| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Думаю прошить Bios.. |
Пользователь Сообщения: 106 |
Прошить Bios, как это проделать?
Чем это чревато, какие могут быть последствия? Материнская у меня Gigabyte: GA-6VX7-1394 Bios: Amibios Simple Setup Utility - version 1.21 1999 American Megatrends Пришел на nix.ru Скачал там прогу Bios agent, она мне биос просмотрела и сказала Program: Unicore BIOS Wizard Version 1.5 BIOS Date: 03/31/00 BIOS Type: American Megatrends BIOS ID: 62-0920-001199-00101111-071595-V694V686 Chipset: VIA 82C691 rev 196 Superio: VIA 686 rev 27 found at port 7h Еще там же нашел: 1)утилита прошивки для AMI биос (aminf325) 2)утилита прошивки для AMI биос (AMIFlash) Чем они отличаются, что мне подойдет? Еще нашел прошивки Bios Gigabyte: GA-6VX7-4x f30 GA-6VX7-4x f28 GA-6VX7-4x f23 Насколько они мне подходят? В чем разница между ними? Теперь сижу в раздумье, столько информации... Помогите разобраться! Please! |
------- Отправлено: 23:46, 06-02-2003 |
Пользователь Сообщения: 66
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать а зачем тебе его прошивать?
Добавлено: Цитата:
мой совет - если мать не глючит, то не дергайтесь, если же Ваш пытливый разум хочет познать новый способ развлечения, то тогда к барьеру..ээ.. то есть к делу |
------- Отправлено: 10:03, 07-02-2003 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bravo
Проблемы с новым жестким диском. Не видит его Bios целиком. Большой он слишком для него ![]() |
------- Отправлено: 10:11, 07-02-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать о что ты уже делал с писюком, кроме как собирался прошивать биос?
может быть стоит воспользоваться встроенной в винды дос-утилкой fformat и включить поддержку дисков большого объема? |
------- Отправлено: 10:15, 07-02-2003 | #4 |
А ты делал такое? И работает? А чем чревата прошивка Bios? |
------- Отправлено: 10:46, 07-02-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать какой горячий! успокойся!
что конкретно я должен был сделать? прошить биос? нет не прошивал, я вообще не сторонник таких затей, если только случай не клинический. Обычно все или практически все можно настроить - нужно только внимательно почитать и подумать что происходит с компом... что будет если прошить? либо будешь сильнее глючить, либо сожжешь все что можно, либо все будет ОК и отутствие глюков. |
------- Отправлено: 10:59, 07-02-2003 | #6 |
Чем чревата - понял. А подумал я о прошивке Bios после этой проблемы: http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...amp;topic=1583 |
------- Отправлено: 11:38, 07-02-2003 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать теперь все ясно - самым лучшим вариантом является (как я понял Вашу проблему) и безболезненным - смена материнской платы... если по каким либо причинам не возможности, тогда только перепрошивка - это "...глюк всех старых плат..." (с) БигМак.
тут без вариантов |
------- Отправлено: 11:45, 07-02-2003 | #8 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Перепрашивай... и не бойся... весь прикол AMI Bios в том, что если прошивку записать на дискет, то в 90% случаев, даже если запорол прошивку всё можно попытаться вернуть назад...
1. Качай прошивку для своей матери... версию, которая у тя щас есть(на всякий случай, если запоришь) 2. Качай прошивку новую..., только посмотри версии и не стоит на версию 2.9.0 прошивать 3.6 могут появиться глюки... например эта прошивка только для определенных плат... из этой серии и т.д. читай bios.ru там все по русский написанно..., сам прошивал и ничего... у тя материнская старая => за хорошие бабки уже не загнать... дык дерзай... хоть опыт бует... ![]() P. S. Сам перепрошивал плату на AMI BIOS... все пашет... |
Отправлено: 13:11, 19-02-2003 | #9 |
Guest |
Отправлено: 21:28, 08-01-2004 | #10 |
| [решено] Помогите прошить BIOS на Asus M2N-VM DVI | GanjaSnay | Материнские платы и память | 2 | 29-06-2009 23:00 | |
| Как прошить BIOS на M830LR | ФИЛЯ | Материнские платы и память | 2 | 02-04-2008 05:18 | |
| Элементарный вопрос (я так думаю) | Denis Shutka | Вебмастеру | 3 | 04-10-2004 02:32 | |
| Элементарный вопрос (я так думаю) | Denis Shutka | Программирование и базы данных | 1 | 03-10-2004 02:48 | |
