Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Ошибка 0x80240017 при установке Visual C++ 2015
Аватара для Nahalla
Благодарности: 3
В ходе установки visual c++ 2015 redistributable на обработке файла windows7_MSU_x64 возникает ошибка 0x80240017
Пробовал переустановить пакет с помощью дистрибутива из этой темы, но опять же установилось всё, кроме 2015 версии.
Не устанавливается ни x64, ни x86 версии (для работы нужной мне программы требуется x86 версия).
Перерыл гугл, но так и не смог решить проблему (советовали установить разные обновления, но и они не ставились).
Windows 7 SP1 x64
NET Framework 4.6.1
Отправлено: 11:07, 22-03-2016
Благодарности: 2
ruslan...,
Приветствую, точно такая же проблема, решить не удается, по моим ощущениям довольно много ошибок в системе.
Посоветуйте как лучше поступить чтобы все заработало.
Мой лог: https://yadi.sk/i/TLbaZslPsmoPU
Отправлено: 22:35, 24-06-2016 | #21
Аватара для ruslan...
Ветеранище
Благодарности: 2894
KaluginAnton@twitter,
В лог файле проблемы из-за обновления KB3068708.
Удалите его, ошибки при сканировании целостности не будет.
Цитата KaluginAnton@twitter:
Приветствую, точно такая же проблема »
Опишите подробнее.
Отправлено: 23:57, 24-06-2016 | #22
Забанен
Благодарности: 589
Профиль | Сайт | Цитировать
KaluginAnton@twitter, почитайте https://www.outsidethebox.ms/13148/#_Toc314611153. Полезно будет.
По вашему логу,иогу сказать,что повреждены файлы телеметрии.
Скрытый текст
2016-06-24 22:07:48, Info CSI 00000374 [SR] Cannot repair member file [l:24{12}]"utc.app.json" of Microsoft-Windows-Unified-Telemetry-Client, Version = 6.1.7601.18869, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2016-06-24 22:07:48, Info CSI 00000376 [SR] Cannot repair member file [l:66{33}]"telemetry.ASM-WindowsDefault.json" of Microsoft-Windows-Unified-Telemetry-Client, Version = 6.1.7601.18869, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2016-06-24 22:07:48, Info CSI 00000378 [SR] Cannot repair member file [l:24{12}]"utc.app.json" of Microsoft-Windows-Unified-Telemetry-Client, Version = 6.1.7601.18869, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2016-06-24 22:07:48, Info CSI 00000379 [SR] This component was referenced by [l:162{81}]"Package_250_for_KB3068708~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.3068708-814_neutral_GDR"
2016-06-24 22:07:48, Info CSI 0000037b [SR] Cannot repair member file [l:66{33}]"telemetry.ASM-WindowsDefault.json" of Microsoft-Windows-Unified-Telemetry-Client, Version = 6.1.7601.18869, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2016-06-24 22:07:48, Info CSI 0000037c [SR] This component was referenced by [l:162{81}]"Package_250_for_KB3068708~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.3068708-814_neutral_GDR"
Ничего страшного в этом нет. Если хотите,можете совсем её отключить http://www.cyberforum.ru/post8930414.html
Отправлено: 00:02, 25-06-2016 | #23
Благодарности: 2
Илья_Рудоманенко@vk, ruslan..., Огромное спасибо за оперативность и желание помочь - однако это сообщение пишу уже с вновь переустановленной windows ))) - думаю что причина всех бед с моей виндоус в том что около года назад я самостоятельно копался в папке виндоус удаляя якобы ненужные папки с большим обьемом информации, делал все по гайду из интернета, было много пометок "на свой страх и риск " и уже сегодня заметил что обновления перестали устанавливаться как раз таки около года назад. Файлов удалил много поэтому разгребать все это считаю лишним, а всем кто наткнется на этот пост искренне желаю не копаться особо в папках windows и других злачных местах будучи дилетантом вроде меня.
