| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Шумит кулер, греется видеокарта |
Пользователь Сообщения: 87 |
Около месяца назад начал сильно гудеть-тарахтеть кулер от видеокарты nvidia geforce gt730 2gb. Из за плохого охлаждения температура карточки в спокойном состоянии была 63-67 градусов.
В интернете советовали смазать кулер, но проблема в том, что этот кулер не разборный и смазать ось не выходит... Ну думаю, ладно, пусть будет как есть... Почистил видеокарту полностью, сменил термопасту и после включения РС был удивлен. Ничего не шумит - температура видеокарты в спокойном состоянии 40-42 градуса. Спустя неделю появилась та же проблема... Гудит и греется видеокарта, те же симптомы. Думаю, может проблема не в кулере, а в чем-то другом? |
------- Отправлено: 12:24, 30-06-2018 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bRooq~:
------- Отправлено: 13:19, 30-06-2018 | #2 |
Поставил скорость повыше, вроде бы остывает карта... Выставил на 70% - в спокойном состоянии 50-55 градусов, можно ли больше выставлять ползунок (максимум 100)? |
------- Последний раз редактировалось bRooq~, 30-06-2018 в 14:02. Отправлено: 13:53, 30-06-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bRooq~, А загрузка видеочипа в "спокойном состоянии"?
------- Отправлено: 15:01, 30-06-2018 | #4 |
------- Отправлено: 15:25, 30-06-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bRooq~, Причем тут процессы в диспетчере задач. GPU-Z запустите и по датчикам посмотрите на загрузку видеочипа
------- Отправлено: 15:32, 30-06-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, написал же выше - температура чипа держится в районе 40 градусов (GPU temperature).
Теперь опять почему-то 50-55. |
------- Отправлено: 15:42, 30-06-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bRooq~, Опять 25. Я про температуру молчу. Я 5 раз попросил вас посмотреть загрузку видеочипа. Чуете разницу - загрузка в %, а не температура в градусах!!!!
![]() Причем загрузку именно в момент проявления проблемы - т.е во время нагрева |
------- Отправлено: 15:46, 30-06-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, При нагрузке - GPU Load 100%...
Температура около 90 градусов, скорость кулера 85%. Все печально я правильно понимаю? |
------- Отправлено: 16:17, 30-06-2018 | #9 |
------- Отправлено: 19:12, 30-06-2018 | #10 |
| [решено] Шумит новый кулер | kaarme | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 18-02-2016 15:33 | |
| Шумит кулер | SuMrAxX | Ноутбуки | 16 | 01-05-2013 01:16 | |
| [решено] Греется видеокарта и разгоняется кулер | Родион_Рябушин@vk | Видеокарты | 17 | 06-04-2013 15:54 | |
| Разное - Кулер очень сильно шумит | Dgene | Прочее железо | 6 | 15-12-2011 18:23 | |
| Шумит кулер видеокарты. | Mr.Dmitriy | Видеокарты | 11 | 09-10-2011 21:36 | |
