| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Восстановление работоспособности флешки Kingston |
Новый участник Сообщения: 27 |
Доброго времени суток. Такая проблема, имеется флешка Кингстон DT101 G2 на 16 Гб. Недавно я записал на нее операционку 10ку и решил восстановить в обычную флешку. Но что-то пошло не так. Сначала она форматировалась только в fat32, потом появлялась в "управлении дисками", как RAW, а по итогу ни с того, ни с сего, установился драйвер USB MASS STORAGE и при подключении флешки выводится надпись "вставьте диск в дисковод".
Перелопатил кучу инфы, пробовал прогами восстанавливать различными, удалять раздел с VIN флешки из реестра - ничего не помогает. Пробовал в другой пк втыкать - тот же драйвер ставится (ранее без проблем запускалась). Флешка всё? Можно идти за новой? VIN - 0C76 PID - 0005 |
Отправлено: 14:05, 23-10-2019 |
Старожил Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать nik_holms@vk, взять DMDE, открыть физические устройства - нужную флэшку, команда "Сервис" - "Заполнить секторы", шаблон 00, все секторы от 0 до max (кстати, сколько там секторов видно, все или нет?), можно и меньше, от 0 до 1000000, например. Если не с первого раза, то со второго должно получиться. То есть, записать, сколько сможет, выход, безопасное извлечение, вытащить, снова подключить, пробовать ещё раз.
Если проблема не в разметке, а серьёзнее (например, отображается размер 1 сектор), то на http://flashboot.ru искать утилиты для определения контролера и памяти - и перепрошивки. |
------- Последний раз редактировалось kickman, 23-10-2019 в 18:26. Отправлено: 18:13, 23-10-2019 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата kickman:
Отправлено: 12:05, 24-10-2019 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nik_holms@vk:
Отправлено: 15:00, 24-10-2019 | #4 |
Старожил Сообщения: 274
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Форум, жалко, не активный стал. |
Отправлено: 23:14, 31-10-2019 | #5 |
| Драйвер - Восстановление до работоспособности. | gardiex@vk | Microsoft Windows 7 | 2 | 10-08-2017 11:32 | |
| Разное - Восстановление работоспособности SkyDrive | aka_smile | Microsoft Windows 10 | 0 | 20-09-2015 05:48 | |
| Звук - Восстановление работоспособности звука | Terrikon | Прочее железо | 0 | 13-03-2011 23:27 | |
| Redhat/Fedora - Восстановление работоспособности Plesk | venuko | Общий по Linux | 3 | 22-06-2010 17:33 | |
| Flash - Восстановление работоспособности флешки после RAW | D_Master | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 14-09-2009 02:53 | |
