| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » RDP/Citrix/Term - Фризы при простое rdp клиента |
Столкнулся я впервые с такой проблемой.
2008 R2 терминальный сервер, в инет прокинут порт. На стороне сервера роутер TP-link TL-WR940N. Инет по вайфаю. По инету конектятся рдп клиенты. На стороне клиентов adsl модем Dlink-2500. Пинг до сервака около 80ms Клиенты на xp sp3. rdp ver 7.0 При простое клиентские рдп "замораживаются". Щелкаешь и он не реагирует в течении продолжительного времени (больше 30 сек). Если закрыть окно и заново подключится все моментом восстанавливается. Я попробовал поставить в групповых политиках сервера - административные шаблоны "Настроить интервал проверки активности подключения" = включить. И интервал = 1 Перезагрузил, не помогло. Ну да связь, не очень. Возможно есть потеря пакета раз в n-количество времени. Но как сделать чтобы он постоянно keep-alive поддерживал rdp-сеанс. Подключение не рвется само по себе (как бывает, когда полностью связи нету - вываливается табличка попытка повторного подключения) , а просто перестает реагировать после простоя, некоторое время, пока не одуплится ). Если сотрудник работает постоянно - то все хорошо. Как только отошел на некоторое время, вернулся и поймал "заморозку" окошка рдп |
Отправлено: 11:14, 05-01-2017 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот тут "ограничение активного сеанса" есть какое-то?
Скрытый текст
Отправлено: 13:35, 05-01-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нету , эта же настройка выкидывает пользователя.
А у меня либо изображение есть но отклика нет, либо черный экран в рдп сессии после простоя... |
Отправлено: 14:49, 05-01-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сервер полностью загружен? Может этот простой - время которое нужно серверу чтобы вернуть всё окружение пользователя из свопа.
И что подразумевается под простоем? Пользователь поработал, свернул окошко с подключением, через какое-то время вернулся а там всё тормозит? Или пользователь поработал, закрыл окно, на сервере остался неактивный сеанс и после переподключения всё тормозит? Или оба случая? |
Отправлено: 15:02, 05-01-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pomestnik, а если сервер подключить по проводу - поменяется что-нибудь?
------- Отправлено: 22:00, 05-01-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 00:14, 06-01-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну сервак сам по проводу подключен. Интернет на роутере через ви-фи антенну.
Сама машина новая и мощная. Терминальныйх юзерей пока что всего ничего 5-6. Под простоем подразумевается - кассир работает, потом уходит, ничего не закрывая. Приходит - изображение остается, но перестает реагировать на мышку и клаву. А если минимизировать рдп окно , то при развороте черный экран. Если закрыть рдп окно и переподключиться - то все мгновенно работать начинает. |
Отправлено: 10:20, 06-01-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выключай все виды спящего режима (в том числе на жесткого диска) и пробуй изменится ли что-нибудь.
Отправлено: 11:07, 06-01-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дома поставил виртуалку с xp sp3 подключился к серваку. Не наблюдаются такой хрени. Но у меня инет тут стабильный...
Могу сделать выводы что копать надо в сторону удаленного офиса а не сервера: 1) Адсл-модем в удаленном офисе - может он обрывает связь при простое ... 2) Нестабильность интернета - то что он нестабилен это факт, а вот как костыль вставить для рдп... Как вариант попробовать впн может поднять ? |
Отправлено: 11:27, 06-01-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Снова таки возвращаясь к спящему режиму - сетевая карта тоже умеет "спать" при простое. На стороне клиента.
Отправлено: 12:01, 06-01-2017 | #10 |
| 2012 R2 - [решено] Как отключить сохранение паролей для RDP клиента? | Gameframe | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 11-05-2018 12:12 | |
| 2008 R2 - Не могу зайти на клиента по RDP | AlexWhite | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 11-12-2016 23:43 | |
| VPN - При переподключении vpn-клиента на сервере отваливается маршрут до сети клиента. | Wazza | Сетевые технологии | 11 | 13-02-2016 20:47 | |
| RDP зависает при простое. | titus_fst | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 10-05-2013 10:11 | |
| Доступ - RDP подключение к Win7 с тонкого клиента | avaSL | Microsoft Windows 7 | 3 | 16-02-2011 21:07 | |
