| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интерфейс - Как запретить Windows 7 менять конфигурацию мониторов? |
Новый участник Сообщения: 1 |
Всех приветствую!
Помогите разобраться с проблемой. Есть комплекс состоящий из рабочей станции и 7-и мониторов. Рабочая станция Dell Precision R7610, мониторы ELO сенсорные от 27 до 42 дюймов. Все мониторы Full HD и подключены к видеокарте Nvidia NVS 810 (8-и портовая) кабелями Display Port 4.6 метра через переходники miniDP -> DP. Установлен Windows 7 Pro Eng OEM x64 SP1. Установлен последний драйвер R375 U8 (377.48). Мониторы соответственно повернуты и выставлены нужным образом друг относительно друга в настройках расположения мониторов (причем в Nvidia Control Panel, так как приоритет у ней выше чем у стандартной консоли Windows). nView Desktop Manager включен, в редакторе виртуального рабочего стола включены несколько рабочих столов, и на каждом мониторе выставлен свой рабочий стол. Так вот если один из мониторов выпадает из общей картины, то Windows зачем то меняет всю картину расположения мониторов, сбиваются все рабочие столы. Когда монитор обратно включается, то соответственно опять происходит переопределение всей картины, но при этом сбиваются в nView все рабочие столы. Иногда он сам по себе может зачем то переопределить мониторы и сбить все рабочие столы без выпадения одного из мониторов. При этом расположение мониторов в настройках остается прежнем. Это если мониторы подключены по цифре. Если мониторы подключены по аналогу (VGA), то этого не происходит, в этом случаи просто пропадает один выпавший монитор из общей картины. Но VGA свое отжил, и теперь уже не поддерживается производителями. Так же я заметил, что по цифре винда постоянно опрашивает мониторы на предмет присутствия. Вопрос, как винде запретить какие либо действия с изменением конфигурации мониторов, что бы она не могла менять общую картину? Как жестко зафиксировать настройки мониторов? Не могу найти особо инфы по этому вопросу, так как видимо мало народу работает с многомониторными конфигурациями на базе решения от Nvidia. |
Отправлено: 16:27, 22-06-2017 |
| Интерфейс - [решено] Как запретить менять расположение ярлыков на Рабочем столе в Windows Xp | buhaker | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 18-09-2017 16:19 | |
| Интерфейс - Как запретить менять разрешение экрана в windows 7 | EgikBTumane | Microsoft Windows 7 | 4 | 16-03-2013 03:12 | |
| [решено] Как запретить пользователю менять оформление? | zgrge | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 07-09-2010 11:55 | |
| Как запретить пользователям менять IP адрес | krav | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 30 | 30-08-2010 11:11 | |
| [решено] Как запретить менять разрешение экрана | pipez | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 29-11-2005 10:50 | |
