| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » AMD Ryzen 7 5700G брак или нет? |
Пользователь Сообщения: 64 |
Здравствуйте. Вчера купил процессор AMD Ryzen 7 5700G. Решил обновить скажем так компьютер (покупал данный процессор к видеокарте PowerColor AMD Radeon RX 6650 XT Red Devil OC) - ранее уже создавал соответствующую тему на вашем форуме.
Проблема вот в чём: в стресс тесте ОССТ при установленном множителе 45 (4,5 ГГЦ) появляются ошибки - компьютер перезагружается. Частоты у данного процессора штатные: 3,8 - 4,6 ГГЦ. На настройках БИОСа по умолчанию (множитель - авто) - тесты проходят. Почему же тогда при фиксированном множителе (4,5 - 4,6 ГГЦ) появляются ошибки? Брак ли это? Звонил в сервис ДНС (покупал в данном магазине данный процессор) - там сказали что тестировать будут (если привезу системный блок) - на настройках по умолчанию а так как у меня в этом режиме нет ошибок в тестах - везти смысла нет системный блок к ним. Заметил что максимальное напряжение ядра процессора при тестировании в ОССТ - 1,444 (множитель - авто), а при установленном множителе - напряжение почему то 1,338 максимум. Видимо не хватает питания процессору чтобы работать на штатной частоте 4,5 ГГЦ (при фиксированном множителе). В БИОСе показывает напряжение 1,356 без нагрузки. И ещё вопрос: как определить максимально возможное напряжение ядра процессора (на моём старом процессоре AMD Ryzen 5 2400G напряжение было 1,452 максимум но там можно было фиксировать множитель на частотах 3,9 - 4,0 ГГЦ - да да - даже при не большом разгоне - (штатная частота данного процессора до 3,9 ГГЦ) - процессор работал без проблем. А вот новый процессор мой почему то не хочет работать в заводских частотах при фиксированном множителе (максимум работает на частоте 4,4 ГГЦ). Но ведь заводская частота до 4,6 ГГЦ. Помогите пожалуйста - а то 14 дней пройдёт (если это брак процессора) - я его потом не верну просто обратно. Моё мнение такое: процессор должен работать на заводских частотах (не зависимо - работает ли турбо буст или мы выставляем фиксированный множитель в пределах заводского диапазона частот). Можно конечно поднять немного напряжение на ядре но пока что не хотелось бы этого делать так как я во первых не знаю максимальное напряжение ядра (заложенное заводом) а во вторых чтобы гарантию не потерять (в случае если сгорит). Конфигурация компьютера: Процессор: AMD Ryzen 7 5700G Материнская плата: Gigabyte B450M S2H Память: Kingston HyperX KHX3200C18D4/16G 16 ГБ DDR4-3200 DDR4 SDRAM - 2 плашки Блок питания: Thermaltake Toughpower 650W Видеокарта: AMD Radeon RX 6650 XT Red Devil OC (сейчас не установлена в компьютер так как тестирую процессор со встроенной графикой) Хранилище: SSD DEXP - 60 ГБ |
Отправлено: 10:22, 07-12-2022 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил снова тестирование процессора в программе ОССТ с настройками по умолчанию (множитель процессора - авто) - максимальное напряжение показывает уже 1,450.
Если напряжение ядра позволяет ему работать на частотах до 4,6 ГГЦ то почему же он тогда не работает на фиксированном множителе (даже на частоте 4,5 ГГЦ). Возможно материнская плата не даёт нужного напряжения или не знаю в чём дело тогда. Если поднимать напряжение в случае с фиксированным множителем то как понять что оно не превышает заводское напряжение (ведь с настройками по умолчанию напряжение уже 1,450). Я имею ввиду если предположить что материнская плата выставляет меньшее напряжение при фиксированном множителе процессора то можно ли его "догнать" до например значения 1,450 (постепенно увеличивая чтобы добиться стабильной работы процессора при фиксированном множителе 45). |
Отправлено: 11:28, 07-12-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогнал я тестирование ещё и программой Аида 64.
