| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » GigaByte 970A-DS3P в БИОС сбрасывается загрузочный диск. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Недели три назад комп стал зависать в интернете, потом появлялись синие экраны, система перезагружалась. Некоторое время спустя комп перестал загружаться, требовал вставить FDD... Снос винды ничего не давал, более того, нельзя было установить виндовс 7! В редких случаях винда становилась, но не устанавливался сервис пак и обновления, программы устанавливались не все и криво.
Отдельно отмечу, всё это время в компе использовалось 3 планки оперативки (одинаковых) но расставленных не в соответствии с рекомендациями. После удаления одной из планок оперативки и расстановки остальных двух в соответствии с инструкцией (в дуале) виндовс вполне нормально установился, равно как и сервис пак 1 и обновления. Все программы заработали вполне нормально. НО! после перезагрузки в БИОС сбрасывается установка на загрузочный диск (SSD), система пытается загрузиться с CD ROM, после установки вручную приоритетной загрузки с SSD система грузится как надо и так по кругу (БИОС-указание с какого диска грузиться - система заводится.) Батарейку менял, все перетряхал, продувал, биос обновлял, сбрасывал. Компу 3 года. В чем может быть проблема? |
Отправлено: 16:29, 04-09-2018 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверяйте смарт диска с помощью CrystalDiskInfo или утилиты от производителя с страницы модели ssd. В принципе, "ровность" установки со стороны диска можно и chkdsk проверить. Если CD-ROM не занят и неправильной флешки в USB-порту не торчит, до вашего загрузочного диска очередь должна доходить - описанные проблемы мб из-за диска.
Проверяйте память с помощью memtest, при появлении ошибок - каждую планку в отдельности (чтобы вычислить сбойный модуль) или, без фанатизма конечно, при определенной комбинации занятых слотов. Ну и не забывайте, что "все проблемы от плохого питания" - загляните в БП на предмет вздутых конденсаторов, проверьте напряжение 5/12В |
Последний раз редактировалось gannet, 04-09-2018 в 17:28. Отправлено: 17:23, 04-09-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диск проверял, в том числе ставил новый SSD - результат один и тот же. Блок питания относительно новый (2 года домашнего использования). Оперативка тоже в норме. Может что в настройках биоса нужно выставить?
Отправлено: 17:33, 04-09-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если чисто по загрузке - на страницах 20-23 руководства к материнке описаны соответствующие пункты меню. Если у вас ОС установлена в режиме UEFI, то первым дБ пункт, начинающийся с Windows boot manager: или Uefi: с указанием вашего SSD. Если же ставили в Легаси, то вам дорога в Hard drive priorities - выставить нужный ссд первым. Ну и, ещё бывает, что при установке вставлены лишние носители с существующими записями загрузки либо просто первые, тогда процесс загрузки проблематичен.
Отправлено: 18:55, 04-09-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сэр Гамильтон II, настройки биоса сбрасываются при отключенном питании от сети (сетевой шнур вынуть из розетки)? Если так то нет питания от батарейки, бывает что достаточно подогнуть центральный язычек вверх в гнезде батарейки.
Отправлено: 19:06, 04-09-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С питанием батарейки всё ОК, проверил....
Отправлено: 01:24, 05-09-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так настройки биоса сбрасываются или нет? Время в биос обнуляется?
Отправлено: 07:28, 05-09-2018 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет. С датой и временем всё в порядке.
Отправлено: 09:42, 05-09-2018 | #8 |
| GA-970A-DS3P + Phenom II x4 960T | Gluck231 | Материнские платы и память | 4 | 17-05-2014 14:48 | |
| Gigabyte 970A-DS3P нет звука | Gluck231 | Материнские платы и память | 23 | 05-05-2014 21:28 | |
| решение проблем с Gigabyte GA-970A-D3. | maksick | Материнские платы и память | 21 | 10-04-2014 21:18 | |
| Gigabyte GA-970A-D3 (rev. 3.0) калл или не калл? | VlastelinK | Материнские платы и память | 14 | 15-01-2014 19:15 | |
| Gigabyte GA-970A-D3 проблема с q-flash | Kachaloff | Материнские платы и память | 4 | 29-08-2012 10:51 | |
