| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] DNS-серверу не удалось открыть Active Directory |
Старожил Сообщения: 420 |
Добрый день! С сегодняшнего утра пользователи не смогли открыть расшаренные папки на сервере:
В диспетчере сервера DNS под знаком "Кирпич" активно меню только "Запустить NSLOOKUP". В журнале DNS: DNS-серверу не удалось открыть Active Directory. Этот DNS-сервер настроен для получения и использования данных из каталога для указанной зоны и без них не может загрузить зону. Проверьте, нормально ли работает Active Directory, и перезагрузите зону. Данными о событии является код ошибки. Доменным службам Active Directory не удается подключиться к глобальному каталогу. Дополнительные данные Значение ошибки: 8430 Внутренняя ошибка службы каталогов. Внутренний идентификатор: 3200db0 Действие пользователя: Убедитесь, что глобальный каталог находится в лесу и доступен для контроллера домена. Для диагностики можно использовать программу NLTEST. Не удалось подкючиться к серверу ServerName. Произошла следующая ошибка: "Отказано в доступе". Продолжить добавление в любом случае? Ipconfig: Microsoft Windows [Version 6.1.7601] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены. C:\Users\Администратор>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : ServerName Основной DNS-суффикс . . . . . . : name.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : name.local Ethernet adapter Local: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) I350 Gigabit Network Connection #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-25-90-E4-08-5D DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.11.1(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.11.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен C:\Users\Администратор> |
------- Отправлено: 13:03, 21-10-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leaves, служба DNS-сервера работает?
Что нам говорит dcdiag /test:dns? |
------- Отправлено: 13:51, 21-10-2020 | #2 |
C:\Users\Администратор>dcdiag /test:dns
Диагностика сервера каталогов
Выполнение начальной настройки:
Выполняется попытка поиска основного сервера...
Основной сервер = ServerName
* Идентифицирован лес AD.
Сбор начальных данных завершен.
Выполнение обязательных начальных проверок
Сервер проверки: Default-First-Site-Name\ServerName
Запуск проверки: Connectivity
Узел fa62659a-b704-4a73-a880-dbc63b07344e._msdcs.name.local не удается
разрешить в IP-адрес. Проверьте DNS-сервер, DHCP, имя сервера и т. д.
Получена ошибка при проверке подключения LDAP и RPC. Проверьте
параметры брандмауэра.
......................... ServerName - не пройдена проверка Connectivity
Выполнение основных проверок
Сервер проверки: Default-First-Site-NameServerName
Запуск проверки: DNS
Проверки DNS выполняются без зависания. Подождите несколько минут...
......................... ServerName- не пройдена проверка DNS
Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones
Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones
Выполнение проверок разделов на: Schema
Выполнение проверок разделов на: Configuration
Выполнение проверок разделов на: name
Выполнение проверок предприятия на: name.local
Результаты проверки контроллеров домена:
Контроллер домена: ServerName.name.local
Домен: name.local
TEST: Basic (Basc)
Ошибка: Невозможно подключение LDAP
Внимание! У адаптера
[00000010] Intel(R) I350 Gigabit Network Connection неверный
DNS-сервер: 192.168.11.1 (ServerName)
Ошибка: все DNS-серверы недействительны
Не найдены записи узла (A или AAAA) для данного DC
Warning: no DNS RPC connectivity (error or non Microsoft DNS s
erver is running)
Отчет о результатах проверки DNS-серверов, используемых приведенными
выше контроллерами домена:
1 - проверка на данном DNS-сервере не пройдена
Name resolution is not functional. _ldap._tcp.name.local. failed o
n the DNS server 192.168.11.1
Отчет по результатам проверки DNS:
Auth Basc Forw Del Dyn RReg Ext
_________________________________________________________________
Домен: name.local
ServerName PASS FAIL n/a n/a n/a n/a n/a
......................... name.local - не пройдена проверка DNS
------- Последний раз редактировалось Leaves, 21-10-2020 в 14:05. Причина: Орфографическая ошибка! Отправлено: 14:04, 21-10-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1)Что посоветуете, переставить полностью AD+DNS или восстановится с майской копии, сделанной штатными средствами Windows Server (только системный диск)? 2) После восстановления будут ли восстановлены программы (1С, SQL)?
------- Отправлено: 20:06, 21-10-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересная особенность при nslookup c ПК в сети, показывает DNS сервер провайдера. Как его убрать?
------- Отправлено: 18:02, 22-10-2020 | #5 |
Ветеран Сообщения: 537
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поменять на сервере адрес DNS с 192.168.11.1 на 127.0.0.1.
Проверить nslookup с самого сервера и с другой рабочей станции. Службы Active Directory работают? что выводит команда: nslookup ServerName.name.local 192.168.11.1? Нужен вывод команды: ipconfig /all с рабочей станции на которой запускался nslookup в сообщении выше. |
------- Отправлено: 11:38, 23-10-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата paranoya:
Цитата paranoya:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены. C:\Users\Администратор>nslookup ╤хЁтхЁ яю єьюыўрэш■: UnKnown Address: 192.168.11.1 > Цитата paranoya:
Цитата paranoya:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены. C:\Users\Администратор>nslookup ServerName.name.local 192.168.11.1 ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 192.168.11.1 *** UnKnown не удалось найти servername.name.local: Non-existent domain C:\Users\Администратор> Цитата paranoya:
------- Отправлено: 12:08, 23-10-2020 | #7 |
Microsoft Windows [Version 6.3.9600] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены. C:\Users\Manager6>nslookup 192.168.11.1 ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 192.168.11.1 *** UnKnown не удалось найти 192.168.11.1: Non-existent domain C:\Users\Manager6>nslookup ServerName ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 192.168.11.1 *** UnKnown не удалось найти ServerName: Non-existent domain C:\Users\Manager6>ipconfig |
------- Отправлено: 13:27, 23-10-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leaves:
------- Отправлено: 09:12, 26-10-2020 | #9 |
------- Отправлено: 14:42, 26-10-2020 | #10 |
| 2008 R2 - DNS Active Directory | prohorp | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 27-12-2013 09:10 | |
| 2008 - Не удалось подключиться к контроллеру домена Active Directory | temirhan1988 | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 20-08-2013 14:42 | |
| Active Directory и DNS | Lamorte | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 02-12-2007 08:15 | |
| проблема с DNS в Active Directory | vagner_HATE | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 10-02-2006 10:50 | |
| Active Directory и DNS | zergio | Сетевые технологии | 1 | 22-03-2004 11:28 | |
