| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - можно ли использовать этот жесткий диск |
Пользователь Сообщения: 57 |
доброго времени суток
купил на днях бу винт на 3тб подешевке проверил в двух программах смарт. показывает разные статусы виктория говорит что все ок кристал диск говорит тревога помогите разобратся насколько велики шансы что он посыпется? спасибо! |
Отправлено: 12:27, 10-11-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Он уже начал сыпаться. Один UNC блок. Исправимо. Но под мультимедию какую пойдёт.
------- Отправлено: 12:58, 10-11-2014 | #2 |
Старожил Сообщения: 266
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогнать HDD Regenerator, можно даже с данными, но лучше создать резерв. После восстановления желательно использовать только для второстепенных данных, хотя если комп. чисто офисный, то пойдет и под систему. Кстати для проверки лучше всего использовать HDDscan.
Отправлено: 11:54, 11-11-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 6211
Отправлено: 12:54, 11-11-2014 | #4 |
------- Отправлено: 12:55, 11-11-2014 | #5 |
Отправлено: 13:07, 11-11-2014 | #6 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата kapitanvagin:
Дело в том, что транслятор у этой модели статичен и при заполнении дефект-листа винт уйдёт в аут и вся поляна перестанет быть доступна из-за залочки самого винта (типа "муха СС"). Цитата Tau_0:
![]() Цитата shmel_sv@vk:
Цитата Ment69:
Теперь этот винт нужно ремонтить (переносом дефектов, техноформатом через терминал), затем тестить через запись-верификация поляны. Ну а "дегенератор" вообще не средство для работы с современными винтами. Так что - Цитата shmel_sv@vk:
Вообще, винты "б/у" и "подешёвке" покупаются лишь ввиде запчастей, а не для эксплуатации и хранения своих данных. Для хранения ценной инфы винты покупаются именно новые и в приличных фирмах. |
------- Отправлено: 13:34, 11-11-2014 | #7 |
Забанен Сообщения: 2896
Профиль | Сайт | Цитировать Цитата kapitanvagin:
Отправлено: 14:31, 11-11-2014 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ох как много написали уже
![]() мне этот винт нужен для хранения старых фйлов (пока он полностью пуст). тоесть поключать буду раз в несколько месяцев на 1 день. и то не факт. как долго он так прслужит? относительно инфа полезная там. архив разных данных, к которым иногда прийдется обращатся. ну реально раз в квартал |
Отправлено: 15:29, 11-11-2014 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Возможно имеет смысл прогон техноформата. Делается это подачей команды через терминал, типа m0,8,2,1,1,,,22.
А если - Цитата shmel_sv@vk:
Есть и другие способы (места) сохранения своей инфы (например облачные серверы, сетевые хранилища и т.п.) P.S. Чем меньше накопитель обьёмом, тем он долговечнее в плане плотности записи, кол-ва дисков и голов. Поэтому для хранения винт нужно брать просто достаточного обьёма, а не максимального. |
------- Отправлено: 21:30, 11-11-2014 | #10 |
| HDD - Можно ли подключить жесткий диск верх ногами? | mulko97 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 15-09-2021 19:22 | |
| Можно ли использовать планшет как мультизагрузочный диск для ноута, чтоб установить 8 | gavrik81 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 07-11-2014 09:38 | |
| Можно ли использовать диск обновления Windows 7 для ОЕМ системы Vista? | NordWest | Лицензирование продуктов Microsoft | 0 | 01-11-2009 20:15 | |
| Приобретение - [решено] Можно ли использовать свой диск для downgrade с winvista на winxp? | elec105 | Лицензирование продуктов Microsoft | 8 | 28-02-2008 22:54 | |
