Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Ремонт (восстановление) батареи
Благодарности: 3
Здравствуйте, есть старенький ноутбук Asus K56CB. Его родная батарея сильно износилась и потеряла емкость (держит ~5 минут и вырубается). Проблемма в аккумуляторах 18650, тестер аккумуляторов показывает, что они при нагрузке моментально просаживаются до ~3.6В. В качестве эксперимента были заказаны с Aliexpress 4 аккумулятора Litokala емкостью 3400мАч (такие дома не пропадут). Реальная емкость составляет 3100-3300мАч. Они были полностью протестырованы и заряжены, после чего запаяны вместо родных. Ноутбук под ОС Windows 10 работает ~15 минут, AIDA64 показывает степень износа 96%, да и не правильно отображаются проценты зарядки/разрядки в ОС. К примеру, сразу падает до 54%, как только подрубаешь зарядку - 73%. Может уйти в гибернацию просто ни з чего, хотя подключен к 90 ваттному оригинальному адаптеру питания. Из под BIOS была сделана полностью разрядка-зарядка (держал в BIOS точно больше часа на максимальной яркости, я не замерял время). Собственно вопрос, можно ли что-то сделать данной батареи?
Отправлено: 21:03, 14-02-2022
Аватара для Grabber2006
Благодарности: 1155
Насколько я слышал, в ноутбучных батареях надо контроллер сбрасывать при замене банок.
Отправлено: 21:04, 14-02-2022 | #2
Аватара для dmitryst
Благодарности: 913
Цитата Bio_Hazard:
держал в BIOS точно больше часа на максимальной яркости, я не замерял время »
может, в этом проблема? Новая батарея может больше часа держать. Я держу ноут включенным до тех пор, пока он не вырубится сам. Тогда при полной зарядке получается реально полная зарядка и проценты показываются тоже правильно.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 08:24, 15-02-2022 | #3
Благодарности: 3
Цитата dmitryst:
Цитата Bio_Hazard:
держал в BIOS точно больше часа на максимальной яркости, я не замерял время » »
Простите, возможно я не совсем правильно выразился, чем Вас запутал. Имелось ввиду, что я оставил ноут включенным в BIOS, он проработал больше часа (точное время я не засекал) на батареи после чего выключился. После этого я не включая ноут подкинул кабель питания и оставил на 6-7 часов (на ночь) заряжатся. Индикатор заряда поменял цвет с красного на зеленый. Все эти манипуляции не привели к успеху.
Отправлено: 09:57, 15-02-2022 | #4
Благодарности: 913
Bio_Hazard, ну вроде как правильно. Вот что еще нашел:
зайдите в БИОС;
на вкладке Boot включите Smart Battery Calibration;
- есть у вас такой пункт?
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 11:27, 15-02-2022 | #5
Благодарности: 3
Цитата dmitryst:
- есть у вас такой пункт? »
Нет, такого нету.
Фото BIOS (превью)
Отправлено: 12:01, 15-02-2022 | #6
Благодарности: 913
Нда, нету... Есть, конечно, софт для прошивки контроллера, но нужен будет программатор.
Battery EEPROM Works
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 12:30, 15-02-2022 | #7
Цитата Bio_Hazard:
можно ли что-то сделать данной батареи? »
Явный износ аккумов, ремонту не подлежит, заявляю не голословно, в своё время курил обучалки на Ютабе, и сам менял банки, результат отрицательный.
Отправлено: 12:32, 15-02-2022 | #8
Благодарности: 3
Battery EEPROM Works »
Ну програматор я искать, а тем более покупать точно не буду.
Цитата zzzachs:
Явный износ аккумов, ремонту не подлежит, заявляю не голословно, в своё время курил обучалки на Ютабе, и сам менял банки, результат отрицательный. »
В общем, как говорится, овчинка выделки не стоит?
Отправлено: 12:47, 15-02-2022 | #9
Аватара для Vanadiy777
Благодарности: 876
Цитата dmitryst:
Есть, конечно, софт для прошивки контроллера, но нужен будет программатор. »
dmitryst, помимо софта и программатора нужен будет еще и правильный дамп прошивки контроллера...
Цитата Bio_Hazard:
В общем, как говорится, овчинка выделки не стоит? »
Bio_Hazard, по любому, не стоит, да и ценник на новый, для Вашей модели, сейчас не более 1500 - 2000р.
Отправлено: 13:28, 15-02-2022 | #10
HDD - HDD ремонт восстановление данных ron_burgundi Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 1 29-08-2021 21:08
HDD - Ремонт жесткого диска, восстановление информации со сгоревшего ЖД. Arkalik Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 6 18-12-2017 13:47
Мультимедиа - Восстановление/ремонт AVI-файлов Dizzy Программное обеспечение Windows 33 03-03-2015 14:36
Ремонт литиево-ионной батареи Dimchik Ноутбуки 5 29-03-2012 11:37
Ноут включается только от батареи, от сети без батареи не хочет stranges Непонятные проблемы с Железом 5 06-09-2011 13:37
