| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Ноутбук не распознаёт хард диск с 1 запуска |
Пользователь Сообщения: 87 |
Столкнулся со страной проблемой с хард диском у одного ноутбука. Суть проблемы: при запуске компьютер не обнаруживает хард диск и выдаёт сообщение "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" после этого я нажимаю ctrl+alt+delete и делаю перезагрузку и вуаля, хард диск виден и windows работает нормально. Всё бы ничего если бы у ноутбука работала кнопка delete, у этого ноутбука только одна кнопка delete и она как раз и не работает, я нажимал с внешней клавиатуры. Если захожу в биос сразу как включается ноутбук то вижу что там нет информация про хард диск а если ноутбук уже завёлся нормально, делаю перезагрузку и захожу в биос то уже биос видит хард диск. Делал испытания для выявления болен ли хард диск или сам ноутбук: менял хард диск с того ноутбука с моим ноутбуком, запускал ноутбук с моим хард диском и он завёлся с 1 раза без проблем, ну всё подумал я, проблема в хард диске но не тут то было, запустил мой ноутбук с якобы больным хардом и при моём удивлении всё работало как надо без проблем. Выключал оба ноутбука и включал обратно пару раз и никаких проблем у обоих. Как вернул всё на свой места опять появлялась ошибка и хард распознавался только после ctrl+alt+delete. Я прям в замешательстве почему он так себя ведёт. Скрины ошибки, настройки биоса и S.M.A.R.T информация хард диска под споилерами.
Настройки биоса
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ошибка
![]() ![]() После ctrl+alt+delete
Отправлено: 18:07, 30-10-2016 |
Ветеран Сообщения: 906
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать меняйте диск.
Отправлено: 17:00, 01-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tolea3, попробуйте выключить в биос мониторинг SMART-а.
Отправлено: 22:52, 01-11-2016 | #3 |
| При установке на старый компьютер W-98 не форматируется хард диск | stivs | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 25-11-2013 22:05 | |
| [решено] Ноутбук ASUS F3Ke распознаёт винт как IDE вместо SATA | Maximus654 | Ноутбуки | 17 | 04-05-2010 15:05 | |
| Общее - Помогите настроить чтоб в Boot menu было хард диск и сд диск высвечивалось | mitin | Хочу все знать | 0 | 18-04-2010 12:58 | |
| Windows не видит второй хард диск | Guest | Хочу все знать | 16 | 25-10-2004 00:11 | |
| Windows не видит второй хард диск | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 29-04-2004 12:51 | |
