| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Перестал работать XMP профиль оперативной памяти |
Пользователь Сообщения: 85 |
Здравствуйте. Собственно я заменил термопасту на проце, больше ничего не делал и не трогал. После чего перестал работать XMP профиль на 2400, работает максимум теперь на 2133 ( тоже XMP 2 профиль ). Местами плашки менял, батарейку вынимал, ничего не получается. Собственно кто нибудь может подсказать что за чудо такое случилось вдруг и с чего?
Отправлено: 23:04, 30-04-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion,
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Avatar-Lion:
В 1 пункте вы совершенно правы. Всегда называл компьютеры Чудом. Vanadiy777, Avatar-Lion, Спасибог братцы! От души вам за дельный совет. В итоге сработало, но как указано в пункте 1 Лиона, конечно не понятно что именно помогло. Вытащил проц, протер, зачистил лишнюю термопасту, закрыл сокет обратно. Поставил радиатор и все остальное, включил и заработало. Биос кстати перепрошил до этого, тоже ничего не дало. Далее если есть время и желание предлагаю подискутировать на эту тему. Может ли сила натяжения винтов радиатора как то влиять? В этот раз затянул чуть слабее. И заметил на проце какие то помутнения, которые стерлись ваткой со спиртом, может конечно это я сам после снятия занес пальцами тонкий слой термопасты, не знаю. |
Отправлено: 21:39, 01-05-2022 | #21 |
Ветеран Сообщения: 2186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата prozak128:
)Цитата prozak128:
prozak128, а для благодарности есть специальная кнопочка, Вам пустячок, а нам приятно будет... Да простят меня модераторы и коллеги по цеху... |
Отправлено: 22:05, 01-05-2022 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vanadiy777:
Цитата Vanadiy777:
При продувке компрессором корпуса, под проц теоретически может как то пыль попасть и что то там загадить?) Цитата Vanadiy777:
Отправлено: 08:00, 03-05-2022 | #23 |
Отправлено: 11:23, 03-05-2022 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vanadiy777, Кстати в диспетчере задач почему то показывает скорость 1867мгц оперативки. Это нормально? Ну в смысле винда просто гонит?)
Отправлено: 18:48, 04-05-2022 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vanadiy777, Глюк снова повторился, но после отключения от питания секунд на 10 и последующего включения, все заработало...
Отправлено: 23:27, 05-05-2022 | #26 |
| Будет ли работать двух канал при добавлении 3 планки оперативной памяти? | Alesha_Nox | Хочу все знать | 18 | 07-08-2021 05:34 | |
| Замена оперативной памяти | ggyrdanagibator | Материнские платы и память | 6 | 02-08-2017 09:56 | |
| Ноутбук. Перестал работать разъем памяти | ..-Frost-.. | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 04-10-2012 22:48 | |
| После установки памяти перестал работать | Vady | Материнские платы и память | 20 | 02-09-2011 07:33 | |
| Перестал работать слот оперативной памяти в мат. плате | Axl Fortuna | Материнские платы и память | 11 | 02-03-2011 11:36 | |
