| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Изменение текста в ini файлах |
Пользователь Сообщения: 72 |
Добрый день. Имеются ini файлы, все они лежат в одном месте (Пусть будет D:\test).
Как можно с помощью скрипта изменить сразу несколько строк во всех ini файлах? Нужно поменять PostMark=536871936 на PostMark=1024 и DocVersion=RTM0099 на DocVersion=RTM003-13-17 |
Отправлено: 14:45, 23-09-2020 |
Забанен Сообщения: 793
romfus, кому адресованы ваши слова?
Отправлено: 13:53, 25-09-2020 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В любом из выше предложенных вариантов такое
Отправлено: 04:10, 26-09-2020 | #22 |
Старожил Сообщения: 232
Профиль | Отправить PM | Цитировать romfus, пробуйте мой вариант:
powershell $path = 'J:\Download\'
ForEach ($file in (Get-ChildItem $path -Filter *.ini -File))
$fcontent = Get-Content $file -Encoding oem `
| ForEach {$_.Replace('PostMark=536871936','PostMark=1024').Replace('DocVersion=RTM0099','DocVersion=RTM003-13-17')}
Set-Content $('new_'+$file.Name) -Value $fcontent
Отправлено: 08:06, 26-09-2020 | #23 |
Цитата romfus:
Отправлено: 14:39, 26-09-2020 | #24 |
Ветеран Сообщения: 2735
VBS-скрипт. Создйте файл в 1251 кодировке (если в пути кириллица-это важно) с расширением .vbs и выполните его
MyDir = "Z:\Box_Arc\Тра ля ля"
MyMask = "^.*\.ini$"
MyRep = Array( _
"PostMark=536871936", _
"PostMark=1024", _
"DocVersion=RTM0099", _
"DocVersion=RTM003-13-17" _
Set Reg = CreateObject("VBScript.RegExp")
Reg.IgnoreCase = True
Reg.Pattern = MyMask
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Files = .GetFolder(MyDir).Files
For Each File In Files
Filename = File.Path
If Reg.Test(Filename) Then
Set fIn = .OpenTextFile(Filename, 1, False)
InTxt = fIn.ReadAll
fIn.Close
L = False
For i = LBound(MyRep) To UBound(MyRep) Step 2
If InStr(InTxt, MyRep(i)) > 0 Then
L = True
InTxt = Replace(InTxt, MyRep(i), MyRep(i + 1))
End If
Next
If L Then
Set fIn = .CreateTextFile(Filename, True)
fIn.Write InTxt
fIn.Close
End If
End If
Next
End With
MsgBox "Done"
------- Последний раз редактировалось megaloman, 27-09-2020 в 11:19. Отправлено: 11:13, 27-09-2020 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Работает. Спасибо!
Отправлено: 09:01, 28-09-2020 | #26 |
Пользователь Сообщения: 93
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата romfus:
В AkelPad есть замена текста сразу во всех открытых файлах Вероятно, есть и другие текстовые редакторы с такой возможностью |
Отправлено: 23:04, 29-09-2020 | #27 |
| Разное - [решено] Как восстановить значки по умолчанию в .ini файлах | Bai | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 13-03-2019 00:14 | |
| CMD/BAT - Поиск и замена строк в ini-файлах | alex_frog | Скриптовые языки администрирования Windows | 10 | 25-11-2014 22:48 | |
| CMD/BAT - замена текста в нескольких файлах | Alexander_88 | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 03-09-2014 18:33 | |
| VBS/WSH/JS - Удаление строк в INI файлах | gen0m.rsw | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 27-06-2013 15:03 | |
| C/C++ - Поиск текста в файлах | student_po | Программирование и базы данных | 6 | 04-09-2009 23:33 | |
