| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не запускается память на заявленной частоте в 1866мгц |
Доброго времени суток
Проблема заключается в следующем - купил новую память ( 2 планки по 4гб ) что только не делал на 1866 запустить не удалось ,либо черный экран либо загорается memOK на материнской плате.Так же иногда пишет overclocking failed. Bios прошил до последней версии . Вроде все . Вопрос собственно заключается в том возможно ли вообще в моем случае запустить память на этой частоте и как это сделать. В итоге у меня память работает с первым профилем XMP в 1600 мгц. В ручную так же выставлял значения и разные тайминги ,не помогало ,не хочет на 1866 как ни крути как говорится ![]() Характеристики пк CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.71.0.x64
Процессоры
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.125 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 3470
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping N0
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 3399.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 34.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 3200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 32x
Max turbo ratio 36x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins +4
Ratio 1 core 36x
Ratio 2 cores 36x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 4 cores 34x
TSC 3200.0 MHz
MPERF 3199.9 MHz
Chipset
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 799.9 MHz (1:6)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 27
Command Rate (CR) 1T
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number KHX1866C9D3/4GX
Serial number 6E18AD6D
Manufacturing date Week 28/Year 14
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
XMP profile XMP-1866
Specification PC3-14900
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 9.64 ns
Min tRCD 11.79 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 28.93 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.07 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 7.0-9-7-21-33-n.a @ 725 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 8.0-10-8-24-38-n.a @ 829 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 9.0-11-9-27-42-n.a @ 933 MHz (1.650 Volts)
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800H
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
XMP #1 6.0-6-6-18-24-n.a @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-7-7-21-28-n.a @ 622 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-8-8-24-32-n.a @ 711 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-9-9-27-36-n.a @ 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Serial number 6E18C26D
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 9.64 ns
Min tRCD 11.79 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 28.93 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.07 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Мониторинг
Mainboard Model P8H77-M PRO (0x000002C9 - 0x679101F0)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6779
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC5
LPCIO Revision ID 0x62
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6779
Voltage 0 0.93 Volts [0x74] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
Voltage 4 1.03 Volts [0x81] (VIN4)
Voltage 6 1.50 Volts [0xBB] (VIN6)
Voltage 7 1.66 Volts [0xCF] (VIN7)
Voltage 8 0.93 Volts [0x74] (VIN8)
Voltage 9 0.18 Volts [0x16] (VIN9)
Voltage 10 1.03 Volts [0x81] (VIN10)
Voltage 11 1.01 Volts [0x7E] (VIN11)
Temperature 0 36°C (96°F) [0x24] (SYSTIN)
Temperature 1 37°C (97°F) [0x49] (CPUTIN)
Temperature 3 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN3)
Fan 1 1283 RPM [0x503] (CPUFANIN)
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.84 Volts [0x345] (VIN0)
Temperature 0 35°C (95°F) [0x23] (TMPIN0)
Fan 0 810 RPM [0x32A] (FANIN0)
Fan PWM 0 30 pc [0x1E] (FANPWMIN0)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location шина 0 (0x00), устройство 0 (0x00), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0150
Revision ID 0x09
Description PCI to PCI Bridge
Location шина 0 (0x00), устройство 1 (0x01), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0151
Revision ID 0x09
Description USB Controller
Location шина 0 (0x00), устройство 20 (0x14), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E31
Revision ID 0x04
Description Communication Device
Location шина 0 (0x00), устройство 22 (0x16), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E3A
Revision ID 0x04
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location шина 0 (0x00), устройство 26 (0x1A), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E2D
Revision ID 0x04
Location шина 0 (0x00), устройство 28 (0x1C), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E10
Revision ID 0xC4
Location шина 0 (0x00), устройство 28 (0x1C), функция 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E18
Revision ID 0xC4
Location шина 0 (0x00), устройство 28 (0x1C), функция 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E1C
Revision ID 0xC4
Location шина 0 (0x00), устройство 29 (0x1D), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E26
Revision ID 0x04
Description PCI to ISA Bridge
Location шина 0 (0x00), устройство 31 (0x1F), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E4A
Revision ID 0x04
Description Serial ATA Controller
Location шина 0 (0x00), устройство 31 (0x1F), функция 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E02
Revision ID 0x04
Description SMBus Controller
Location шина 0 (0x00), устройство 31 (0x1F), функция 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1E22
Revision ID 0x04
Description VGA Controller
Location шина 1 (0x01), устройство 0 (0x00), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x1187
Revision ID 0xA1
Description Multimedia device
Location шина 1 (0x01), устройство 0 (0x00), функция 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0E0A
Revision ID 0xA1
Description Ethernet Controller
