| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Какие комплектующие могут влиять на скорость интернета? |
Старожил Сообщения: 205 |
Может ли зависеть скорость интернета от характеристик процессора или от других комплектующих помимо сетевого адаптера? Несколько месяцев наблюдаю непонятную проблему, при которой два ПК с абсолютно идентичными сетевыми адаптерами Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter и одинаковыми версиями драйвера показывают заметно различающуюся скорость интернета. Имеется компьютер HP с процессором Intel Pentium Gold 6400 4 GHz и установленной Windows 10, подключение к интернету при помощи 4G модема с функцией роутера воткнутого в розетку. У этого компьютера давно обращает на себя внимание слишком низкая скорость интернет-соединения. Есть возможность для проверки заменить системный блок на другой, который я устанавливал просто на место старого. У него процессор AMD Ryzen 5 4600G 3.70 GHz, ОС Windows 11. Для тестирования скорости в течение дня на обоих компьютерах создавал в Планировщике заданий задачу на запуск браузера с периодичностью 10 мин. с аргументом https://www.speedtest.net/run, и сравнение истории результатов наглядно показывает, что на втором ПК скорость в несколько раз выше. Никаких сторонних антивирусов, а также торрентов или других приложений активно использующих интернет-соединение в фоне на том и на другом компьютере не установлено.
Отправлено: 17:45, 10-01-2023 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, процессор влиять не может. А вот ОС - очень даже может. В общем, сравнение не корректное.
Отправлено: 17:53, 10-01-2023 | #2 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ladislaus, если вы подключаете компьютер к роутеру именно через Wi-Fi, то многое зависит от ориентации системного блока, его размеров и материалов корпуса.
Начните лучше с самого простого теста: антенна Wi-Fi на компьютере должна находиться в прямой видимости роутера с расстоянием в 1-2 метра. Сделайте замер скорости. Затем поставьте рядом второй компьютер и проверьте скорость на нём. Если показатели станут плюс-минус одинаковые, то вот вам и ответ. |
Отправлено: 19:27, 10-01-2023 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорость 4G зависит от провайдера. Обычно скорость гарантируется с какой-то вероятностью (например, 20мбит 0,95 времени).
Скорость Wi-Fi зависит от многих факторов, в том числе надо помнить то, что она делится между всеми устройствами, работающими на данном канале. Попробуйте запустить на смартфоне Wi-Fi Analyzer и выбрать с помощью неё наименее забитый канал. |
Отправлено: 19:36, 10-01-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shisik:
Цитата Avatar-Lion:
Цитата Grabber2006:
Отправлено: 21:26, 10-01-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ladislaus:
Да и трудно говорить к какой "коробке" вы привязаны. |
------- Отправлено: 21:46, 10-01-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По всей видимости низкая скорость интернета не была связана с неисправностями оборудования. Проблема решилась радикальным способом – переустановкой Windows 10.
Отправлено: 14:53, 12-01-2023 | #7 |
Отправлено: 20:49, 12-01-2023 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странная проблема все же повторилась. Проявляется она чаще во второй половине дня, когда скорость получения данных падает до 0,5 — 3 Мбит/с, и скорость отправки примерно до таких же значений. Переподключал системные блоки раз 10 с интервалом в несколько минут, и всегда отчетливо заметна разница, на одном скорость, как написано выше, на втором – 10 — 20 Мбит/с. Из всего этого, на мой взгляд, можно сделать вывод, что на скорость интернета каким-то образом влияет либо конфигурация компьютера, либо неисправность на одном из них.
Отправлено: 21:27, 12-01-2023 | #9 |
Отправлено: 22:45, 12-01-2023 | #10 |
| [решено] В случае ремонта компьютера какие комплектующие применить? | Konstantinkn | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 19 | 08-05-2021 00:02 | |
| В какие комплектующие упирается просмотр 4к видео на ютубе. | olfand | Хочу все знать | 10 | 23-10-2017 00:42 | |
| Интернет - Какие службы и процессы могут ограничивать скорость соединения? | Птушвиче | Microsoft Windows 7 | 2 | 12-04-2013 23:28 | |
| Посмотрите эти комплектующие. хорошие или какие посоветуете? | micro8 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 14-09-2011 20:19 | |
| какие проблемы могут возникнуть при установке русского windows на немецкий компьютер | lexab | Хочу все знать | 7 | 01-01-2007 19:01 | |
