Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интернет - Windows 10 теряет подключение к Wi-Fi
Аватара для UncleD
Благодарности: 7
Приветствую.
Есть ноутбук Lenovo G580. Работает под Win 10 Pro 1809. Так вот на нём несколько раз вдень пропадает к подключение к Wi-Fi.
При этом сеть и пароль от нее он помнит.
Чекбокс "Подключаться автоматически" активирован и остаётся в этом положении.
В свойствах Broadcom 802.11n Network Adapter отключена настройка "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии".
В настройках электропитания режим энергосбережения выставлен в максимальную производительность. Драйвера подсовывались самые разные.
Началось после переустановки ОСи. Раньше на 10ке обновленной с 8ки работало нормально.
Точка доступа на расстоянии 6-7 метров за одной стеной. Множество других устройств подключаются к ней из того же помещения.
Пробовал делать что-то ещё, сейчас уже не вспомню, но проблема не уходит.
Подскажите чего я мог пропустить в настройках? Какую информацию скинуть для лучшего понимания проблемы?
Отправлено: 14:46, 29-09-2020
Благодарности: 15546
UncleD, подберите версию драйвера, новую или старую, с которой нормально работает.
Отправлено: 19:04, 29-09-2020 | #2
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1154
Скорее всего - это аппаратная проблема. Для проверки попробуйте, что будет в Linux. Дистрибутив Ubuntu. Загрузочную флешку можно создать в Rufus.
Отправлено: 21:42, 29-09-2020 | #3
Благодарности: 72
Цитата UncleD:
Так вот на нём несколько раз вдень пропадает к подключение к Wi-Fi. »
опишите подробнее что происходит
пере подключение или отключается совсем?
Отправлено: 16:23, 01-10-2020 | #4
Аватара для Deman80
Благодарности: 14
Мышь беспроводная? Если да попробуй с проводной поработать или тачем. Будет такое повторяться.
Отправлено: 16:46, 01-10-2020 | #5
Аватара для medvedkovo
Благодарности: 18
Цитата Grabber2006:
Скорее всего - это аппаратная проблема »
У меня тоже на ноутбуке пропадал WI-FI.
Проверял на вирусы, подбирал драйвера, переустанавливал систему - помогла только замена самого адаптера (железки).
UncleD,
Возможно и у Вас такое?
Отправлено: 19:44, 02-10-2020 | #6
Аватара для UncleD
Благодарности: 7
пере подключение или отключается совсем? »
Отваливается от сети и не переподключается.
Цитата Deman80:
Мышь беспроводная? Если да попробуй с проводной поработать или тачем. Будет такое повторяться. »
Проводная.
Проверял на вирусы, подбирал драйвера, переустанавливал систему - помогла только замена самого адаптера (железки). »
Примечательно то, что началось именно после установки десятки.
С официального сайта все драйверы перепробованы, но там нет и одного заявленного под win10.
Отправлено: 09:07, 14-10-2020 | #7
Благодарности: 6706
С официального сайта все драйверы перепробованы, но там нет и одного заявленного под win10. »
Первое следует из второго, ведь вендор не поддерживает Windows 10 на вашем устройстве.
Цитата UncleD:
Раньше на 10ке обновленной с 8ки работало нормально. »
Поэтому имеет смысл снова проделать путь: установка 8.1 -> апгрейд до 10, что позволит использовать рабочий драйвер из 8.1
Либо, если помогает отключение/включение устройства в диспетчере устройств, повесить скрипт на сочетание клавиш и вызывать при проблеме (также возможно, что при разрыве есть событие в журнале, на которое можно вешать).
https://t.me/sterkin_ru/953 | https://vk.com/wall-81672804_7101
Отправлено: 13:40, 14-10-2020 | #8
Благодарности: 72
Цитата UncleD:
Отваливается от сети и не переподключается. »
попробуйте поискать драйвер через https://sdi-tool.org/download/
иногда помогает
Отправлено: 14:26, 14-10-2020 | #9
Благодарности: 24
У меня эта проблема тянется от версии к версии...
(И не только у меня, на др ресурсах уже осуждалась. Решения как такового не нашлось, кому то помогло одно, кому то другое).
Мне тоже драйвера с офф сайта не помогли.
Помогло следующее:
Диспетчер устройств\ПКМ\Обновить драйвер\Найти драйвера на этом компьютере\Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере\Снять галочку "Только совместимые устройства". Дальше нашел свой адаптер, и начал перебирать из того что есть в списке.
В итоге нашел подходящий драйвер!
Пока проблем нет!
Цитата UncleD:
В свойствах Broadcom 802.11n Network Adapter отключена настройка "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии". »
Попробуйте вернуть галочку.
DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!DELETE ACCOUNT!
Отправлено: 16:53, 14-10-2020 | #10
Прочее - Не раздает wi-fi на windows 10 мимопроходящий Сетевые технологии 2 01-12-2015 15:50
DNS/DHCP - [решено] Wi-Fi подключение Андроид-смартфона к ноутбуку через Virtual Wi-Fi в Windows 7 kolodryn Сетевые технологии 4 19-03-2014 15:50
Интернет - перезагружается wi-fi адаптер при подключение к точке wi-fi se7en_2614@vk Microsoft Windows 8 и 8.1 1 12-11-2012 21:25
Route/Bridge - нетбук теряет подключение сети по wi-fi LaoTsi Сетевые технологии 3 11-03-2012 10:10
Wireless - Wi-Fi - ноут теряет связь с точкой Marielito07 Сетевое оборудование 3 23-05-2008 02:11
