Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] При загрузке на WinXP появляется сообщение : "C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINHTTP.DLL"
Здравствуйте !
При загрузке ноутбука на WinXP появляется сообщение : "Приложение или библиотека C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINHTTP.DLL не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска." Вверху этого сообщения написано : "HD-Agent.exe - Неверный образ". И это сообщение никак не убирается. Пробовал лечить ДокторВэбом cureit - нашлась 21 угроза, удалил эти угрозы. Но после перезагрузки ситуация не изменилась. Пробовал сканировать Auslogics BoostSpeed, нашлось 3014 проблем, 5 проблем не исправилось и ситуация опять же сохранилась.
Может Вы подскажите как удалить эту проблему, а то я нашел тему с подобной проблемой одну, но там мадам слишком продвинутая, я если честно не всё понял.
всё кроется в настоящем - и прошлое и будущее
Отправлено: 00:31, 02-08-2015
Аватара для iskander-k
скептик-оптимист
Благодарности: 1117
Сделайте логи по правилам http://forum.oszone.net/thread-98169.html
Мягкий и пушистый - если не гладить против шерсти.
Вам помог совет? Нажмите на ссылку Полезное сообщение .
Отправлено: 10:19, 02-08-2015 | #2
Тип файла: zip CollectionLog-2015.08.02-12.38.zip
(60.7 Kb, 20 просмотров)
Сделал логи, прикрепил к сообщению
Отправлено: 13:46, 02-08-2015 | #3
Аватара для Sandor
Консультант
Благодарности: 1341
Здравствуйте!
Через Панель управления - Удаление программ - удалите нежелательное ПО:
Webalta Toolbar
Амиго
Дополнительно:
  • Скачайте AdwCleaner (by Xplode) и сохраните его на Рабочем столе.
  • Запустите его (в ОС Windows Vista/Seven необходимо запускать через правую кн. мыши от имени администратора), нажмите кнопку "Scan" ("Сканировать") и дождитесь окончания сканирования.
  • Когда сканирование будет завершено, отчет будет сохранен в следующем расположении: C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt.
  • Прикрепите отчет к своему следующему сообщению.
Подробнее читайте в этом руководстве.
Отправлено: 08:59, 03-08-2015 | #4
Консультант
Благодарности: 44
Проверьте, файл
есть в наличии?
Отправлено: 09:08, 03-08-2015 | #5
файл есть в наличии
Отправлено: 11:41, 03-08-2015 | #6
Тип файла: txt AdwCleaner[R0].txt
(6.6 Kb, 18 просмотров)
Sandor,
удалил нежелательное ПО, провёл сканирование, отчёт прикрепил
Отправлено: 12:22, 03-08-2015 | #7
Аватара для Sandor
Консультант
Благодарности: 1341
  • Запустите повторно AdwCleaner (by Xplode) (в ОС Windows Vista/Seven необходимо запускать через правую кн. мыши от имени администратора), нажмите кнопку "Scan" ("Сканировать"), а по окончанию сканирования нажмите кнопку "Clean" ("Очистить") и дождитесь окончания удаления.
  • Когда удаление будет завершено, отчет будет сохранен в следующем расположении: C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt.
Внимание: Для успешного удаления потребуется перезагрузка компьютера!!!.
Отправлено: 12:24, 03-08-2015 | #8
Тип файла: txt AdwCleaner[S0].txt
(7.0 Kb, 19 просмотров)
Sandor,
провел очистку, посылаю отчёт
Отправлено: 21:54, 03-08-2015 | #9
Аватара для Sandor
Консультант
Благодарности: 1341
Повторите логи по правилам. Для повторной диагностики запустите снова Autologger. В первом диалоговом окне нажмите ОК, удерживая нажатой клавишу Shift.
Что с проблемой?
Отправлено: 08:40, 04-08-2015 | #10
При запуске windows появляется сообщение "windows не удалось найти" Avivar Лечение систем от вредоносных программ 2 14-01-2015 12:11
Ошибка - Ошибка при запуске "C:\WINDOWS\system32\shell32.dll,Control_RunDLL smelost1 Microsoft Windows 2000/XP 1 07-12-2012 15:46
[решено] При загрузке появляется окно "попытка открыть файл типа "Компонент Приложения" Глупая Лечение систем от вредоносных программ 6 10-02-2012 11:21
Загрузка - Мультизагрузка Vista/XP: при загрузке XP "отсутствует или поврежден \system32\hal.dll Wsador Microsoft Windows Vista 9 17-12-2009 21:07
EventID - [решено] Ошибка при запуске С:/ windows/system32/Nv.dll,NvStartup" pop-sa64 Microsoft Windows 2000/XP 2 30-06-2009 18:47
