| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Помогите пожалуйсиа разобраться с железом! |
Новый участник Сообщения: 4 |
Приобрел новое железо:
Процессор AMD FX-4300 (Socket AM3+, 4-ядерный, 3800 МГц, Turbo: 4000 МГц, Vishera, Кэш L2 - 4096 Кб, Кэш L3 - 4096 Кб, 32 нм, 95 Вт) Материнская плата ASUS M5A97 LE R2.0 (Socket AM3+, AMD 970, 4xDDR3, 7.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.0, ATX, Retail) Оперативная память 4Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX Fury (HX318C10FB/4) 4096 Мб, DDR-3, 15000 Мб/с, CL10 Видеокарта Radeon R7 240 ASUS PCI-E 2048Mb (R7240-2GD3-L) PCI-E 3.0, ядро - 730 МГц, Boost - 780 МГц, память - 2048 Мб GDDR3 1800 МГц, 128 бит, VGA (D-Sub), DVI, HDMI, Retail Блок питания 500W Aerocool VX-500 мощность 500 Вт, активный PFC, вентилятор 120x120 мм Система охлаждения кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 (Al+Cu. 2 трубки, 2200rpm, 24,7dB) Все это собрал, но система не запустилась, хотя загрузка пошла, но далее комп выключается и сам включается, затем снова сам выключается и т.д., пока его не выключишь... Может кто-то сталкивался с подобным или разъяснит, в чем тут может быть дело, ведь железо абсолютно новое... От блока питания идет 6-пиновый кабель, и как я понял, предназначен он для видеокарты, но в моей видеокарте нет 6-пинового разъема, это наверно нестрашно или ..? Далее, от блока питания идет два 4-пиновых кабеля, но на материнке всего один 4-пиновый разъем, что тоже мне не совсем понятно, может БП и материнка несовместимы? Хотя меня уверяли, что все подойдет... Или может мощность блока маловата, но после того, как комп выключается, проц практически не нагрет... в общем запутался я... помогите пожалуйста! |
Отправлено: 22:44, 19-12-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата conqwistador:
Соберите ПК без корпуса. Проверьте, плотно ли стоит память. Цитата:
------- Отправлено: 22:50, 19-12-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, пара непониманий развеяна, но главная проблема все же остается, выключение и затем цикличное включение и снова выключение компа...
А жесткий диск я подключил с помощью разъемов SATA и Molex, но все по-прежнему... |
Отправлено: 22:58, 19-12-2015 | #3 |
Цитата WSonic:
------- Последний раз редактировалось WSonic, 20-12-2015 в 00:11. Отправлено: 23:12, 19-12-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1576
Отправлено: 03:19, 20-12-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собрал ПК без корпуса, память стоит плотно, а вот загрузка системы все-равно не идет... может в жестком диске дело? Вот его данные : hdd 160 gb seagate st3160811AS sata barracuda 7200.9 8mb
Пробовал загружать Acronis, но и он выдает, что не видит доступных жестких дисков, хотя со старой материнкой все было исправно... А диск с виндой автозапуском не запускается, хотя в биосе выбираю загрузку с cd-rom, причем там же в биосе виден и жесткий диск, с которого почему-то не запускается система... хоть какой-то выход из всего этог7о есть? |
Отправлено: 15:07, 20-12-2015 | #6 |
Отправлено: 16:06, 20-12-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Новую винду я тоже не могу поставить, ибо винчестер мой почему-то становится невидимым при выборе жесткого диска, на который я хочу установить винду |
Отправлено: 16:59, 20-12-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать conqwistador, Вы железо новое брали, в магазине? Или БУ с рук?
Рядом со слотами памяти не краю платы есть узкая белая наклейка со штрих-кодом. Назовите последние 4 цифры с той наклейки. |
------- Отправлено: 18:02, 20-12-2015 | #9 |
| [решено] Помогите с железом для блока mATX | Other | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 35 | 09-12-2014 21:24 | |
| помогите проблема с железом | hosisyaze | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 19-05-2013 13:06 | |
| Помогите с железом для компа | sudeki14848 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 06-04-2013 01:33 | |
| Помогите решить проблему с железом | Hunter2006 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 26-02-2007 07:10 | |
| Непонятная проблема с железом (а может и не железом) | neverland | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 31-03-2005 01:00 | |
