| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - HP 250 G 5 Windows 10 SSD |
Всем привет! Есть ноутбук HP 250 G5, i5, HDD 1Tb, Windows 10 Home, решил ускорить систему и купил SSD Kingston Hyperx Savage 240 Gb, склонировал акронисом систему и при загрузке получаю ошибку Inacceseble boot device... Пробывал ставить систему с нуля(Windows 10 Home) поставив SSD вместо старого HDD, вылетает ошибка 0x80300002, 0х80300024... в биосе AHCI включить нельзя, есть только Secure Boot и легаси режим... Что делать куда копать... пробЫвал и diskpart clean перед чистой установкой и активировал диск gpt через управление дисками в винде все равно не помогает, вылазиют ошибки (писал о них выше), ноут сейчас без батареи (сообщаю на всякий случай, чтобы добраться до старого харда пришлось разобрать). Идеи закончились поэтому обращаюсь к вам, жду помощи. Образ винды качал с официального сайта майкрософт.
Отправлено: 20:17, 06-01-2017 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать tonybenz,
Вставьте установочный диск, включите компьютер и вызовите Меню загрузки. (у Вас ESC или F12). Какие пункты там ? |
------- Отправлено: 00:25, 07-01-2017 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать tonybenz, а куда и через какой адаптер (если на место DVD) вы вставили SSD? Попробуйте установить его на место штатного
Скрытый текст
если верить Яндексу, 0х80300002 обычно вызвана ошибками в работе диска/плохом его подключении, а от 0х80300024 должен был помочь clean.
Если меню загрузки вызвать не удается, выставить установочный носитель (uefi!) первым в порядке загрузки (boot order или priority) (приложите фото, если и при таком раскладе ошибки будут). Судить о здоровье диска поможет смарт, например, из crystaldiskinfo. |
Последний раз редактировалось gannet, 07-01-2017 в 09:59. Отправлено: 09:52, 07-01-2017 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gannet:
Отправлено: 10:13, 07-01-2017 | #4 |
Отправлено: 12:52, 07-01-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5380
Я считаю, что у вас беда с контролером. Подключите SSD к другому ПК. Если история та же - возвращайте его. |
------- Отправлено: 13:44, 07-01-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Казбек:
Отправлено: 18:52, 07-01-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tonybenz, проверьте на сайте производителя SSD нет ли обновления firmware. Если есть - прошейтесь.
------- Отправлено: 19:13, 07-01-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.kingston.com/support/technical/ssdmanager +. CrystalDiskInfo (смарт) + в Victoria 4.47 тесты чтения и записи сделать - задержек и резких скачков графика быть не должно
Отправлено: 20:29, 07-01-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ruslan...:
Цитата Angry Demon:
Цитата gannet:
diskpart select disk 0 clean выдаёт ошибку не даёт почистить диск, у меня такое чувство что на уровне биоса мне эту возможность отрубает. Причём отсосединяю диск и с помощью кабеля sata-usb чищу cleanом на другом компьютере - все без ошибок. Может надо что то ещё отрубить в BIOS? |
Последний раз редактировалось tonybenz, 09-01-2017 в 09:17. Отправлено: 09:01, 09-01-2017 | #10 |
| [решено] как установить windows 7 на hp 250 g3 | Barss_s | Ноутбуки | 12 | 10-01-2017 20:28 | |
| Загрузка - Странная загрузка Windows 10 с SSD | K1R1LL0 | Microsoft Windows 10 | 14 | 16-01-2016 18:00 | |
| Драйвер - Windows 10 не видит SSD Smartbuy | foma24 | Microsoft Windows 10 | 0 | 18-09-2015 09:56 | |
| Разное - [решено] Дефрагментация SSD в Windows 10. "Внешняя" дефрагментация SSD. | flev45 | Microsoft Windows 10 | 8 | 29-07-2015 15:20 | |
