| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Резко упала производительность ноутбука. |
Здравствуйте,неделю назад внезапно Ноутбук ( Asus X555LN ) начал серьезно тормозить,появилась небольшая рябь. Всё по-порядку :
Ноутбуку всего год с небольшим,не роняли,не заливали и особо не перегружали. Всё летало на высоких/ультре. Процессор сам разгоняется до 2600,ограничений я не ставил, температура была максимальной за всё время( и то пару раз ), всего 61 градус. Переустановил систему( и В 10 и В 8.1 ),проблема не решилась, поставил другой хард( у обоих 5400 оборотов,немного но этого всегда хватало ),единственное что пропало,так это рябь, прогонял карту,в последние пару дней фпс упал аж до 14(максимум). Есть мысли? Пока без сервиса попробовать . Asus X555LN I5 1700(автоматически до 2400,но как я указал выше,в разных программах показывает 2600), Nvidia 840m, 6гб оперативы. Заранее спасибо. |
Отправлено: 15:38, 20-05-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Boombus:
------- Отправлено: 16:13, 20-05-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать приведу простой пример - при запуске игры на встроенной видеокарте,в настройках(включить рекомендуемые параметры,выставляет на средние),а при запуске на дискретке - высокие(хотя раньше было ультра),тобиш сама карта работает как ни крути,но почему всё в совокупности начало тормозить(весь ноутбук),не критично,но подвисания присутствуют(0,5-1 секунда),раньше всё летало...
Отправлено: 16:20, 20-05-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 17:13, 20-05-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С температурой всё в порядке,нагрузка на ЦП? не более 25-30%
Отправлено: 17:21, 20-05-2016 | #5 |
------- Отправлено: 17:24, 20-05-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проц 49,Видюха 53,при запущенной лайтовой игре.
Отправлено: 18:56, 20-05-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ноутбук работает в течение 7 часов,смотря в интернете фильм тормоза участились,видео подвисать начало по 3-4 секунды.
Отправлено: 19:25, 20-05-2016 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Boombus, Запустите стресс тест в AIDA. Потом попробуйте запустить 3DMark06, посмотрите пройдет тест или нет и посмотрите в аиде температуры при этом тесте. Протестируйте память на ошибки и проверьте состояние винчестера. Можете попробовать планки памяти в работе отдельно (это как вариант)
Отправлено: 19:34, 20-05-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать СМАРТ диска покажите
------- Отправлено: 19:59, 20-05-2016 | #10 |
| Резко упала производительность процессора | FunnyCthulhu | Процесcоры | 1 | 30-07-2015 20:51 | |
| Разное - Упала производительность | Limell | Microsoft Windows 7 | 7 | 26-02-2012 20:23 | |
| Route/Bridge - Резко упала скорость на Домолинке. | Andrey-gamer | Сетевые технологии | 3 | 25-06-2011 16:21 | |
| MSFT SQL Server - Резко упала производительность сервера | namenike | Программирование и базы данных | 4 | 11-06-2009 00:40 | |
| резко упара производительность апача | Vlad Drakula | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 0 | 23-03-2008 23:40 | |
