| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - После смены проца не грузится вин-7, переустановка не помогла |
Пользователь Сообщения: 53 |
Здравствуйте. Господа заменил на GA-G41M-ES2L стоял 6550 Новый E8300.
лив-цд грузится только винда х32. все работает. все тесты прошел что были в ливк-цы для проца. установил новую вин-7 и виснет на ЗАПУСК ВИНДОВС. что делать? лив-цд не грузится х64 (получилось загрузить 2 раза. пробую еще х64) Обновить биос? тут написано что проц 8300 должен быть с биосом F1 http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=3024 а у меня биос F9 но ведь если у меня на матери Ф9 значит и Ф1 должен пойти? Переустановил вин-7. Поставил первую прогу антивирус и перегрузился и на "загрузка виндовс" вист ПК. Так было и до переустановки виндовс а сразу после замены проца. |
Отправлено: 22:31, 14-10-2015 |
Старожил Сообщения: 462
Профиль | Отправить PM | Цитировать iks777,
Цитата iks777:
после переустановки винды в первую очередь ставятся драйвера, затем обновляется винда, и только потом ставится любое ПО! |
------- Отправлено: 00:33, 15-10-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать начал установку заново. копирование файлов - ОК, распаковка файлов виндовс 0% - уже 30 минут.
лив-цд работает хорошо. ставить винду пробовал на старый винт (сата) и второй винт (ИДЕ). разные диски пробовал с одной виндой вдруг какой поцарапан. Распаковка 0% смарт сеа-гейт 250 гиг http://f19.ifotki.info/org/28c0a1fa8...0227522419.png какой прогой тетировать проц? не нахожу в гугле. тест как мхдд такой |
Отправлено: 03:09, 15-10-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заменил САТА провод. Все поджал. При распаковке файлов подождал и оно пошло. Установил винду, дрова на мать и заработало. Только ствятся дрова на ga-g41m-es2l сетевую карту.
Чтоб на нее поставить ее надо увидень а ее не видно. В биосе везде где видел ЛАН ставил ЭНАБЛ и не видно все равно в винде ее. |
Отправлено: 12:23, 15-10-2015 | #4 |
| Загрузка - [решено] Вин хп не грузится с первого раза | Charg | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 10-06-2015 10:10 | |
| Загрузка - Не грузится Windows 7 после смены жесткого диска, на котором был осн. акт. раздел | Migel777 | Microsoft Windows 7 | 2 | 24-12-2012 23:09 | |
| [решено] ПК виснет в биосе после смены проца | yxL | Процесcоры | 3 | 16-04-2010 06:55 | |
| Компьютер повисает на 30-40 минут при загрузке, переустановка винды не помогла | mekal | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 31-05-2009 22:58 | |
| Win не грузится после смены видеокарты | FoLKo | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 16-12-2006 12:01 | |
