| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » После включения компьютер сразу же выключается |
Включаем комп на холодную(первое включение за день) загружается биос затем комп отключается. Сразу же жмем кнопку комп начинает загружаться без отключений.Работает нормально ошибок не сыпет. Если выключили комп и он постоит около часа (системник будет еще теплым) включаем комп все загружается нормально без отключения, если комп постоял подольше и ситемник успел остыть при первом включении опять отключение. Протестировали ОЗУ memtest ошибок нет, переставили планки ОЗУ в другие слоты все также.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Всем откликнувшимся заранее спасибо. проц DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz Системная плата Gigabyte GA-M56S-S3 |
Отправлено: 17:11, 09-10-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата putnik19:
Отправлено: 17:59, 09-10-2020 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 19:43, 09-10-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда ищите беременные кондеры на плате и в БП, БП кстати хлам.
Отправлено: 20:23, 09-10-2020 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать putnik19, до кучи - мамка не отрабатывает сигнал Power Good
------- Отправлено: 21:18, 09-10-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, наличие вздутых кондеров в БП и на материнке проверили в первую очередь, да и не похоже на кондеры при проблемных кондерах комп сразу не включается начинает включаться только когда постоит какое то время подключенным к сети питания
yurfed, БИОС загружается, по ощущением выключение происходит при начале загрузки Windows. Нажимаем кнопку пуск сразу же после выключения и комп спокойно загружается. Когда системник теплый все включается и загружается бес сбоев, если ситемник холодный то происходит сбой при включении |
Отправлено: 10:09, 10-10-2020 | #6 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать putnik19, Они могут быть не вздутые, а просто потерявшие емкость или иметь утечки. Двойной старт как раз часто на это указывает. Попробуйте другой БП, гарантированно рабочий
------- Отправлено: 10:21, 10-10-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, всмысле двойной старт? комп после выключения самотоятельно включается без нажатия на кнопку на ситемнике- такую ситуацию я понимаю как двойноя старт. Я ошибаюсь?
Комп включили он начал грузится прогрузился БИОС началась загрузка Windows комп полностью отключился.затем нажимаем кнопку на ситемнике комп нормально загружается |
Отправлено: 10:34, 10-10-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать putnik19, Это тоже двойной старт. Но именно такое поведение бывает при какой то некорректной настройке в биосе, чаще всего с памятью
------- Отправлено: 10:40, 10-10-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, если не корректная настройка в БИОС почему на "теплую" при включении сбоев не происходит?
Отправлено: 10:45, 10-10-2020 | #10 |
| [решено] Выключается компьютер сразу после включения | 007exe | Материнские платы и память | 2 | 12-04-2018 11:03 | |
| Компьютер начинает загружатся и сразу же выключается. | Mzavr | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2016 14:32 | |
| Компьютер выключается сразу после включения. | ardor92 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 01-10-2013 02:20 | |
| Компьютер после включения сразу выключается. | Yara17 | Материнские платы и память | 8 | 11-09-2012 22:56 | |
| Загрузка - Отключение учетки сразу же после включения компа | Droyd | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 21-09-2010 13:30 | |
