| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Нет доступа к расшаренным папкам на компьютере Windows 10 Pro по локальной сети |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте.
Странная проблема. Не получается подключиться к расшаренной папке на Windows 10 Pro x64 c компьютеров под управлением Windows XP по локальной сети. Вываливается сообщение : Нет доступа к \\.... Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Указанное сетевое имя более недоступно. При чем с компьютеров, на которых установлена Windows 7, можно зайти без проблем! С него (Win10) также можно зайти на любой комп. Пинг проходит и по IP и по имени, потерь нет. В Сетевом окружении он виден со всех комп-ов. Сеть одноранговая. Излишне говорить, что все комп-ы находятся в одной раб.группе, имена уникальные, ip адреса 192.168.0.* , подсеть одна, NetBios через TCP/IP включен, Сетевое обнаружение и Общий доступ к файлам и принтерам включен, Общий доступ с парольной защитой отключен. Брандмауэр отключен, сторонних файрволов и антивирусов не установлено. Настораживает то, что с семерки заходит на эту десятку без проблем, а с хр - никак. Непонятно, в какую сторону копать. |
Отправлено: 14:57, 22-01-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KotDevuar:
Отключите сетевые диски. А также посмотрите в Диспетчере учетных данных. |
Отправлено: 11:19, 15-04-2023 | #71 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Цитата Petya V4sechkin:
В Сети нарыл следующий алгоритм починки. 1.Перезапустить Проводник Windows. 2.Перезапустить службу рабочей станции. 3.Убедиться, что папка всё ещё не открыта. (Вчера она счастливым образом открылась, но после перезагрузки снова закрылась, причем наглухо!) 4.Удалить учетные данные вашего сетевого ресурса с помощью диспетчера учетных данных. 5.Создать другой DNS для удаленного сервера. 6.Удалить диск, с которым проблемы. Поскольку я ни разу не сетевик, для меня это китайская грамота. Я умею работать в консоли, но только если эти действия хорошо растолкованы и понятны мне. Например, консольные команды должны быть четко написаны. Вот в таком режиме я хотел бы получить помощь. Я дошел до пункта 5, а дальше непонятно |
Последний раз редактировалось KotDevuar, 15-04-2023 в 16:49. Причина: правка Отправлено: 15:43, 15-04-2023 | #72 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KotDevuar, отключите сетевые диски в Проводнике.
Далее, в Панели управления -> Диспетчер учетных данных -> Учетные данные Windows. |
Отправлено: 16:52, 15-04-2023 | #73 |
Учетные данные для сетевого ресурса STORA удалены. Upd. Появилась возможность заходить на NAS-сервер STORA co следующими особенностями: 1.После каждой перезагрузки требуется вводить известные логин и пароль сервера. 2.Слетели метки томов сервера, а их было три: для FamilyLibrary, MyComputer (w) и для MyLibrary. Приходится заходить через Сеть > STORA > MyComputer (у меня всё там). Как бы это починить, Петя? |
Последний раз редактировалось KotDevuar, 16-04-2023 в 15:02. Отправлено: 20:37, 15-04-2023 | #74 |
Отправлено: 15:14, 16-04-2023 | #75 |
Потом я зашел в Диспетчер учетных данных и добавил сетевое расположение \\STORA\MyComputers, введя логин и пароль для STORA. К сожалению, после перезагрузки сервер снова стал недоступен с тем же уведомлением. |
Отправлено: 18:19, 16-04-2023 | #76 |
| Доступ - Нету доступа к некоторым папкам по локальной сети. | ivan_krasnoyarov@vk | Microsoft Windows 10 | 0 | 18-09-2016 16:39 | |
| Прочее - Общая папка по локальной сети с разными правами доступа к дочерним папкам | muradasilov | Сетевые технологии | 9 | 01-08-2013 14:55 | |
| Доступ - Ограничение доступа в локальной сети к расшаренным ресурсам | dm19 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 10-09-2011 21:14 | |
| [решено] Настройка прав доступа к расшаренным папкам по сети | TwoThrones | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 13-04-2010 11:23 | |
| нет доступа к расшаренным папкам на сервере | poison31 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 06-08-2009 15:03 | |
