| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Asus p8z77-v lx - стартует,но нет изображения |
Новый участник Сообщения: 7 |
Добрый день участникам форума!
принесли ко мне на ремонт материнскую плату Asus p8z77-v lx. конфигурация : - Материнская плата ASUS P8Z77-V LGA 1155, ATX, Ret - Процессор INTEL Core i7 3770 , LGA 1155, OEM - Устройство охлаждения(кулер) DeepCool - Видеокарта PCI-E 3.0 ASUS GTX480 ,RAM -1.5gb - Блок питания - deepcool DQ1000-1000w - 4 Модуля памяти - TwinMOS DDR3- 4Гб, 1333Mhz, DIMM, OEM - Жесткий диск 1000ГБ Toshiba. описание проблемы материнской платы вообщем плата стартует, 1 звук сигнала спикера ОК, монитор включается, т.е видео сигнал идет , но изображения нет ! пробовал подкидывать по одной оперативке , (черный сокет) , один сигнал спикера, происходит активация дисплея ,но изображения нет после установки оперативки в синий сокет , мигает MEM OK, НО, после зажатия кнопки MEM OK, плата перезагружается , и все происходит то же самое, один сигнал спикера-активация монитора, но изображения нет! подкидывал процессор G640, итог тот же ,без изменений. механические повреждения исключены, все питания компонентов в норме, температура южного моста в норме читал форум с подобной проблемой такой же материнской платы , вот ссылка - http://forum.oszone.net/thread-256846.html там мастер решил проблему ,обновлением БИОС до последней версии, но как он это сделал не пойму, ведь если как я понял ,чтоб обновить биос ,нужно указать путь, но так как данная плата не показует изображения я не вкурсе как это сделать ,и поэтому прошу вашей помощи в данном вопросе есть способ прошивки биоса с помощью программатора МИНИПРО , но я не нашел дампа EPPROMflash пожалуйста помогите решить проблему заранее благодарен |
Отправлено: 14:27, 15-05-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RITANIUM, вы зря игнорируете PCI видеокарту, с помощью ее вам возможно удастся все-таки перепрошить биос.
У меня дома в загашнике 3 шт. таких карт лежит, ценнейшая вещь. |
Отправлено: 13:49, 25-05-2018 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Цитата WSonic:
Отправлено: 15:28, 25-05-2018 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем проведя кучу эспериментов, советов, проблему я решил заменой южного моста и все заработало ,ни каких проблем после замены не возникло
Спасибо всем участникам форума тему закрываю |
Отправлено: 11:16, 28-06-2018 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата RITANIUM:
Отправлено: 11:39, 28-06-2018 | #14 |
| [решено] При включении ASUS K750J загорается подсветка, но нет изображения | maksimkat1 | Ноутбуки | 10 | 12-03-2017 17:37 | |
| [решено] ASUS M5A78L-M LX v2 не стартует | jem | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 19-12-2014 07:55 | |
| [решено] Не стартует ASUS P8Z77-V LGA 1155 | faber | Материнские платы и память | 7 | 23-03-2013 08:13 | |
| Материнская плата P8Z77-V LX | просто Вася | Материнские платы и память | 1 | 22-01-2013 16:13 | |
| Новая система на MB Asus P5G41T-M LX не стартует | ifirefly | Материнские платы и память | 8 | 22-03-2011 14:56 | |
