| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2010 - [решено] макрос преобразования форматов |
Старожил Сообщения: 292 |
Подскажите, как используя регулярные выражения переделать формат дат с 10.05.2005 на формат 10-05-2005 . нужно именно макросом , а не ctrl+h и заменить точку на тире
Отправлено: 21:45, 13-04-2015 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо полагать, его нет у Вас в списке форматов. Насколько я понимаю, перед тем, как использовать пользовательский тип формата в .FindFormat/.ReplaceFormat — его нужно добавить к списку пользовательских форматов. Т.е., что-то наподобие:
Option Explicit
Sub Макрос1()
ActiveSheet.Range("D1").NumberFormat = "dd-mm-yyyy"
With Application
With .FindFormat
.Clear
.NumberFormat = "m/d/yyyy"
End With
With .ReplaceFormat
.Clear
End With
End With
ActiveSheet.Cells.Replace What:="", Replacement:="", SearchFormat:=True, ReplaceFormat:=True
ActiveSheet.Range("D1").NumberFormat = "General"
End Sub
Отправлено: 18:04, 17-04-2015 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska,
Цитата kontox:
что-то код написан, а не работает. Можете посмотреть, где в нем ошибка? |
Отправлено: 10:58, 18-04-2015 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kontox:
Ваших потребностей я не понял, о чём писал уже выше. Других пояснений Вы не дали. |
Отправлено: 18:31, 18-04-2015 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Исходя из описанного ниже формата нужно выделить только корректные записи, т.е. записи такого вида.
Название поля Тип (длина) Обязательность 1 ID number (4) NOT NULL 2 FIO varchar (20 char ) NOT NULL 3 Document varchar (12 char NOT NULL 4 Type_phone number (1) NULL 5 Phone number (11) NULL |
Отправлено: 18:36, 19-04-2015 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kontox, что означает, например, «длина (4)» применительно к «number»? Число десятичных символов при отображении?!
Update: и по поводу: Цитата:
В общем, как-то так: Скрытый текст
Sub Sample()
Dim objRow As Range
Dim objRange As Range
Dim objSelection As Range
Dim boolSkipFromSelection As Boolean
Set objSelection = Nothing
For Each objRow In ThisWorkbook.Worksheets.Item("proverka").UsedRange.Rows
boolSkipFromSelection = False
For Each objRange In objRow.Range(Cells(1, 1), Cells(1, 3)).Cells
If IsEmpty(objRange.Value) Then
boolSkipFromSelection = True
Exit For
End If
Next
If Len(CStr(objRow.Cells(1, 1).Value)) > 4 Then
ElseIf Len(CStr(objRow.Cells(1, 2).Value)) > 20 Then
ElseIf Len(CStr(objRow.Cells(1, 3).Value)) > 12 Then
ElseIf Len(CStr(objRow.Cells(1, 4).Value)) > 1 Then
ElseIf Len(CStr(objRow.Cells(1, 5).Value)) > 11 Then
End If
If Not boolSkipFromSelection Then
If objSelection Is Nothing Then
Set objSelection = objRow
Else
Set objSelection = Union(objSelection, objRow)
End If
End If
Next
objSelection.Select
Set objRange = Nothing
Set objRow = Nothing
End Sub
Последний раз редактировалось Iska, 19-04-2015 в 19:19. Отправлено: 18:52, 19-04-2015 | #15 |
| Любой язык - [решено] удаление файлов определенных форматов | DOCznet | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 21-02-2014 01:50 | |
| 2003/XP/2000 - Макрос Excel для преобразования колонки текста в число в dbf файлах | aRHangel2013 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 8 | 11-01-2013 17:07 | |
| 2010 - [решено] Таблицы форматов A1 и А2 | Хоррор | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 4 | 08-10-2010 17:07 | |
| CD и DVD - [решено] Выбор форматов записи для CD-дисков | DIDIDIDIMA | Программное обеспечение Windows | 4 | 20-11-2009 14:15 | |
| Delphi - [решено] Bitmap и Canvas для преобразования изображения, работает очень долго | hackroute | Программирование и базы данных | 2 | 02-11-2009 11:01 | |
