| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Fps в играх начинает проседать через некоторое время. |
Добрый день.
Столкнулся с проблемой просадки fps в играх по истечению некоторого времени игры. Побывал на многих форумах, но четкого решения проблемы так и не нашел. Суть проблемы: Как только загружается Windows - все нормально. Температура комплектующих в допустимых значениях. Все быстро/шустро. Стоит зайти в какую нибудь игру, как минут через 15 начинаются ощущаться просадки fps (процентов на 30-50%). Заходя в другую игру проблема не уходит. Железо: - Core i7 4770 - Nvidia GTX 970 strix - 8 GB 1600 Ghz - Corsaire CX750 - Asus Z87-PLUS Железо, по-сути, является топовым. Приблизительно пару месяцев назад, была подобная проблема. На тот момент в корпусе была GTX 770. Поехал поменял на GTX 970 - все стало хорошо. Следовательно, в этот раз я грешил тоже на видеокарту. Но, поменяв на такую же GTX970 оказалось, что проблема не исчезла. Поменял блок питания на более мощный, ибо до этого стоял Corsaire CX600. Проблема все-равно осталась. Менял драйвера - проблема не исчезла. Перегрева нет, сбоев нет, вирусов нет. Что это за аномалия??? |
Отправлено: 12:09, 08-02-2015 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Всегда через 15мин или бывает в одной и той же игре может быть через час или даже не быть вообще?
------- Отправлено: 13:31, 08-02-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать В любой игре. 15 минут образно.
Отправлено: 13:47, 08-02-2015 | #3 |
Пользователь Сообщения: 51
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предположительно. Чтобы не перегрелась видюха, снижается частота, отсюда и fps падает. Соответственно нет и перегрева.
Попробуйте улучшить охлаждение. |
------- Отправлено: 13:59, 08-02-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может ли быть подобная схема у процессора? Сегодня попробую поменять термопасту.
Видеокарта менялась и точно такая же работала аналогичным образом. Корпус у меня продувается и боковая стенка снята. Стоит не у батареи. Остается либо процессор, либо, есть предположение, что материнская плата. P.S. С момента покупки материнской платы она вела и ведет по сей день себя очень странно. Запуская Windows температуры и нагрузка в норме, но стоит зайти в игру (любую) все нагревается, соответственно под нагрузкой и работает на полную мощность. Выйдя из игры и продолжая работать в Windows (интернет, офис и тд) компьютер работает под той же полной нагрузкой и с теми же температурами, что и в момент нахождения в игре. Вот что странно. И "успокаиваются" комплектующие после завершения работы системы или перезагрузки. Вычитал на форумах, что проблема может быть связанна с видео Intel. Якобы основная (GTX 970) отключается и работает видео от Intel. Может ли такое быть? Но я, честно говоря, сомневаюсь, что Intelовское видео вытянет, тот же Far Cry 4 на Ультра настройках на 40-60 Fps. |
Отправлено: 16:16, 08-02-2015 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MrKarlLogan:
Цитата MrKarlLogan:
------- Последний раз редактировалось WSonic, 08-02-2015 в 16:51. Отправлено: 16:40, 08-02-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Честно говоря, я сомневаюсь, что дело в вирусах.
Склоняюсь больше к Цитата Сомик:
Отправлено: 17:30, 08-02-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MrKarlLogan, Новая видеокарта с топовым охлаждением перегревается? Если так - то это неисправность и вам в сервис надо.
------- Отправлено: 18:06, 08-02-2015 | #8 |
Цитата MrKarlLogan:
Отправлено: 18:12, 08-02-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MrKarlLogan, Ничего не понял. Вы сменили 770 на 970 - все стало хорошо, а потом сменили зачем-то еще раз на 970 и стало плохо?
------- Отправлено: 18:15, 08-02-2015 | #10 |
| Компютер через некоторое время начинает зависать | romkacenter | Металлолом | 2 | 08-06-2013 07:23 | |
| Во всех запускаемых играх через некоторое время срабатывает защита | Mech77 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 30-08-2012 20:39 | |
| Интернет - Интернет пропадает, а спустя некоторое время начинает работать | uzbek | Microsoft Windows 7 | 1 | 22-11-2011 17:25 | |
| помогите при включении сглаживания в играх через некоторое время компьютер перезагруж | olegnata | Видеокарты | 3 | 21-01-2009 23:52 | |
| Разное - Почему система через некоторое время начинает тормозить | wale | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 07-08-2008 12:03 | |
