Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Как изменить AGP на материнке?
Благодарности: 348
Автор: truvo
Дата: 02-01-2015
Вот такая материнская плата: http://www.gigabyte.ru/products/page...-8ipe1000-g_4x
AIDA сообщает про контроллер AGP, что
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x, 8x
Текущая скорость AGP 8x
Как изменить AGP 8x на AGP 4x?
В БИОСе, в том числе и включив скрытые настройки по Ctrl + F1, я ничего такого в явном виде не нашел. Есть какие-то частоты для AGP, памяти и SRC, как-то так (три числа через дробь), я в них не понимаю, но выставлена там минимальная величина из списка. Может, максимальные значения из списка это будет минимальное AGP? (если от противного рассуждать?)
В руководстве к материнке тоже ничего не нашел.
Моя статья на OSzone.net
Отправлено: 08:08, 02-01-2015
Благодарности: 132
Del
Отправлено: 08:22, 02-01-2015 | #2
Аватара для CyberDaemon
DOOMer
Благодарности: 438
Форсировать включение режима AGP 2.0, заклеив пару контактов MB_DET# и GC_DET# на карте.
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981
Отправлено: 10:02, 02-01-2015 | #3
Благодарности: 348
CyberDaemon, это архисложно для чайника, и видеокарта у меня не нвидиа, а ATI 9550 (128 МБ), и мне надо не 2x, а 4x. Я так понял, что иногда это возможно через драйвер видеокарты поменять, но в моем случае, на Win 7, нет такой возможности. Скачал PowerStrip, там вроде есть какое-то изменение частот, но я, как и в случае с биосом моей материнки, не знаю, как AGP связать с этими величинами. Кроме того, эта PowerStrip глючила, вылетала и я ее снес.
Отправлено: 01:22, 03-01-2015 | #4
DOOMer
Благодарности: 438
В драйверах ATI Catalyst, которые с Control Center есть вкладка Smart Gart, в которой имеется нужный тебе ползунок частоты AGP.
Можно поставить ATI Tray Tools, там в разделе "Разгон и управление картой" есть SMARTGART, в котором тоже можно изменить частоту.
И драйвера и ATI Tray Tools есть на http://radeon.ru/
Там же есть FAQ: Radeon 9600 / 9550 и все их модификации
Цитата truvo:
и видеокарта у меня не нвидиа, а ATI 9550 (128 МБ) »
Ну контакты AGP-разъема изолировать все равно для какой карты.
Цитата truvo:
и мне надо не 2x, а 4x »
А контактами там предлагалось переключить не 2х и 4х (скорость), а AGP 2.0 и AGP 3.0 (режим). Скорость изменится уже как следствие.
Отправлено: 10:42, 03-01-2015 | #5
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
truvo, не пойму, над решением какой архисложной задачи ты в очередной раз бьешься? На кой тебе менять режим AGP?
Отправлено: 10:54, 03-01-2015 | #6
Благодарности: 348
ShaddyR, дык хобби у меня такое вот вычитал в теме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:115381:
1. Не гонитесь за суперскоростями. Режим AGP 8x в картах семейства 9600 является чистым маркетингом и не принесёт вам ничего, кроме головной боли.
а) Первое что следует сделать при установке 9600 в компьютер — в БИОСе мат.платы выставить AGP 4x и FastWrites OFF. У плат Gigabyte для доступа к скрытым настройкам надо нажать CTRL+F1, последние AGP-мат.платы ASUS и некоторые другие таких настроек вообще не предоставляют — настраивайте через драйвер (закладка SMARTGART) или сторонними программами.
Цитата:Вопрос: У меня видеокарта ATI Radeon 9600 XXX и периодически в играх или в 3D тестах происходит подвисание компьютера. Что делать?
Ответ: Согласно бюллетеню ATI эта проблема может возникнуть:
— на всех моделях видеокарт, основанных на 9600;
— на некоторых моделях материнских плат, поддерживающих режим AGP8x (особенно с чипсетами i865 и SiS655).
Однако это проявляется не всегда и не на всех системах.
Если проблемы все же есть, то ATI предлагает перевести карту в режим AGP4х, для чего надо:
1. Зайти в Свойства Экрана —> Установки —> и нажать кнопку Дополнительно;
2. Выбрать закладку SmartGart;
3. Установить скорость AGP в режим 4Х;
4. Применить изменения;
5. Произвести перезагрузку системы.
Посему и озаботился. У меня проблема другая: просто тормозит видео в HD, но чипсет как раз i865.
CyberDaemon, я устанавливал CCC, но не нашел в нем вкладки Smart Gart.
Отправлено: 18:36, 03-01-2015 | #7
DOOMer
Благодарности: 438
Цитата truvo:
я устанавливал CCC, но не нашел в нем вкладки Smart Gart. »
ну, дык
Цитата CyberDaemon:
Можно поставить ATI Tray Tools, там в разделе "Разгон и управление картой" есть SMARTGART, в котором тоже можно изменить частоту. »
Но у тебя
Цитата truvo:
тормозит видео в HD »
AGP 4x тут тебе не поможет. С AGP 8x возникали проблемы в игрухах, когда видяха так торопилась успеть всё просчитать и отрисовать картинку, что наступала себе на шнурки и падала. Не то, чтобы героически показывала слайдшоу, старательно и терпеливо перемалывая числа, а вот так вот бац... и до ресета.
А вот с видео - твоей машине просто не хватает вычислительной мощности. Попробуй в BIOS подразогнать память. Ту, которая оперативная.
Отправлено: 21:48, 03-01-2015 | #8
Благодарности: 348
Цитата CyberDaemon:
подразогнать память »
я не знаю, как это делается. Но у меня сейчас, правда, три ГБ (три планки), а не 2 ГБ, как в профиле указано, я конфиг в профиле не обновил...
Что еще смущает — эта конфигурация у меня только с 20-х чисел декабря, БП покупал новый и пересобирал всё, так этот БП частенько переходит на повышенные обороты и довольно слышен. Я читал, что для этих БП это нормально, но это ведь при повышении нагрузки происходит, а разве у меня есть чему нагружать БП? Ну разве что Прескотт греется... Или ещё что?
Последний раз редактировалось truvo, 03-01-2015 в 22:10.
Отправлено: 22:00, 03-01-2015 | #9
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1573
Цитата truvo:
просто тормозит видео в HD, но чипсет как раз i865 »
К сожалению, в данном случае нужно либо сократить потребности, либо приобрести подходящий инструментарий.
Купите самый дешёвый процессор, поддерживающий Intel QuickSync, и обвязку к нему, и никаких проблем с видео не будет. Вряд ли это будет стоить дороже 10000 рублей.
Например, конфигурация в моём профиле преспокойно играет FullHD при загрузке 15% процессора.
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Последний раз редактировалось DJ Mogarych, 03-01-2015 в 22:25.
Отправлено: 22:14, 03-01-2015 | #10
Как подключить разьемы на передней панели к материнке? slonikdva Материнские платы и память 2 23-12-2012 06:33
Как включить режим UDMA-6 на материнке Asus P5Q Drec555 Материнские платы и память 14 07-12-2012 15:40
Как определить максимально поддерживаемый жесткий диск на материнке? KnRSU Материнские платы и память 4 14-10-2011 09:41
Как включить e-sata на материнке Asus P6TSE ? Masterion Непонятные проблемы с Железом 3 12-12-2010 22:34
Как разогнать процессор е4700 на новой материнке ? ---igor--- Процесcоры 33 21-03-2010 09:15