В общем не вижу я заявленные 4,6 ГГЦ - максимум 4,4. Если без видео ядра и FPU тестировать то 4,4 частота - если с видео ядром и FPU то вообще только 4 ГГЦ. Ну если при тестировании с видео ядром ещё как то можно объяснить падения частоты ЦП - всё таки тепло пакет процессора заявлен всего 65 Вт (реальное потребление без видео ядра порядка 75 Вт а с видео ядром - все 90 Вт). 65 Вт которые указаны в стандарте скажем так - это только как я понимаю для базовых частот без турбо буста (специально фиксировал множитель на отметке 38 - при частоте в 3,8 ГГЦ процессор потребляет всего 54 Вт). Но вот почему процессор не выходит на заявленную частоту в 4,6 ГГЦ - не понятно. Либо опечатка на сайте магазина \ производителя - либо - не знаю. В Prime 95 также частота 4,4 ГГЦ. На фото выше - тестирование без видео ядра и с ним. Диспетчер задач - это так - для "подтверждения" частот. Именно по этой причине как я думаю и не проходят тесты в ОССТ на частоте 4,5 ГГЦ и выше. Думаю обратиться на сайт производителя и и в магазин для разъяснения. |
Отправлено: 15:50, 07-12-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотя если посмотреть на изображение ниже (из ОССТ) то тут видно что частота максимальная 4,6 но почему я её в тестах в режиме реального времени не вижу?
Или ОССТ просто "опрашивает" процессор перед тестом а на самом деле процессор работает на частоте не выше 4,4 как я понимаю, для сравнения я ранее выкладывал изображения с тестированием в Аиде 64. |
Отправлено: 16:39, 07-12-2022 | #4 |
Ветеран Сообщения: 531
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Aleksey-55:
Цитата Aleksey-55:
Цитата Aleksey-55:
Цитата Aleksey-55:
Отправлено: 20:37, 07-12-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ibarg:
Цитата ibarg:
Так что тут однозначно не в охлаждении проблема: А вот про питание не совсем понял - если вы про блок питания то у меня он тоже хороший с двойной стабилизацией напряжения (на фото выше видно маркировку блока). Если вы о том что материнская плата такая - нестабильное питание имею ввиду - то что тогда и материнскую плату менять ещё что ли. Цитата ibarg:
Цитата ibarg:
Да я понимаю что разница между PCIe 3.0 и PCIe 4.0 - в 2 раза по пропускной способности интерфейса - однако в основном как пишут в сети - в играх и приложениях данная разница выливается всего в несколько кадров (имею ввиду если установить карту с PCIe 4.0 в слот с PCIe 3.0). Если уж совсем правильно собирать ПК скажем так то нужно и процессор и материнскую плату и видеокарту (которая будет поддерживать полноценные 16 линий PCIe 4.0 а не 8) - брать с поддержкой PCIe 4.0. |
Отправлено: 20:29, 08-12-2022 | #6 |
Забанен Сообщения: 6345
Aleksey-55, когда у вас сдохнет проц или мамка или оба два под бездумным разгоном, это не будет рассмотрено как гарантийный случай. Вас пошлют и будут правы.
Отправлено: 20:38, 08-12-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ранее у меня был процессор AMD Ryzen 5 2400G который отдаёт всего 8 линий PCIe 3.0 вместо положенных 16 (из за встроенной графики).
Сейчас я приобрёл процессор AMD Ryzen 7 5700G - не только для большей производительности но и для того чтобы видеокарта работала на полноценных 16 линиях PCIe 3.0 (сам процессор имеет 24 линии PCIe 3.0 как пишут в обзорах) - благодаря этому нет "потерь" линий при подключении дополнительного оборудования (того же ссд м2 + видеокарта). В моём случае как я понимаю либо менять всё вместе (процессор, материнскую плату и видеокарту) с полноценной поддержкой PCIe 4.0, либо менять одну видеокарту с полноценной поддержкой 16 линий PCIe 3.0. Я правильно понимаю? Процессор я разгонять и не собирался - просто я не знал что фиксация частоты в заводском диапазоне - это разгон. Заметил такую особенность - если даже чуть чуть поднять множитель (даже до 38,25 при частоте разумеется 3,82) то тепловыделение при тестировании в Аиде 64 (CPU,FPU и GPU одновременно) - вырастает до 140 - 150 Вт. Вот это да - не ожидал. Цитата Jula0071:
Отправлено: 20:41, 08-12-2022 | #8 |
Цитата Aleksey-55:
Отправлено: 20:49, 08-12-2022 | #9 |
Дед Сообщения: 40597
Цитата Aleksey-55:
Скрытый текст
------- Отправлено: 20:51, 08-12-2022 | #10 |
| Выбор ноутбука AMD Ryzen 3 3200U с R540x или AMD Ryzen 5 3500U Vega 8 | .:vladislav:. | Ноутбуки | 15 | 15-05-2020 17:56 | |
| SMT в Ryzen. Отключать или нет? | teapot08 | Процесcоры | 4 | 10-02-2020 20:57 | |
| Сборка на AMD Ryzen 7 2700 | serj88rus | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 13-12-2019 11:43 | |
| брак видюхи или , что-то другое ? | uncontrol1 | Видеокарты | 4 | 25-06-2013 19:13 | |
| MSI GTX580 брак или нет? | Scorpione1987 | Видеокарты | 5 | 05-12-2011 08:09 | |
