| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Упала частота видеокарты, TDP стал зашкаливать. |
Новый участник Сообщения: 6 |
После сборки ПК в новый корпус стали лагать игры. Выдает 5-6 фпс в любой. Стал разбираться - оказалось проблема в частотах карты. Они упали на минимум и не поднимаются вообще, а ТДП стал зашкаливать за 236%. В чем может быть проблема?
Карта EVGA970, БП power rebel rb-s600aq3-0 600 ватт. ![]() |
Отправлено: 12:04, 25-08-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lani_Akea@vk:
------- Отправлено: 12:11, 25-08-2016 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
Отправлено: 12:22, 25-08-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lani_Akea@vk, БП не при чем. Выньте карту из слота, протрите ластиком контакты на карте, продуйте разъем. Вставьте карту обратно, проверьте, чтоб без перекоса стала, подключите плотно питание и проверьте.
ЗЫ: Стойки под плату в корпус вкрутить не забыли? |
------- Отправлено: 12:38, 25-08-2016 | #4 |
Отправлено: 12:44, 25-08-2016 | #5 |
Отправлено: 13:47, 25-08-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lani_Akea@vk, Выполните чистую переустановку драйвера видеокарты. Покажите фото собранного системника
------- Отправлено: 14:21, 25-08-2016 | #7 |
Я вытащил все из корпуса сейчас, но ничего не изменилось. И сфотографировать нечем, к сожалению. Гугл сказал что у нвидиа защита стоит - при высоком энергопотреблении частоты сбрасываются. Если верить MSI Afterburner и программе мониторинга EVGA, то энергопотребление сейчас зашкаливает. ![]() 594 - это ватты? Такого быть не может. Или он показывает общее потребление системы? |
Отправлено: 14:29, 25-08-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lani_Akea@vk, Это какой-то глюк, так как температура не меняется, и остается низкой.
------- Отправлено: 14:31, 25-08-2016 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вот как... Глюк датчика, наверное. Видимо придется в ремонт нести.
Отправлено: 14:35, 25-08-2016 | #10 |
| [решено] У процессора упала частота (Bus Speed) | DimRigh | Процесcоры | 10 | 24-09-2012 23:42 | |
| Упала частота памяти. | Тёмка_Спиридонов@vk | Видеокарты | 6 | 04-07-2012 21:49 | |
| [решено] Упала частота проца | Polomoyka | Процесcоры | 5 | 01-07-2012 21:51 | |
| [решено] Упала частота процессора | Isikava | Процесcоры | 2 | 04-04-2011 22:12 | |
| [решено] Упала частота оперативной памяти | Zloy_User | Материнские платы и память | 3 | 15-03-2010 11:24 | |
