| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] аккумулятор ИБП не заряжается |
Старожил Сообщения: 154 |
почему: если во время отключения света, сидеть до последнего когда аккумулятор сядет, после включения света работает только от сети, но аккумулятор при этом ни сколько не заряжается, хоть сутки держи включенным, ИБП при этом целая, все радиодетали целы, предохранитель цел, пробЫвал менять на проверенную ИБП под севший аккумулятор, тоже самое, аккумуляторы такие некачественные, или что?
Отправлено: 00:34, 14-10-2014 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 00:47, 14-10-2014 | #2 |
Отправлено: 00:50, 14-10-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bulkashev:
------- Отправлено: 00:59, 14-10-2014 | #4 |
Отправлено: 01:03, 14-10-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bulkashev, Не похоже на батарею. А другой ИБП был такой-же модели?
------- Отправлено: 01:23, 14-10-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде нормально всё. Свинцовый аккумулятор после полного разряда можно только выбрасывать. Автомобильный, например.
------- Отправлено: 06:38, 14-10-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, Не сразу же
------- Отправлено: 08:33, 14-10-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если до нуля, то сразу же.
------- Отправлено: 09:22, 14-10-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 5069
bulkashev, а зачем его полностью разряжать? и за какое время он у Вас разряжается? замерьте в этот момент напряжение на клеммах. Должно быть примерно так: Схема контроллера ИБП мониторит, чтобы АКБ не разряжался ниже определенного порога напряжения. Когда же достигнет этот порог (для свинцово-кислотной где-то 1.7-1.75 В ), то происходит отключение инвертора ИБП, это и есть так сказать защита батареи от глубокого разряда. Но это есть далеко не в каждом ИБП. То есть имеются ИБП, которые после отключения нагрузки продолжают работать за счет АКБ, для поддержания питания своих схем. P.S. напишите фирму-производителя ИБП и используемых АКБ. Цитата diagnoz_:
Цитата bulkashev:
Отправлено: 10:20, 14-10-2014 | #10 |
| Аккумулятор не заряжается до предела | Vania | Ноутбуки | 7 | 24-10-2012 00:43 | |
| Аккумулятор Asus 1015B не заряжается | Anjela_91 | Ноутбуки | 1 | 04-01-2012 18:56 | |
| БП и ИБП - Новый аккумулятор в ИБП | truvo | Прочее железо | 20 | 26-12-2010 09:28 | |
| Dell Vostro A860 - аккумулятор заряжается только до 93% | Sergey Olshin | Ноутбуки | 2 | 10-03-2010 16:26 | |
| БП и ИБП - Когда ИБП заряжается? | Doom77 | Прочее железо | 18 | 01-12-2007 23:08 | |
