| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Flash - Запись на флешку без "Недостаточно места... необходимо доп. х Гб". |
Ветеран Сообщения: 557 |
Есть 2 флешки, №1 и №2.
При попытке записи 2 -> 1, если на ней недостаточно места, в САМОМ НАЧАЛЕ Винда выдаёт сообщение об этом и процесс перезаписи не происходит ВООБЩЕ. Что надо: чтобы с №2 писались только те файлы, которых нет на №1. И только тогда, когда по факту для очередного файла нет места, процесс прекращался бы с выдачей сообщения. Т.е. если бы в Винде можно было бы как-то убрать эту начальную проверку - то всё было бы ОК. В рамках Винды это невозможно? Винда сравнивала бы два файловых списка этих флешек, переписывала с №2 на №1 всё, чего там нет (под это есть место) и в конце, на вопрос заменять/добавлять одинаковые файлы, дать ответ "нет"... и всё. Только сдвинуть эту дурацкую проверку с начала в конец, по факту. Подскажите, может есть что-то, что пишет по такому алгоритму, без начальной проверки... какая-то отдельная копи.прога, спасибо. |
Отправлено: 17:49, 20-06-2017 |
Старожил Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать flev45, FAR manager, сам пользуюсь им, там всё отлично работает, как Вам надо. Можно даже специально узнать, какие файлы отличаются. У Total Commander тоже есть множество вариантов, что делать при копировании.
------- Отправлено: 19:27, 20-06-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ...предлагаете на 30 лет назад, в эру MS DOS и Нортон командер?
Я уже там побывал, ностальгии не испытываю. Есть что-нибудь посвежее? Не консольное... Нужно переписать флешку №1 на №2. Затем №2 на №1. Только те файлы, которых там нет. И всё. |
Отправлено: 19:43, 22-06-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать flev45, я не понимаю, чем оно Вас не устраивает. Главное - что работает именно так, как Вам нужно. Оно не консольное в смысле командной строки,- а в псевдографике, можете всё мышью сделать. Total Commander и его клоны - вообще с виндовым интерфейсом, даже drag&drop поддерживают. Я всегда использую FAR, а в Total Commander даже есть возможность "переписать все иного размера", "переписать все новее". Попробуйте.
------- Отправлено: 20:08, 22-06-2017 | #4 |
Забанен Сообщения: 795
Для этого и есть нормальные файловые манагеры: Far, TC, FreeCommander, ViewFD и др.
я в TC сижу. там это так: CTRL+A (или * ) - F5 -> F2 -> пропустить все. |
Отправлено: 20:28, 22-06-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата flev45:
Отправлено: 20:36, 22-06-2017 | #6 |
Модератор Сообщения: 8314
Если ваша задача "переписывать файлы с флешку на флешку" , то вы не "побывали там" , вы до сих пор варитесь в реалиях 30 летней давности. Ну а раз хотите "варится с комфортом", то и используйте соответствующие инструменты из "счастливого прошлого". |
Отправлено: 10:06, 23-06-2017 | #7 |
| Разное - [решено] Уведомление "недостаточно места на диске". | qqwwaass | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 12 | 01-07-2015 01:47 | |
| Разное - "На компьютере недостаточно памяти", отключение окна | B1010 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 6 | 19-07-2014 10:31 | |
| Ошибка "Недостаточно памяти на компьютере" | ijjypuk | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 02-03-2013 10:30 | |
| Разное - [решено] Не кликабельные при сохранении файла "Рабочий стол" и "Недавние места" | chrom-look | Microsoft Windows 7 | 2 | 16-12-2012 02:36 | |
| .NET - [решено] C#: Работа с БД "напрямую" у клиента без каких либо доп установок. | Sanchos | Программирование и базы данных | 9 | 11-11-2011 03:12 | |
