| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - [решено] Проблема с SSD от Kingston |
Новый участник Сообщения: 6 |
Доброго времени суток.
Вчера получил сей девайс - http://www.kingston.com/datasheets/shss3_us.pdf Модель - SHSS37A/240G На всех тестах, которые видел в интернете - все скорости чтения записи совпадали с заявленными от производителя. В моём же случае совпадает только скорость чтения. Скорость записи просто ничтожна - даже HDD пишет быстрее. Результаты теста:
В чём может быть проблема? SSD подключен в SATA III порт, AHCI включен. Вместе с SSD работает SATA2 HDD. Да, я понимаю, что скорость копирования с SATA2 не может быть такой, же как с SATA3 на SATA3 девайсы Но даже при копировании файлов внутри SSD (из папки в папку) сохраняется такая скорость записи. Заранее спасибо. |
Отправлено: 17:02, 09-12-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена установкой Intel Rapid Storage v14.5
Скрытый текст
Но появилась другая - после копирования данных на SSD с SATA2 HDD он свалился в SATA2 режим - исходя из данных CrystalDiskInfo и самого RapidStorage. Вылечилось перезагрузкой. Тем не менее - как можно себя обезопасить от такой проблемы? |
Отправлено: 04:40, 10-12-2015 | #2 |
| Computex 2014: оперативная память и SSD от Kingston | OSZone News | Новости железа | 0 | 06-06-2014 11:30 | |
| SSD - SSD Kingston - Попытка обновить прошивку | Bolg-OFF | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 08-11-2013 14:48 | |
| SSD - Полетел новый SSD (Kingston SV200S364G) | The_Immortal | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 47 | 29-03-2013 18:36 | |
| Внешние SSD-диски HyperX MAX 3.0 от Kingston | OSZone News | Новости железа | 0 | 23-11-2010 16:30 | |
| Скоростные SSD-накопители Kingston | boss911 | Новости железа | 4 | 20-01-2009 09:15 | |
