| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Acer Aspire 5253G - не грузится с HDD |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте, есть проблема, нужен совет.
Есть ноутбук Acer 5253G, но это не особо важно. Предыстория
Изначально очень тормозящий и весь в вирусах.
Ясно. Сносим это всё к чертям и ставим все заново. При установке возникли проблемы, мол, система не может быть установлена рядом, не может впихнуть себя в список систем (точно код ошибки не помню). Ладно, скопировал инфу вручную на другой HDD, и делаем полный формат. Создается, как обычно, 100мб раздел под bootmgr, и диск куда ставим систему. Установка проходит первую стадию. Перезагрузка. И тут начинаются проблемы. Ошибка "no boot device". Как же так, только что же ставилось... Методом проб переключил в bios режим на IDE и установка продолжилась. Думаю пронесло. Конец установки, финальная перезагрузка. СНОВА. No boot device. В биосе диск есть, приоритет выставлен верно, он на 1 позиции. Переключение между AHCI-IDE ничего не дает уже. Обновил биос, грузанулся с флешки глянуть HDD, SMART в норме, несколько процентов теста прошел без проблем, т.е. он работает. Методом проб и ошибок выяснил, что если грузиться ничего не трогая, то ноутбук пишет No boot device. Если нажать F12 и вручную ткнуть его носом в жесткий диск, то он начинает загрузку ОС. Bios обновил до последней версии (была 1.11, стало 1.18). Самое забавное, что до переустановки он грузился. Правда я успел заметить что там небыло этого 100мб раздела который win7 обычно создает при разбивке. Win7 все-же установил, в систему все-же загрузится, но система тормозит люто. И тормозила до этого. В совокупности с проблемами загрузки - думаю что умирает жесткий. Что уже сделал: - обновил BIOS - проверил HDD на чтение, определяется, тест проходить начинает, до конца пройти небыло времени - переустановил OC, но тормозит по-прежднему Идеи, что завтра попробую: - попробую копировать/перенести bootmgr на диск С. Как было в старой системе. Хотя если б в этом было дело, он писал бы bootmgr is missing а не no boot device. Странно. - попробую быстренько поставить другой HDD чтоб точно знать что дело в HDD, или же вовсе не в нем. - коллега посоветовал выпаять bios и зашить в него программатором один из самых старых биосов, но не уверен что поможет, времени отнимет много - на всякий случай гляну температуру, но на первый взгляд кулер работает и перегрев незаметен, ноут еле-теплый. Время ограничено, ноутбука под рукой в данный момент нет, но как только будет - опробую все идеи, времени на починку будет около 8 часов. Есть советы? |
Отправлено: 19:20, 03-04-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так, ноут под рукой. Воткнул первый попавшийся HDD, загрузился без проблем.
Ясно. Осталось понять как запустить этот |
Отправлено: 10:47, 04-04-2016 | #2 |
| Acer Aspire 5253G нет звука | iieciiec | Ноутбуки | 6 | 25-08-2014 08:34 | |
| [решено] Моноблок Acer Aspire Z1850 не видит HDD | MaximusV | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 17-02-2014 13:09 | |
| Нетбук Acer Aspire one - исчезает HDD | nikotyn | Ноутбуки | 2 | 24-12-2011 12:21 | |
| [решено] Проблема с HDD Acer Aspire 5100 | MaxMOrz | Ноутбуки | 4 | 03-05-2011 16:07 | |
| Acer Aspire 6920 не видит HDD | MXMX | Ноутбуки | 9 | 05-08-2010 07:16 | |
