| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Не включается компьютер, не пищит, но вентиляторы крутятся. |
Пользователь Сообщения: 127 |
При нажатии кнопки POWER, компьютер начинает шуметь, вентиляторы работают, но писк спикера всегда отсутствует. На мониторе или заставка GIGABYTE, или спящий режим или загружается снова и снова. Нельзя даже в BIOS войти. После этого компьютер почистил, термопасту поменял, всё подоткнул, но эффекта ноль.
Проверил мультиметром БП - в норме, напряжение чёрного и красного проводов — 5В, чёрного и жёлтого — 12В. БП неразбираемый, горелостью он не пахнет, да и остальное тоже. Проверил вольтаж ботарейки BIOS - 3В. При осмотре конденсаторов на материнской плате вздутий выявлено не было. Радиаторы горячие, в том числе и материнка. Видеокарту вставлял другую - новую, тоже самое. Остальных комплектующих у меня нет, поэтому проверить этим образом нет возможности. Оперативную память вставлял поочередно - не помогает. Комп не хочет включатся после того как подключал неработающий монитор. Грешу на процессор. Где там дросселя VRM и масса на материнке? Параметры блока питания thermaltake toughpower 700w. Cable management ATX 12V 2.2 and EPS 12V 2.91 Тип материнской платы Gigabyte ultra durable tm 3 motherboard ga-870a-ud3 Операционная системы винда 7 максимальная. |
Отправлено: 15:11, 31-08-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать lost8923142, Полную конфигурацию ПК огласите. С чего проблема началась?
Цитата lost8923142:
------- Отправлено: 15:26, 31-08-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать может,клаву ps/2 попробовать воткнуть?
Отправлено: 06:42, 01-09-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать lost8923142, отключите от материнки ВСЁ. Оставьте только процессор. Проверьте будет ли пищать.
------- Отправлено: 06:57, 01-09-2016 | #4 |
Цитата uncletobe:
Цитата WSonic:
Отправлено: 07:24, 06-09-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lost8923142, Значит, не те болты открутили.
------- Отправлено: 21:58, 06-09-2016 | #6 |
Отправлено: 14:28, 07-09-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lost8923142, Часть винтов может быть под наклейками
------- Отправлено: 14:58, 07-09-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lost8923142, сбросьте настройки биос.
Отправлено: 20:47, 07-09-2016 | #9 |
Старожил Сообщения: 255
Профиль | Отправить PM | Цитировать А питание процессора подключили, помимо 24пин питания на материнку?
Отправлено: 14:13, 08-09-2016 | #10 |
| компьютер включается, пищит, но монитор не показывает изображение | CaLLIkeee | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 28-05-2014 11:20 | |
| Спикер не пищит, на монитор не идет сигнал, индикаторы горят, вентиляторы крутятся | zone-b19 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 19-12-2013 11:46 | |
| 8S661FXM-RZ включается (вентиляторы крутятся), но не стартует | truvo | Материнские платы и память | 9 | 07-11-2011 23:22 | |
| [решено] Монитор не включается, спикер не пищит, но индикаторы горят и вентиляторы крутятся | fox-nn | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 11-03-2010 12:01 | |
| [решено] Не врубается комп.Но вентиляторы крутятся | MaxMOrz | Материнские платы и память | 7 | 15-12-2009 10:30 | |
