| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Нет сигнала на vga монитор |
Новый участник Сообщения: 8 |
Добрый день!
Собрал из старого железа второй комп. Dual core, Asus P5B, HD 5670, пара планок кингстоновских ddr2, FSP 450W. Всё это дело было снято из нового корпуса при апгрейде и убрано в коробку месяца 2 назад, ничего(кроме отсоединения БП) не разбирал. Сейчас поставил материнку и всё остальное, так же не разбирая, в старый корпус, добавил ibm-овский винт на 20 Гб, подключил к вга разъёму старенький элт моник. Подключил разводку с корпуса(пауэр, ресет) к разъёмам на материнке. При старте все кулеры(БП, на проце и в видео) крутятся, диод на материнке горит. Но сигнала на мониторе нет. Спикер не пищит. Что сделал: - монитор через тот же кабель подключается к ноуту и прекрасно работает. - биос перезагружал (через батарейку на 10 мин) - пробовал по одной планке памяти в разные слоты ставить, контакты чистил резинкой) - визуальный обзор на вздутие кондёров ничего не дал, запаха гари нет - материнка корпуса контактами не касается - встроенного видео нет Пару месяцев назад машина в этой же конфигурации(в другом корпусе, с другим винтом и с hdmi монитором) стабильно работала. Что ещё можно попробовать сделать? |
Отправлено: 13:18, 27-03-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dio_bless:
------- Отправлено: 13:28, 27-03-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1027
Профиль | Отправить PM | Цитировать добейся для начала чтоб спикер запищал. Отсоедини все кроме проца и бп. При отсутствии памяти должен запищать.
Отправлено: 13:35, 27-03-2015 | #3 |
Отправлено: 13:39, 27-03-2015 | #4 |
Кстати, видеокарта может быть скособочена в корпусе, из-за этого также может не работать. |
------- Отправлено: 13:44, 27-03-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать >обейся для начала чтоб спикер запищал. Отсоедини все кроме проца и бп. При отсутствии памяти должен запищать.
А тут проблема, с передней панели нет провода для спикера... есть павер, ресет, плед, иделед два граунда и 2 юсб... |
Отправлено: 13:50, 27-03-2015 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать dio_bless, Снимите и снова установите видеокарту. Отключите и снова подключите питание к материнки. Отключите винчестер и включайте без него.
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 13:58, 27-03-2015 | #7 |
Тогда возитесь с батарейкой, хотя как это может помочь, не представляю, если только она не замыкает в гнезде или то что она разрядилась основательно на что то влияет. Можно просто ее убрать. Питалово же есть. Посмотрите, может из др.пк можно навремя спикер раздабыть. |
Отправлено: 14:00, 27-03-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать >чтож.. нет значит нет. Просто написали что "Спикер не пищит." как будто он имеется.
Тогда возитесь с батарейкой, хотя как это может помочь, не представляю, если только она не замыкает в гнезде или то что она разрядилась основательно на что то влияет. Можно просто ее убрать. Питалово же есть. Посмотрите, может из др.пк можно навремя спикер раздабыть. да, спикера не оказалось... разобрал ещё один старый корпус -- тоже нет... ща за батарейкой пойду, может и спикер приобрету, если они продаются) |
Отправлено: 14:16, 27-03-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать k7tolik, видеокарту переустановил, все провода переподключил, включаю вообще без винта. Купил новую батарейку для биоса -- не помогло. Спикер вечером приобрету, редкая вещь оказалось... без него дальше пока не понять в чём дело.
Отправлено: 16:22, 27-03-2015 | #10 |
| Разное - Нет сигнала на монитор | sereginnnn | Microsoft Windows 7 | 21 | 18-11-2014 13:25 | |
| Нет сигнала на VGA порт на мат. плате | Musti | Материнские платы и память | 7 | 08-03-2013 13:26 | |
| Нет сигнала на монитор. | nikolys2008 | Металлолом | 2 | 07-04-2012 18:54 | |
| Нет контролього сигнала при включении и нет вывода на монитор | Xwarrior | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 31-12-2011 16:16 | |
| Нет сигнала на монитор | Kursor_kvk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 18-08-2011 14:22 | |
