| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Загрузка ЦП при закрытом диспетчере задач. |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте.
ЦП загружается на 50-60% в простое, заметил при просмотре через Aida64, но при открытии диспетчера задач, это загрузка резко падает до 1-8% Антивирусы не нашли ничего. Лог прикрепил. Прошу помочь с этой проблемой. |
Отправлено: 13:39, 29-10-2020 |
Ветеран Сообщения: 5350
Через Панель управления (Параметры) - Удаление программ (Приложения и возможности) - удалите нежелательное ПО: Цитата:
Выполните скрипт в АВЗ (Файл - Выполнить скрипт): {Перед использованием скрипта убедиться, что в системе не установлены упомянутые в скрипте антивирусы. Автор скрипта: regist}
var
ProgramData, ProgramFiles, ProgramFiles86, fname, OSVer: string;
PD_folders, PF_folders, O_folders : TStringList;
procedure FillList;
begin
PD_folders := TStringList.Create;
PD_folders.Add('360TotalSecurity');
PD_folders.Add('360safe');
PD_folders.Add('AVAST Software');
PD_folders.Add('Avg');
PD_folders.Add('Avira');
PD_folders.Add('ESET');
PD_folders.Add('Indus');
PD_folders.Add('Kaspersky Lab Setup Files');
PD_folders.Add('Kaspersky Lab');
PD_folders.Add('MB3Install');
PD_folders.Add('Malwarebytes');
PD_folders.Add('McAfee');
PD_folders.Add('Norton');
PD_folders.Add('grizzly');
PD_folders.Add('RealtekHD');
PD_folders.Add('RunDLL');
PD_folders.Add('Setup');
PD_folders.Add('System32');
PD_folders.Add('Windows');
PD_folders.Add('WindowsTask');
PD_folders.Add('install');
PF_folders := TStringList.Create;
PF_folders.Add('360');
PF_folders.Add('AVAST Software');
PF_folders.Add('AVG');
PF_folders.Add('ByteFence');
PF_folders.Add('COMODO');
PF_folders.Add('Cezurity');
PF_folders.Add('Common Files\McAfee');
PF_folders.Add('ESET');
PF_folders.Add('Enigma Software Group');
PF_folders.Add('GRIZZLY Antivirus');
PF_folders.Add('Kaspersky Lab');
PF_folders.Add('Malwarebytes');
PF_folders.Add('Microsoft JDX');
PF_folders.Add('Panda Security');
PF_folders.Add('SpyHunter');
PF_folders.Add('RDP Wrapper');
O_folders := TStringList.Create;
O_folders.Add(NormalDir('%SYSTEMDRIVE%'+'\AdwCleaner'));
O_folders.Add(NormalDir('%SYSTEMDRIVE%'+'\KVRT_Data'));
O_folders.Add(NormalDir('%windir%'+'\NetworkDistribution'));
O_folders.Add(NormalDir('%windir%'+'\speechstracing'));
O_folders.Add(NormalDir('%windir%'+'\Fonts\Mysql'));
end;
procedure Del_folders(path:string; AFL : TStringList);
var
i : integer;
begin
for i := 0 to AFL.Count - 1 do
begin
fname := NormalDir(path + AFL[i]);
if DirectoryExists(fname) then
begin
QuarantineFileF(fname, '*.exe, *.dll, *.sys, *.bat, *.vbs, *.ps1, *.js*, *.tmp*', true, '', 0, 0);
DeleteFileMask(fname, '*', true);
DeleteDirectory(fname);
end;
end;
end;
procedure swprv;
begin
ExecuteFile('sc.exe', 'create "swprv" binpath= "%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k swprv" type= own start= demand depend= RPCSS', 0, 15000, true);
RegKeyParamDel ('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swprv', 'wow64');
RegKeyStrParamWrite ('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swprv', 'Description', '@%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-102');
RegKeyStrParamWrite ('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swprv', 'DisplayName', '@%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103');
RegKeyIntParamWrite ('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swprv', 'ServiceSidType', '1');
RegKeyParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swprv\Parameters', 'ServiceDll', 'REG_EXPAND_SZ', '%Systemroot%\System32\swprv.dll');
OSVer := RegKeyStrParamRead('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion','CurrentVersion');
if OSVer > '6.1' then RegKeyIntParamWrite ('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\swprv\Parameters', 'ServiceDllUnloadOnStop', '1');;
