| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Нужна помощь Asrock G31M-VS |
Новый участник Сообщения: 26 |
Стартует,висит на заставке,клавиатура не реагирует,процессор E2180,память ddr2-2гб/800мгц,блок питания подкидывал заведомо исправный,процессоры тоже,все отстегнул,оставил только проц,клаву,видео встроенное,дальше ни как.
Отправлено: 10:12, 09-10-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать shopen09, Без памяти пищит? В сокете гнутых ножек нет? Замените батарейку биос.
------- Отправлено: 10:18, 09-10-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Без памяти пищит,батарейку заменил,биос обнулял.Была одна ножка гнутая,я аккуратно поправил ее.
Память проверял на рабочем компе,работает четко. |
Отправлено: 10:24, 09-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После включения жмакайте клавишу Tab, вместо заставки будут сообщения прохождения POST, надо фото этого экрана.
Отправлено: 10:57, 09-10-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще не реагирует на клавиши.
Уже давил,не реагирует не на одну клавишу.Клавиатура определяется,при старте вспыхивают все три индикатора на клаве. |
Отправлено: 11:20, 09-10-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Клава PS/2? Все равно надо попробовать другую клаву.
Отправлено: 11:29, 09-10-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал две с ps2,с usb,не реагирует ни на что.
Отправлено: 12:12, 09-10-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какова предистория?
Отправлено: 12:33, 09-10-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Даже не могу сказать,отдали просто,правда предупредили что висит на заставке,а что как получилось не известно.
Отправлено: 18:24, 09-10-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего зависон при прохождении POST на инициализации USB-контроллера в южном мосту. Это практически кирдык плате.
Отправлено: 22:18, 09-10-2016 | #10 |
| материнка asrock m3a770de нужна помощь в определении отбитой детали | заводила | Материнские платы и память | 2 | 01-05-2014 12:35 | |
| ASRock FM2A75M-DGS - нужна помощь | 6sergey5 | Материнские платы и память | 6 | 25-02-2014 20:04 | |
| [решено] материнка ASROCK G31M-S R2.0 | Иван Грозный | Материнские платы и память | 13 | 18-04-2013 23:33 | |
| ASRock G31M-VS подключение передней панели | kolyan26rus | Материнские платы и память | 1 | 22-07-2011 14:22 | |
| ASRock G31M-S - Стабильность системы. | Kora | Материнские платы и память | 9 | 31-01-2011 12:30 | |
