| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Asus P5KC может ли спалить память без разгона? |
Новый участник Сообщения: 39 |
Поставил новую материнку Asus P5KC. Из старой вынул 2 модуля по 667мгц, поставил - не запускается, вынул - пищит,
поставил по одному модулю разные - не запускается. Нашел в другой мамке низкопрофильную на 800мгц - поставил, запустилась. Собрал полностью - не запускается, перепробовал все модули по одному - не стартует больше никак. Разобрал, повторил с низкопрофильной одной на 800мгц - не стартует, хоть куда ее ставь. ВСЕ модули час назад работали на одной из материнок, теперь один на 667 нигде, ни на одной материнке не запускается. Могла ли мамка его спалить? На любой материнке они работали все. Ну и второстепенный вопрос: что может быть с мамкой, раз такие танцы с бубнами нужны? До меня она работала с модулем 667мгц....Теперь вообще ни с какими. Без планок так же пищит. Каждую операцию скидывал биос джампером и отрубал блок от сети. DIMM1: Kingston (1 DDR2-667 DDR2 SDRAM) 2 шт - одна теперь мертва, идентичные. DIMM2: Kingston (1 DDR2-800 DDR2 SDRAM) 1 шт - работает везде. Intel® Core™2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB) Wolfdale ASUS P5KC rev. 1.03G Как у нее должны стоять планки по слотам? |
Отправлено: 17:50, 05-11-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Слоты начиная с верхнего желтого:
A1 DDR2 A2 DDR2 A1 DDR3 B1 DDR2 B2 DDR2 B1 DDR3 |
Отправлено: 18:22, 05-11-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Feardelans:
Цитата Feardelans:
Цитата Feardelans:
Отправлено: 20:00, 05-11-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да заработал полностью,
Новую, без гарантии (в шкафу пылилась) Только ddr2 ставил, но с разными частотами, с одинаковыми погорела одна. Купил 2шт ddr3 по 1333мгц, завтра проверю. В дополнение еще "глюк"-e8400 прекрасно пашет на другой материнке с любой памятью ddr2 (1-2) планки. На этой мамке ни с какой планкой не работает, Ставлю e2xxx какой-то-работает с 1ой ddr2 в любом слоте, любой частоты, с 2мя тоже заводится. Походу и проц тут жить не хочет (он 1000% должен на ней пойти, есть x5450...даже пробовать не хочу ))) З.ы. конечно биос после каждого действия clearcmos |
Отправлено: 00:07, 06-11-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Придется перефразировать вопрос:
Intel® Core™2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB) Wolfdale на материнке ASUS P5KC rev. 1.03G не запускается...ВООБЩЕ! а должен E2140 - прекрасно идет (1.6 GHz / 65W / 0.8500V-1.5V) E8400 - один раз с планкой DDR2 800мгц зашел в биос, больше признаки жизни ни с какой памятью не подает. (3 GHz / 65W / 0.8500V-1.3625V) на мамке Conroe 1333-D667 он работает. (как выяснилось E2140 прекрасно идет с любой памятью DDR2 DDR3 две/одна, разной частоты/одинаковой, таки сгорела одна планка 1Gb на 667мгц, почему она сгорела? взаимосвязано?) Питания может не хватает, может я еще чего о камнях не учел? |
Последний раз редактировалось Feardelans, 06-11-2015 в 13:13. Отправлено: 13:08, 06-11-2015 | #5 |
Отправлено: 14:15, 06-11-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП 400W максимум что есть, E6400 на этом блоке с разгоном прекрасно себя чувствует, биос заблаговременно на последний обновил...если только модифицированный попробовать - боязно.
Отправлено: 14:25, 06-11-2015 | #7 |
Отправлено: 14:38, 06-11-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DDR2 667 пробовал, DDR2 800 пробовал, DDR3 1333 пробовал...буду дальше подбирать
Отправлено: 14:44, 06-11-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще бедовая мать в связке с этим процом. Теперь оказалось, в биос можно войти только один раз, выставить любые или никакие настройки,
перезагрузка и тишина. Биос не запускается. До этого (когда вся требуха винт, вентиляторы, выкидыш юсб были подключены) после перезагрузки видел лого биоса, дальше висяк. Все отключил кроме кулера и памяти, при перезагрузке просто черный экран, спикер молчит. Север в норме, южник еле теплый, батарейка 3,2V новая. Кинул на мамку E2140 все пашет, вся перифирия, биос, загруз перезагруз, все четко! Проц не для нее, больше вариантов не вижу! !Однако! E2140 после старта в биосе 47 град. мамка 35. в другой мамке этот проц 35 в работе в простое. А по ощущениям вообще холодный. Может биос кривой все же. Так последний... |
Последний раз редактировалось Feardelans, 06-11-2015 в 19:33. Отправлено: 19:14, 06-11-2015 | #10 |
| Может ли работать процессор без некоторых ножек? | gocochca | Процесcоры | 4 | 29-08-2014 09:55 | |
| [решено] Может ли работать память CL7 и CL9 вместе? | nikhop | Материнские платы и память | 3 | 15-07-2014 21:02 | |
| Можно ли спалить мать, если поставить не тот тип памяти? | Yara17 | Материнские платы и память | 2 | 23-07-2009 09:47 | |
| ASUS P5KC Память DDR2-1066 | dizelyga | Материнские платы и память | 3 | 12-12-2008 05:06 | |