ExecuteFile('sc.exe', 'privs "swprv" SeBackupPrivilege/SeChangeNotifyPrivilege/SeCreateGlobalPrivilege/SeCreatePermanentPrivilege/SeImpersonatePrivilege/SeManageVolumePrivilege/SeRestorePrivilege/SeIncreaseBasePriorityPrivilege/SeManageVolumePrivilege/SeRestorePrivilege/SeTcbPrivilege', 0, 15000, true);
ExecuteFile('net.exe', 'start "swprv"', 0, 15000, true);
end;
procedure AV_block_remove;
begin
clearlog;
FillList;
ProgramData := GetEnvironmentVariable('ProgramData');
ProgramFiles := NormalDir('%PF%');
ProgramFiles86 := NormalDir('%PF% (x86)');
Del_folders(ProgramData +'\', PD_folders);
Del_folders(ProgramFiles, PF_folders);
Del_folders(ProgramFiles86, PF_folders);
Del_folders('', O_folders);
ExpRegKey('HKCU','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun','DisallowRun_backup.reg');
RegKeyDel('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun');
RegKeyParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\services\TermService\Parameters', 'ServiceDlll', 'REG_EXPAND_SZ', '%SystemRoot%\System32\termsrv.dll');
swprv;
if MessageDLG('Удалить пользователя "John" ?'+ #13#10 + 'Если пользователь с таким именем вам не знаком, то нажмите "Да".', mtConfirmation, mbYes+mbNo, 0) = 6 then
ExecuteFile('net.exe', 'user john /delete', 0, 15000, true);
SaveLog(GetAVZDirectory +'AV_block_remove.log');
PD_folders.Free;
PF_folders.Free;
O_folders.Free;
ExecuteWizard('SCU', 2, 3, true);
ExecuteSysClean;
end;
begin
AV_block_remove;
ExecuteRepair(13);
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки, выполните такой скрипт: begin DeleteFile(GetAVZDirectory+'quarantine.7z'); ExecuteFile(GetAVZDirectory+'7za.exe', 'a -mx9 -pmalware quarantine .\Quarantine\*', 1, 300000, false); end. Скачайте Farbar Recovery Scan Tool (или с зеркала) и сохраните на Рабочем столе. Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с вашей операционной системой. Если вы не уверены, какая версия подойдет для вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на вашей системе. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением. Нажмите кнопку Scan. После окончания сканирования будут созданы отчеты FRST.txt и Addition.txt в той же папке, откуда была запущена программа. Прикрепите отчеты к своему следующему сообщению. Подробнее читайте в этом руководстве. |
------- Отправлено: 13:54, 29-10-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sandor, файл quarantine.7z превышает лимит в 10 мб отправки через http://dragokas.com/virusnet/ и лимит в 25 мб через почту.
Отправлено: 14:15, 29-10-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ладно, просто его удалите и продолжайте.
------- Отправлено: 14:18, 29-10-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот результаты скана.
Отправлено: 14:22, 29-10-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Примите к сведению - после выполнения скрипта все открытые вкладки браузеров будут закрыты, произойдет выход из аккаунтов, временные файлы, корзина, история браузеров, куки и кэш будут очищены.
------- Отправлено: 14:36, 29-10-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А код для чего нужно было копировать?
Отправлено: 14:51, 29-10-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы он выполнился из буфера обмена.
Цитата Sandor:
------- Отправлено: 14:58, 29-10-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда вот.
Отправлено: 15:00, 29-10-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sandor:
Отправлено: 15:02, 29-10-2020 | #10 |
| Загрузка ЦП при закрытом диспетчере задач | lil_sosok@vk | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 08-04-2020 06:29 | |
| Загрузка ЦП при закрытом диспетчере задач | Doshirak1 | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 21-07-2018 11:22 | |
| Загрузка ЦП при закрытом диспетчере задач | rnzlove | Лечение систем от вредоносных программ | 13 | 06-12-2017 00:01 | |
| [решено] Загрузка ЦП при закрытом диспетчере задач (с логами) | tachenko@vk | Лечение систем от вредоносных программ | 12 | 24-04-2017 11:59 | |
| [решено] Загрузка ЦП при закрытом диспетчере задач | bogach51 | Лечение систем от вредоносных программ | 13 | 26-02-2014 18:37 | |
