| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - [решено] MBR в GPT без потери данных |
Ветеран Сообщения: 1639 |
Имеется диск с одним разделом, на котором живая ОС. Необходимо этот диск преобразовать в GPT, сохранив всю инфу.
Пытался это проделать в режиме онлайн, но DISKPART отказался преобразовывать диск в GPT, аргументируя наличием файла подкачки, который, как оказалось, полностью не отключить. Видимо, надо снять образ раздела, удалить раздел на диске, конвертировать диск в GPT, а потом развернуть образ раздела. Или можно как-то попроще? Спасибо! |
Отправлено: 00:08, 13-05-2015 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из-под WinPE (оригинальный инсталляционный диск, загрузка с него, «Восстановление», командная строка, diskpart…)?!
Отправлено: 00:27, 13-05-2015 | #2 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать The_Immortal,
Цитата The_Immortal:
Без потери можно воспользоваться Paragon Partition Manager™ 11 Professional (в любом случаи резервная копия файлов - образ, как страховка). |
------- Отправлено: 00:44, 13-05-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan...,
Цитата ruslan...:
Вообще, у меня задача сконвертировать в GPT диск на виртуальной машине VmWare. Но ни на реальной, ни на виртуальной машине этого сделать не получается. Iska, Цитата Iska:
UPD: ruslan..., оказывается я использовал Paragon Hard Disk Manager 15, но это вроде как то же самое. |
Последний раз редактировалось The_Immortal, 13-05-2015 в 12:06. Отправлено: 11:38, 13-05-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата The_Immortal:
если ее установка была произведена на подготовленный пустой NTFS раздел на GPT диске при включенном режиме uEFI в BIOS, если uEFI поддерживается материнской платой. Без этой поддержки загрузка будет невозможна. Также если используете диск объемом меньше или равным 2Тб для вашей ОС, но машина поддерживает uEFI, то преимуществ перенос на GPT не даст, и лучше грузиться с такого диска в режиме MBR. Хотя, можно попробовать в BIOS, переключить режим Sata контролера c AHI на IDE, если не загружается система. Цитата The_Immortal:
------- Отправлено: 12:50, 13-05-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., тут ещё похоже дело в том, что для разметки GPT нужен же спец. раздел EFI, который у меня отсутствует. Поэтому необходимо его создать и переместить/установить туда загрузчик.
Цитата ruslan...:
Последний раз редактировалось The_Immortal, 13-05-2015 в 13:02. Отправлено: 12:55, 13-05-2015 | #6 |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 13-05-2015 в 13:11. Отправлено: 13:01, 13-05-2015 | #7 |
Старожил Сообщения: 171
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ruslan...:
Последний раз редактировалось tb_rgg, 13-05-2015 в 14:11. Отправлено: 14:02, 13-05-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tb_rgg:
Есть хорошая статья, надеюсь Вам станет все понятно. The_Immortal, Там так же есть утилитка для конвертации без потери данных. Загрузка Windows 7/8 с GPT разделами на системе BIOS (без UEFI) |
------- Отправлено: 14:13, 13-05-2015 | #9 |
Отправлено: 14:32, 13-05-2015 | #10 |
| Установка - [решено] Преобразование gpt в mbr без потери данных | TheFailOn | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 4 | 29-12-2014 01:09 | |
| Установка - Переустановка системы без потери данных | aloha1984 | Microsoft Windows 7 | 5 | 02-07-2014 11:33 | |
| Разное - GPT в MBR без потери данных | V1P3RS | Microsoft Windows 7 | 13 | 02-04-2014 03:09 | |
| 2008 - Создание Raid массива без потери данных | NikiWin | Windows Server 2008/2008 R2 | 7 | 24-02-2011 07:58 | |
| Разное - реанимировать ж. диск без потери данных | tristan44 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 29-11-2010 15:21 | |
