| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] После смены материнки и цпу запускается только биос |
Старожил Сообщения: 323 |
Ситуация в заголовке. Сменил материнку и проц - после включения дальше биоса никуда не идет.
Вроде сейчас смена не подразумевает перестановки ОС (десятки). В чем может дело быть? Подскажите/напомните ) |
Отправлено: 18:38, 21-04-2021 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tuan:
Отправлено: 19:18, 21-04-2021 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
биос - ami асроковский.. в "изи моде" справа есть поле "порядок загрузки" - в нем пусто |
Отправлено: 19:23, 21-04-2021 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел boot menu на f11, но там пишет "not device detected".
Сами винчестеры в биосе отображаются. |
Отправлено: 19:56, 21-04-2021 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tuan,
Цитата Tuan:
------- Отправлено: 20:23, 21-04-2021 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
Цитата WSonic:
При любом раскладе? Вроде ролики есть, где просто переключают, винда сама "вспоминает" что ей нужно и все.. (не помню, так было при прошлом апгрейде или нет...) Еще по данной плате: При первом запуске 5 коротких сигналов и тишина. Если выключить и включить заново - открывает биос. Нашел, что данная проблема довольно часто встречается, но нигде не увидел однозначного ответа о причине... Есть информация/идеи? Если что-то не так с материнкой или процем - биос же, по-идее, тоже не открылся бы? Конфиг - asrock b460m pro 4, цпу - i5 10400f. (остальное от старого пк - 16гб озу crucial 3 планками, карта - gtx 1050ti) |
Последний раз редактировалось Tuan, 21-04-2021 в 20:53. Отправлено: 20:41, 21-04-2021 | #6 |
------- Отправлено: 21:00, 21-04-2021 | #7 |
Без БП стартуете? Только не пишите мощность, она нафик не интересна » 500Вт чифтек (этому железу должно хватать) Цитата WSonic: Оставить две одинаковых во 2 и 4 слоте от процессора » Ошибка вроде процессорная (много пишут про - обновить биос и глянуть, возможно по умолчанию она пытается с проца видеоядро запустить (пока не проверял)) С озу была проблема (3 длинных), но она решилась перестановкой планок.. В материнке идиотское крепление под нее - нижняя часть проблематично вставляется.. |
Отправлено: 21:03, 21-04-2021 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tuan, Судя по вопросам которые вы задаете и ответы которые даете, думаю вы что-то сломали при сборке.
Может сокет согнули или слот памяти повредили. Может плату угрохали установкой без стоек |
------- Отправлено: 21:07, 21-04-2021 | #9 |
Отправлено: 21:11, 21-04-2021 | #10 |
| Циклическая перезагрузка Запуск только после смены планок оперативной памяти | Ярослав_Железняк@vk | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 23-02-2015 12:14 | |
| После смены процессора не запускается пк | ma7son | Процесcоры | 8 | 04-12-2013 19:28 | |
| Синие экраны после смены материнки | Entore | Материнские платы и память | 7 | 23-09-2012 01:26 | |
| Загрузка - [решено] После смены языка системы - Windows не запускается | Aaxz | Microsoft Windows 7 | 6 | 24-08-2009 19:35 | |
| Доступ - [решено] ошибка настройки провайдера после смены материнки | illusionmgs | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 24-08-2008 01:10 | |
