| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » FTP/File - Компьютер не может получить доступ к расшаренным папкам на 2ух серверах. |
Дано:
2 подсети 192.168.27.1/24 и 192.168.28.1/24. Физически находятся в одной сети. 192.168.27.1 - шлюх для первой, 192.168.28.254 - шлюз для второй. Физически шлюз не доступен и доступ к нему запрещен по соображениям безопасности. Уйма серверов, 20 штук. Приказали ставить Windows 7 SP1 вместо Windows XP. Так как пользователей очень очень много - ставлю образом. Тоесть один компьютер максимально настроил, программок наставил, удалил драйвера и снял образ Акронисом 2014. А вот теперь суть проблемы. Есть два сервера 192.168.27.250 и 192.168.27.220. Оба сервера на Windows 2003 R2. Если ставить компьютер с образа Акрониса - DHCP выдает ему положенный адрес, к примеру 192.168.28.132 и при подключении сетевых дисков на этих двух серверах возникает ошибка: Windows не может получить доступ к \\192.168.27.250 Проверьте правильность... Код ошибки 0x80004005 Неопознанная ошибка Тоже самое с другим сервером, (...27.220) При этом 192.168.27.249 и 192.168.27.239 открываются нормально. Ос на всех серверах одинаковая - 2003 R2. Кроме DHCP, сервера на нем 2008 R2. Если назначить тот же ип адрес самому - то два неоткрывающихся сервера - буду нормально открываться. Если ставить винду с нуля - тоже самое - все нормально открывается. Гуглил проблему - именно моего случая не нашел. Что проверил - писали что глюк в сп1 связанный с количеством сетевых фильтров. Читал здесь: http://www.microsofttranslator.com/B...s-192952.shtml Проверил брендмауер - он отключен, но служба не выключена. В каспеском 10 сетевой экран отключил. Сколько борюсь с этой проблемой - явного решения не нашел. Сервера спокойно пингуются. С виндоус 8.1 тажа хрень. В ней я в свойствах учетной записи выключил общий доступ и включил его - и на эти два сервера вошло, но до первой перезагрузки компьютера - дальше такая же проблема. Подскажите кто чем может :] |
Отправлено: 13:31, 16-07-2015 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пардонте, даже при вручную назначенном ИП адресе - два не открывающихся сервера не открываются... я хз что делать у меня уже руки опускаются, бардак.
Отправлено: 10:53, 17-07-2015 | #2 |
| 2008 R2 - Может ли компьютер (не член домена) получить доступ к расшаренной папке на домене? | wiznv | Windows Server 2008/2008 R2 | 11 | 25-05-2011 23:29 | |
| Не все машины могут получить доступ к расшаренным папкам на Server 2003 | frmyx | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 08-02-2011 10:19 | |
| [решено] Пользователь в группе "Операторы архива" не может получить доступ к папкам | decadent | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 29-09-2010 21:31 | |
| VPN - [решено] Не могу получить доступ к расшаренным ресурсам | Diesel315 | Сетевые технологии | 6 | 16-02-2010 09:36 | |
| Может ли компьютер (не член домена) получить доступ к расшаренной папке на домене? | ES | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 36 | 23-06-2006 09:55 | |
