| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Графика - [решено] Чем объединить два файла в один? |
Ветеран Сообщения: 593 |
Есть два файла jpeg. Нужно объединить их в один, например, так, чтобы одна картинка была вверху листа, другая -- внизу.
Отправлено: 17:17, 15-04-2017 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 17:33, 15-04-2017 | #2 |
Отправлено: 19:07, 15-04-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создаёте новое изображение
потребных размеров
Вставляете в него
первое изображение
Аналогичным образом вставляете второе изображение, указав высоту первого изображения как отступ сверху для второго
Выделяете мышкой потребное и обрезаете полученное выделение до нужных размеров
Полученный результат сохраняете
Можно и предварительно подобрать такие размеры при создании изображения, чтобы обрезка не требовалась (если у них одинаковая ширина). Но я бы лучше использовал ImageMagick — быстрее и проще. |
Последний раз редактировалось Iska, 16-04-2017 в 13:41. Причина: Поправил неточность в описании. Ещё раз поправил — внутри описания спойлера тэги, увы, не парсятся. Отправлено: 19:58, 15-04-2017 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5380
------- Отправлено: 20:23, 15-04-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какой кошмар ручками всё это делать
. Насколько проще в ImageMagick:Ширина изображений разная, приводим к заданной ширине — 400px
Отправлено: 22:47, 15-04-2017 | #6 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Peter15:
Правильная — скорее такая: "Есть два изображения в формате jpeg. Нужно объединить их в одно в том же формате". |
------- Отправлено: 01:41, 16-04-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mwz:
Отправлено: 08:27, 16-04-2017 | #8 |
Т.е. результирующее изображение не будет точно соответствовать исходным объединяемым (которые, кстати, уже были искажены таким преобразованием во время сохранения) — однако при малых коэффициентах сжатия это ухудшение может быть практически не заметно глазу даже в случае, когда размер результирующего файла получается меньше суммы двух исходных, а то и меньше одного из них. Особенно в случае, когда исходные изображения были сохранены с очень высоким коэффициентом качества (т.е., грубо говоря, с очень малым сжатием). |
------- Отправлено: 12:05, 16-04-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А чем можно объединить в формат mpo , а затем обратно в jpeg, чтобы особо качество не терялось?
Отправлено: 12:40, 16-04-2017 | #10 |
| 7 / 2008 R2 - объединить два wim фаила в один | YURSA | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 26 | 26-01-2013 23:45 | |
| FreeBSD - объединить два интернет канала в один | VictorSh | Общий по FreeBSD | 8 | 29-12-2011 18:14 | |
| Как объединить два скрипта в один | Fantasy22 | AutoIt | 1 | 04-12-2009 12:32 | |
| Proxy/NAT - Возможно ли объединить два Proxy в один канал? | Borevlad | Сетевые технологии | 7 | 09-07-2008 11:30 | |
| объединить два файла avi | VADJ | Видео и аудио: обработка и кодирование | 6 | 19-09-2005 06:03 | |