Location шина 3 (0x03), устройство 0 (0x00), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8168
Revision ID 0x09
Description IDE Controller
Location шина 4 (0x04), устройство 0 (0x00), функция 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B4B
Model ID 0x917A
Revision ID 0x11
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 1503
date 03/17/2014
ROM size 8192 KB
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {1FCBE8E0-D7DA-11DD-875C-10BF487FDD04}
SKU SKU
family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
model P8H77-M PRO
revision Rev X.0x
serial MT7025034402694
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
clock speed 3211.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 32.0x
DMI Port Connector
designation PS/2 Keyboard (internal)
designation PS/2 Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB9_10 (internal)
designation USB9_10 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB3_34 (internal)
designation USB3_34 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation GbE LAN (internal)
designation GbE LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation AUDIO (internal)
designation AUDIO (external)
port type Audio Port
DMI Port Connector
designation DVI (internal)
designation DVI port (external)
DMI Port Connector
designation SPDIFO_HDMI (internal)
designation HDMI port (external)
DMI Port Connector
designation SATA3G_1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA3G_2 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA3G_3 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA3G_4 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_2 (internal)
DMI Port Connector
designation USB1_2 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB3_4 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB5_6 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB7_8 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB3_12 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation CPU_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN2 (internal)
DMI Port Connector
designation PWR_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation TPM (internal)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation SATA6G_E1 (internal)
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LPT (internal)
connector DB-9 male
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_1
type A5
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_2
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_1
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_2
type A5
width 32 bits
populated no
DMI OEM Strings
string[0] 10BF487FDD04
string[1] To Be Filled By O.E.M.
string[2] To Be Filled By O.E.M.
string[3] To Be Filled By O.E.M.
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 32768 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM1
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM1
format DIMM
type unknown
Графика
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 760
Board Manufacturer Palit Microsystems
Revision A2
Codename GK104
Technology 28 nm
Memory size 2 GB
PCI device шина 1 (0x1), устройство 0 (0x0), функция 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1569)
Model ID 0x1187 (0x1187)
Performance Level 0
Core clock 135.0 MHz
Memory clock 324.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)
Win32_VideoController DriverVersion = 9.18.13.4448
Win32_VideoController DriverDate = 10/16/2014
Программа
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Отправлено: 00:51, 26-10-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать a_electro@vk,
1) Сбросить биос на умолчания 2) Зайти в биос 3) установить напряжение памяти 1.65В 4) установить частоту 1866 5) установить тайминги 9-11-9-27 6) сохранить изменеия 7) проверить работу в CPU-Z во вкладке Memory |
------- Отправлено: 01:02, 26-10-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать WSonic, вообщем сделал все как вы написали результат как я описывал выше,после перезагрузки красная лампочка memok,черный экран а так же сообщение memory ok succeeds in system booting
на всякий случай скрины из биоса может что не так выставляю скрины тут |
Отправлено: 01:42, 26-10-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мда, печально. Возможно вам попался процессор, в котором контроллер не может работать выше штатных 1600
Можете еше попробовать поставить в меню DRAM Command Mode значение 2T - может поможет... |
------- Отправлено: 01:48, 26-10-2014 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
Я где то читал что если процессор разогнать немного то может и память заработает или что то в этом духе читал ,включен режим turbo mode .. кстати из-за которого у меня 2 года назад компьютер намертво зависал ... ну если не возможно то пускай будет 1600 ,в спецификации к процессору написано что DDR3 1333/1600, хотя почти у всех процессоров линейки i5 и i7 так написано ,глянул на оф сайте intel пару штук |
Отправлено: 01:51, 26-10-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто 2 и ставьте
------- Отправлено: 02:11, 26-10-2014 | #6 |
Отправлено: 02:19, 26-10-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На первом скрине что есть в выборе Ai Overclock Tuner еще кроме Авто?
Отправлено: 03:58, 26-10-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ... там должно быть что-то типа xmp profile и тогда можно выставить частоту памяти 1866мгц - у меня на asus так.
------- Отправлено: 11:10, 26-10-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Отправлено: 11:37, 26-10-2014 | #10 |
| Память не работает на максимальной частоте. | Rus-IP | Материнские платы и память | 2 | 19-12-2013 19:52 | |
| [решено] Оперативная память не работает на частоте 1600Mhz | icloud093 | Материнские платы и память | 10 | 20-01-2013 17:13 | |
| [решено] Не работает память на своей номинальной частоте. | wladimir470 | Материнские платы и память | 7 | 08-08-2012 19:13 | |
| Память на частоте 1200Мгц | Dosmod | Разгон, охлаждение и моддинг | 9 | 05-12-2009 19:03 | |
