| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Проблема с установкой sp1 на Windows Server 2008 R2 Std |
Новый участник Сообщения: 40 |
Установили sp1 на сервер, он перезагружается, после загрузки откатывается назад, до установки sp1. Пишет ошибку E_FAIL (0x80004005)
Прикладываем лог установки. Что можно сделать? |
Отправлено: 16:57, 16-03-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!
Продолжу свою же тему, с тем сервером пока отложили. Эта ошибка похожая на ту же самую, не ставится СП1 на сервере. Сервер DEPO пришел с уже установленной системой. В логе такое: 2017-09-21 16:13:55, Info CSI 0000057e Performing 1 operations; 1 are not lock/unlock and follow: LockComponentPath (10): flags: 0 comp: {l:16 b:12cc727adb32d30181020000c0036003} pathid: {l:16 b:12cc727adb32d30182020000c0036003} path: [l:234{117}]"\SystemRoot\WinSxS\x86_microsoft-windows-b..re-bootmanager-pcat_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_c30008a71484187b" pid: 3c0 starttime: 131504730707140566 (0x01d332db18151fd6) 2017-09-21 16:13:55, Info CSI 0000057f Performing 1 operations; 1 are not lock/unlock and follow: LockComponentPath (10): flags: 0 comp: {l:16 b:9204747adb32d30183020000c0036003} pathid: {l:16 b:9204747adb32d30184020000c0036003} path: [l:234{117}]"\SystemRoot\WinSxS\x86_microsoft-windows-b..re-bootmanager-pcat_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_c5311c6f11729c15" pid: 3c0 starttime: 131504730707140566 (0x01d332db18151fd6) 2017-09-21 16:13:55, Info CSI 00000580 Calling generic command executable (sequence 95 (0x0000005f)): [20]"C:\windows\bfsvc.exe" CmdLine: [47]""C:\windows\bfsvc.exe" C:\windows\boot /nofonts" 2017-09-21 16:13:55, Info CBS Progress: UI message updated. Operation type: Service Pack. Stage: 1 out of 1. Percent progress: 86. 2017-09-21 16:13:56, Info CSI 00000581 Performing 1 operations; 1 are not lock/unlock and follow: LockComponentPath (10): flags: 0 comp: {l:16 b:f2e9dd7adb32d30185020000c0036003} pathid: {l:16 b:f2e9dd7adb32d30186020000c0036003} path: [l:234{117}]"\SystemRoot\WinSxS\x86_microsoft.windows.s..ation.badcomponents_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_non e_3868158f24725705" pid: 3c0 starttime: 131504730707140566 (0x01d332db18151fd6) 2017-09-21 16:13:56, Info CSI 00000582 Creating NT transaction (seq 1), objectname [6]"(null)" 2017-09-21 16:13:56, Info CSI 00000583 Created NT transaction (seq 1) result 0x00000000, handle @0x9f8 2017-09-21 16:13:56, Info CSI 00000584@2017/9/21:13:13:56.653 CSI perf trace: CSIPERF:TXCOMMIT;170187 2017-09-21 16:13:56, Error [0x018009] CSI 00000585 (F) Done with generic command 95 (0x0000005f); CreateProcess returned 0, CPAW returned S_OK Process exit code 123 (0x0000007b) resulted in success? FALSE Process output: [l:107 [107]"BFSVC: Error deleting boot manager(\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume1\Boot\bootmgr)! Last Error = 0x7b "][gle=0x80004005] 2017-09-21 16:13:56, Info CSI 00000586 Calling generic command executable (sequence 96 (0x00000060)): [24]"C:\windows\fveupdate.exe" CmdLine: [35]""C:\windows\fveupdate.exe" /bootmgr" 2017-09-21 16:13:57, Info CSI 00000587 Done with generic command 96 (0x00000060); CreateProcess returned 0, CPAW returned S_OK Process exit code 0 resulted in success? TRUE Process output: [l:245 [245]"BitLockerUpdate: Running. BitLockerUpdate: Service request is for bootmgr. BitLockerUpdate: BitLocker Drive Encryption module was not found on the system. BitLockerUpdate: No servicing was performed on the OS volume. BitLockerUpdate: Done. "] 2017-09-21 16:13:57, Info CSI 00000588@2017/9/21:13:13:57.133 CSI Advanced installer perf trace:CSIPERF:AIDONE;{81a34a10-4256-436a-89d6-794b97ca407c};Microsoft-Windows-BootEnvironment-Core-BootManager-PCAT, Version = 6.1.7601.17514, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral;1418228 2017-09-21 16:13:57, Error [0x018007] CSI 00000589 (F) Failed execution of queue item Installer: Generic Command ({81a34a10-4256-436a-89d6-794b97ca407c}) with HRESULT HRESULT_FROM_WIN32(14109). Failure will not be ignored: A rollback will be initiated after all the operations in the installer queue are completed; installer is reliable (2)[gle=0x80004005] 2017-09-21 16:14:08, Info CSI 0000058a End executing advanced installer (sequence 942) Completion status: HRESULT_FROM_WIN32(ERROR_ADVANCED_INSTALLER_FAILED) как убрать ошибку? |
Отправлено: 11:19, 22-09-2017 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблему удалось победить следующим образом:
Загрузились с помощью родного загрузочного DVD диска, вошли в режим восстановления и запустили команду BCDboot.exe D:\Windows (реально система стоит на C:\Windows по умолчанию, это из-за скрытого раздела) По-видимому, команда пересоздала файлы загрузки, и установка sp1 прошла успешно. |
Отправлено: 17:29, 26-09-2017 | #12 |
| 2008 R2 - [решено] Установка драйвера видеокарты Radeon HD6450 на Windows Hyper-V Server 2008 R2 SP1 | ferrum51 | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 04-02-2013 13:43 | |
| 2008 R2 - Перенос Windows Server 2008 R2 SP1 EN на RAID10 | ExorcistZp | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 18-01-2013 21:43 | |
| 2008 R2 - Миграция доп. контроллера домена с W2k3 Std 32 bit на Windows 2008 R2 Std 64 bit | DIKPro | Windows Server 2008/2008 R2 | 7 | 16-10-2011 09:00 | |
| 2008 R2 - [решено] Не устанавливается WSUS на Windows Server 2008 R2 SP1 | ZOOBR | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 09-03-2011 10:24 | |
| SP1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 уже на подходе | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 13-01-2011 02:30 | |
