Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Bsod win 10
Bsod win 10
Тип файла: jpg R9TqODQcsxs.jpg
(328.2 Kb, 22 просмотров)
Тип файла: rar Minidump.rar
(414.2 Kb, 13 просмотров)
Всем привет, извеняюсь если пишу не в том разделе(новичек на форуме)
Собрал я тут себе ПК и столкнулся с Bsod.
Перегуглил и перепробовал уже почти все, а именно: Сканировал реестр, обновлял драйвера и биос, пробовал ставить драва ток на видюху, гонял оперативку (виндовской прогой и мемтестом раза 4-5), проверял ссд (также встроенной винд., фирменной crucial и CrystalDiskInfo) везде 0 ошибок, ставил чистую винду раз 8, ставил сборки— безрезультатно. Грешил больше всего на оперативку, но физически менял на 100 % исправную и тоже bsod. Стрес тесты по типу аиды и тд. выдерживает и по 2 часа. Под подозрением остались только мать и проц, пока хз что делать...Также в последние дни комп бывает тупо перезагружается или зависает намертво. Картинка при выкл—›вкл мониторе пропадает и остается черный экран, выход только перезагрузка с кнопки. О вирусах соответственно речи идти не может т.к. винда чистая. Может у кого есть идеи ?
Сборка
R3600/5700xt red devil/msi b450 a pro max/ballistix sport lt x2 по 8 на 3200/ бп 650w xfx/Разгона нет(и без него та крашит...)
PS Видюха при любых анимациях будь то: выделение на рабочем столе , передвижение курсора в тексте или игрушках — издает "треск или свист" хз как описать, это я так понял дройселя, мб в этом проблема ?
Отправлено: 10:21, 30-10-2019
Дед
Благодарности: 9332
BsodHunter, а десятка у вас последней редакции?
Уточните какое напряжение на процессоре выставлено, насколько в нагрузке поднимается. По памяти тоже самое какое напряжение? Частоту снижать пробовали? БП менять пробовали?
Меня больше нет
Отправлено: 11:48, 30-10-2019 | #2
Благодарности: 88
Цитата BsodHunter:
Грешил больше всего на оперативку, но физически менял на 100 % исправную и тоже bsod. »
Оперативная память Ballistix Sport LT [BLS8G4D32AESEK] 8 ГБ
Напряжение питания 1.35 В (Напряжение памяти нестандартное - может потребовать выставление в БИОС вручную)
Отправлено: 15:14, 30-10-2019 | #3
BSOD Win 10 Kungfury80th Непонятные проблемы с Железом 1 26-02-2019 01:12
Установка - Как Win XP + Win 7 MBR переместить на GPT скрытый + Win 10 второй системой dotid Microsoft Windows 7 1 11-01-2018 06:32
10 / 2016 - Соединить Win 10 Pro x64 и Win 10 Home x64 fesbest Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 4 20-09-2015 14:50
BSOD - BSOD при обновлении WIN 7 - kb2862330 galvv Тест-форум 1 15-10-2013 16:11
BSOD при логине на Win Server 2003. HellRaven Microsoft Windows NT/2000/2003 2 11-05-2012 16:28
