| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Сервер Supermicro - не устанавливаются драйвера на SATA |
Доброго всем дня! Снова у меня проблема с той же материнской, но на этот раз с установкой дров на SATA
Вопрос в следующем: имеется сервер с материнской платой Supermicro X10DRL, к ней подцеплены 2 винта, через корзину. Винты объединены в RAID-1, в BIOSе "Sata Configuration" стоит ACHI. При попытке установить винду требует дрова, качаю с офф сайта, а тут рррраз и ничего не происходит, т.е. ставлю галку скрыть драйверы, несовместимые... указываю ему на флешке папку, он показывает что найден 1 драйвер http://pixs.ru/showimage/2015072108_...7_18104835.jpg , нажимаю далее и.. http://pixs.ru/showimage/2015072108_...1_18104843.jpg ничего не происходит. Может кто-то сталкивался с таким, дело в самих дровах или в настройке биос, не могу сообразить. дров накачал уже много, но вижу что дело это бесперспективное. Подскажите пожалуйста кто что знает) дрова брал отсюда http://www.supermicro.com.tw/support...urce_links.cfm |
Отправлено: 06:27, 21-07-2015 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать стоит все-таки определиться в каком режиме Вашим "винтам" работать - AHCI или же RAID
Отправлено: 06:48, 21-07-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, ставлю RAID http://pixs.ru/showimage/2015072108_...1_18104840.jpg пробовал по-разному, сервер новый, до этого был и есть другой сервер, также supermicro, у него в биосе стоит вообще IDE, всё работает, оговорюсь сразу что ставил и IDE, бесполезно.
Отправлено: 07:01, 21-07-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мануал гласит...
Скрытый текст
у Вас что выбрано? + RAID конфигурируется и настраивается отдельной утилитой - не в BIOS мат.платы. вот мануал от supermicro по настройке Intel RSTe |
Отправлено: 10:25, 21-07-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, Это понятно, мануал перечитан и не раз, перед тем как сюда писать, может конечно я где-то ошибся и не так понял, но рэйд я и делал в этой утилите http://pixs.ru/showimage/2015072114_...3_18106741.jpg оно? они в принципе все однотипные и ошибиться там сложно, повторюсь старый сервер стоит и работает причем в биосе у него в sata configuration стоит IDE.
Отправлено: 11:11, 21-07-2015 | #5 |
Отправлено: 11:27, 21-07-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В инструкции по ссылке точно указано, что следует сделать и что/откуда следует скачать. А приводить скриншоты от др. сервера смысла не имеет.
Отправлено: 12:10, 21-07-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в инструкции по ссылке не совсем то что у меня, даже начиная с того что меню вызывается " During the system bootup, you are prompted to:
Press <Ctrl> <I> to enter Configuration Utility...", а у меня вызывается нажатием ctrl+r. в принципе отличается только интерфейс, и это не скриншот, а фото с моего сервера. |
Отправлено: 12:22, 21-07-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата YesWorld:
Давайте тогда дальше, предложенным шагам, разбираться. Это сделали? Скрытый текст
Предложенные RSTe RAID драйвера смотрели/проверяли? |
Отправлено: 13:36, 21-07-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM, Драйвера да смотрел, он также находит их. Т.е. ставлю галку "скрыть драйверы, несовместимые..." он выдает всего один этот: RSTe_f6_iaStorA_win7_64 что видит его нормально, нажимаю далее, проходит загрузка и снова пустой экран там где он должен показать диск. По поводу настроек в биос; я вот не совсем смог найти пункт SCU Configuration не подскажите где это может быть, нашёл в onboard sas option rom поставил его legacy.
Отправлено: 13:54, 21-07-2015 | #10 |
| Драйвер - Не устанавливаются драйвера на флешки | Avivar | Microsoft Windows 7 | 171 | 14-04-2017 21:35 | |
| Не устанавливаются драйвера на принтер. | Ovedim | Прочее железо | 22 | 13-03-2016 20:28 | |
| Драйвер - не устанавливаются драйвера на видеокарту | cgthvfy | Microsoft Windows 7 | 13 | 27-10-2013 23:35 | |
| Не устанавливаются драйвера на видеокарту | aripchik | Видеокарты | 12 | 12-03-2013 18:24 | |