Удачи!
Отправлено: 01:15, 25-06-2016 | #24
Доброго времени суток!
Имею такую же проблему. Пытался повторить по шагам что советовал ruslan..., но так ничего и не получилось наполовину работает виндовый апдейтер (некоторые обновления скачивает, некоторые нет).
Прилагаю лог от работы команды sfc /scannow. Команда с раширенным синтаксисом так же не работает. Пробовал после этого восстанавливать WindowsUpdateDiagnostic, но он проблем не обнаружил. Windows 7 Ultimate x64 SP1. Сборка стандартная без наворотов.
Последний раз редактировалось ScKrewDriver, 19-08-2016 в 00:45.
Отправлено: 00:07, 12-08-2016 | #25
Забанен
Благодарности: 589
ScKrewDriver, У вас не восстановлены следующие файлы:
C:\Windows\system32\wbem\mstsc.mof
C:\Windows\SysWOW64\en-US\iassdo.dll.mui
Восстановите их вручную:
1. Взять эти файлы из дистрибутива Windows. Извлечение файлов Windows 7 из установочного DVD
2. Втсавить их с заменой в папки,где лежать повреждённые файлы (вверху всё указано).
3. Перезагрузиться
Отправлено: 00:24, 12-08-2016 | #26
Ветеранище
Благодарности: 2894
ScKrewDriver,
Большинство файлов восстановлено, можете перезагрузиться и проверить проблемы.
Если не поможет, попробуйте восстановить невосстановленные файлы:
C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft-windows-n..ce_iassdo.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_en-us_e86c80b89a3f77b7\iassdo.dll.mui
1. Взять файлы, например из дистрибутива в образе \Sources\install.wim (извлечь архиватором или смонтировать образ)
2. Получить доступ и скопировать.
3. После замены вернуть владельца TrustedInstaller
или взять файлы с аналогичной системы.
Отправлено: 00:28, 12-08-2016 | #27
Спасибо за оперативный ответ!
У меня есть ещё вторая машина с такой же проблемой. Чтобы далее не занимать ваше время, подскажите как в log-е обозначены не восстановленные файлы?
По результатам восстановления подробно отпишу.
Отправлено: 10:33, 12-08-2016 | #28
Ветеранище
Благодарности: 2894
Цитата ScKrewDriver:
подскажите как в log-е обозначены не восстановленные файлы? »
Как анализировать записи файла журнала, создаваемые программой проверки ресурсов Microsoft Windows (SFC.exe)
Отправлено: 10:40, 12-08-2016 | #29
Тип файла: zip CBS.zip
(91.2 Kb, 23 просмотров)
Докладываю.
На первом компьютере работу С++ 2015 восстановить не удалось. При переустановке пишет ту же ошибку.
iassdo.dll.mui - восстановил.
C:\Windows\system32\wbem\mstsc.mof - не смог восстановить. Пишет, что нет доступа к папке \wbem\, хотя пробовал менять права и к ней, и к \system32\.
log прикладываю.
На втором компьютере, по результатам работы команды sfc /scannow остались два файла телеметрии, восстановил которые с помощью программы sfcfix и специального скрипта. Здесь всё заработало.
Что делать по первому компьютеру?
Отправлено: 09:07, 18-08-2016 | #30
Установка - ошибка 0x80240017 wangs Microsoft Windows 7 3 27-09-2015 16:58
Релиз финальной версии Visual Studio 2015 и количество скачиваний Visual Studio Code OSZone News Новости и события Microsoft 0 21-07-2015 12:30
Установка - [решено] Error 1935 при установке Visual C++ любой версии aimmachine Microsoft Windows 7 7 08-06-2012 09:44
2007 - Access, В visual basic возникает ошибка при установке свойства Record source ---user--- Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 3 25-03-2012 22:41
C/C++ - Visual C++ 2008 Express Edition ошибка при установке Seager Программирование и базы данных 9 30-03-2010 20:04
