| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Программы плохо реагируют на команды. |
Новый участник Сообщения: 27 |
Что имеем: При включении компьютера загрузка ОС происходит нормально. Некоторое время все работает как положено. Затем, через час- полтора (раньше через 3-6 часов), программы начинают тормозить. Не сразу реагируют на команды.Задержки доходят до минуты и более. После перезагрузки некоторое время, незначительное, комп работает нормально. Затем снова зависания, торможения.
На компьютере установлены 2-а HDD, которые работают независимо (если один включен, второй отключен). На каждом своя ОС. На одном Windows XP SP3, на другом Windows 8.1.На обоиъ дисках в S.M.A.R.T. C7 UltraDMA CRC Error Count большое число ошибок. Но насколько я знаю- этот раздел накопительный. То есть показано количество ошибок за весь срок работы диска. Одно время был неисправен блок питания. Сейчас он заменен. Шлейфы поставлены новые, порты подключения на материнке менялись. 2 ряда контактов в гермоблок почистил на обоих дисках. Оба диска протестированы программой Victoria 3.5. Могу выложить фото. Но только люди в сети говорят что там все нормально. Битых секторов нет-точно. Отсюда напрашивается вывод-HDD исправны. Вопрос- в чем возможная причина неисправности? Предположительно причина в материнской плате. Может ли такое быть? Если "да" то что именно? |
Отправлено: 13:27, 14-10-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DaliL:
------- Отправлено: 13:33, 14-10-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Сделайте скриншот диспетчера, на котором видно все процессы |
------- Отправлено: 14:06, 14-10-2014 | #3 |
------- Отправлено: 14:17, 14-10-2014 | #4 |
Отправлено: 14:39, 14-10-2014 | #5 |
Отправлено: 14:42, 14-10-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурация ПК
Отправлено: 14:46, 14-10-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DaliL, В отчете нт информации о температуре и модели БП. Температуру смотрите в меню "датчики" в Аиде, а модель перепишите с самого блока питания, с наклейки.
СМАРТ дисков тоже покажите. |
------- Отправлено: 14:57, 14-10-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания-ATX-450PNR
Отправлено: 16:18, 14-10-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня с большим трудом удалось запустить компьютер. По порядку: при первом запуске система очень долго грузилась. В результате разрешение экрана установилось 800*600. последовало предложение системы автоматически установить преемлемое разрешение. Было выполнено. Увстановлено 1024*768. При попытке самостоятельно установить разрешение 1152*864 система начала перезагрузкву. Стоит winXP. Нормально до появлениязаставки windowsXP с бегущими квадратиками. Квдаратики были очень долго. В конце они остановились и загрузка прекратилась. Два раза пытался перезагрузиться. Результат тот же. Потом запустил "установить последнюю удачну конфигурацию" Система загрузилась и некоторое время работала. Потом все намертво зависло. Абсолютно ни какой реакции на команды. Несколько попыток перезагрузиться. Или остановка квадратиков, или надпись "a disk read error occurred" с прдложением для перезагрузки нажать Ctrl+Alt+Del. Загрузка продолжалась до "квадратиков" Пару раз появлялась надпись "SMOS settings Wrong" Сбрасывал настройки BIOS "по умолчанию" Результат тот же. Потом начал вылетать синий экран. С прдложение проверить последние установленные программы. Но последние программы я устанавливал как миниму 2 недели назад. Вегодня осталась одна. Остальные удалил. Пытался загрузить с CD программы "ERD Commander" и "WinPE_Se7en LIVE" Бесполезно. Загрузка начинается, потом все повисает. Переключился на другой HDD. На нем установлена windows 8.1. В начале запуска появилась надпись: "Неожиданная ошибка ввода" Для повторения нажмите "ВВОД", для доступа к дополнительным параметрам F8. При нажатии "ВВОД" ни какой реакции. При нажатии F8 изображение на мониторе стало часто мигать. При последующих перезапусках до начала загрузки системы стала появляться надпись "a disk read error occurred". Переключился на первый HDD. после теста "Проверка тома на наличие ошибок" система загрузилась и нормально работает.
В чем может быть причина неисправности? посоветуйте с чего начать, что делать? |
Отправлено: 17:47, 28-10-2014 | #10 |
| Звук - колонки реагируют на включение света)) | wenlong | Прочее железо | 19 | 16-02-2013 22:36 | |
| [решено] Ярлыки не реагируют на нажатия кнопкой мышки | alissa_12 | Лечение систем от вредоносных программ | 10 | 18-07-2011 22:40 | |
| Интерфейс - Ярлыки на рабочем столе не реагируют на щелчки | Gjiod | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 19-12-2010 17:10 | |
| Окна не реагируют на нажатия кнопок! | manager_rab | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 29-09-2009 14:49 | |
| Flash - USB не реагируют на устройства | DrStalker | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 15-05-2008 14:23 | |
