| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Долгая загрузка операционной системы до регистрации пользователя |
Сообщения: 17 |
Как уменьшить время загрузки Windows2000 Server. Очень долго висит окошко с сообщением о создании сетевых подключений. Сеть - 10 компов.
Отправлено: 06:30, 29-08-2002 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
Все получилось, но после переустановки :-( системы. Тормоза были из-за установки в BIOS-e "ACPI" режима, а блок питания был AT. Изменения в дисп.устройств на стандартный и выставление параметров в BIOS-e "без ACPI" тормоза не убрали, а только стала появляться надпись о возможности выключить комп. При попытке вернуть в исх. состояние система перестала грузиться. Переставил систему с установкой в BIOS-e "без ACPI" - все пучком. |
Отправлено: 09:13, 28-07-2003 | #31 |
KAA999
Есть домашняя машинка Athlon1600/mem256 с W2K(SP4)
Загрузка происходит таким образом - При появлении логотипа (это где флаг и красивая надпись про Windows 2000 Professional) прогресс бар на нем нарисован уже примерно в положении 50%. И в этом положении он стоит примерно минуту (не точно, время так 1'05"..1'10", при этом горит лампочка винта). Потом все движется с обычной скоростью. Что происходит и как это побороть? Такая загрузка происходит всегда - с самой первой установки, при этом в Event ничего особенного я не вижу (мб плохо смотрю)- в системный 6005 и 6009 в приложениях 1000. Кто-нибудь встречал такое? |
Отправлено: 12:11, 03-09-2003 | #32 |
Старожил Сообщения: 167
Профиль | Отправить PM | Цитировать KAA999
На этой стадии детектится железо PnP и грузится большинство драйверов. Так что у тебя или такое железо по природе, или там какой-то конфликт. Надо с драйверами поэкспериментировать. У меня в институте стоят Cel1000 на 815 матерях Intel, эта стадия проходит за 6-8 секунд. Дома стоит Athlon XP 1700+@2.0 GHz, FIC AU13 nForce 2, Barracuda 80GB 7200.7, 256Мб DDR333 - это время составляет 25-30 сек. Вроде бы и комп намного быстрее, но это тут совсем не играет роли. Всё дело в железе. |
Отправлено: 13:35, 03-09-2003 | #33 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать У тебя что-то с винтом наверное, или сделай дефраг... или наверное конфликты с IRQ и DMA...
------- Отправлено: 15:28, 03-09-2003 | #34 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если проблема не дает спать, выдерни из системника все не необходимые для загрузки железки и сравни разницу. Если она будет, добавляя по одной, ищи ту, к-я глючит
------- Отправлено: 19:15, 03-09-2003 | #35 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать to KAA999
Это особенность загрузки 2k. Она немного подтормаживает в районе 50%, но никак не минуту. Где-то полминуты на компе аналогичной конфигурации. |
------- Отправлено: 00:22, 04-09-2003 | #36 |
djdf
У меня тоже win2k и комп на 50% стоит около минуты
Добавлено: Раньше на этом месте комп стоял несколько секунд, а потом я купил оперативку 256Мб (стало 128 +256), обновил биос на 1009 и появилась такая ерунда. Отформатировал диск установил винду 2000 заново - все равно такая же проблема. Может дело в биосе? Попробовать установить старый? |
Отправлено: 09:54, 15-02-2004 | #37 |
Guest |
Да, это ж надо - топик живет еще
Я уже и пароль свой забыл Я случайно выяснил в чем было дело у меня - CD LG 52x - не помню какая точно модель - его больше у меня нет. Когда его выдернул - все сталоо хорошо - это место (50%) проходится за несколько секунд. Кто-бы мог подумать? |
Отправлено: 10:26, 15-02-2004 | #38 |
djdf
Ко мне недавно приходил товарищ со своим винтом WD40 и когда мы его включили, то комп загрузился как раньше - остановлся на половине где-то на 8 сек. В чем тут дело? Почему с его винтом все грузится как раньше, а без него долго? Такое чувство, что он что-то ищет и это что-то есть у него, но нет у меня.
Отправлено: 15:24, 15-02-2004 | #39 |
Пользователь Сообщения: 79
1. Возможно, у тебя проблемы с драйверами и "железом" (конфликтуют). 2. Со службами, ты не "баловался"? Просто, я, как-то поотключал служб, после чего при загрузке W2000 (в графическом режиме, где логотип), W2000 долго и упорно грузилась, где-то 1,5-2 минуты (Celeron 800, 256 Мб). Потом, я включил всего одну службу, что-то, там с журналами связанную (не помню, или Журнал Событий, или Оповещения и Журналы Производительности), короче говоря, всё стало грузиться, как раньше. Похожие темы: Виснет при загрузке Загрузка компа под win2k |
Отправлено: 10:27, 16-02-2004 | #40 |
| Загрузка - [решено] Долгая загрузка профиля. | giv5dot26 | Microsoft Windows Vista | 5 | 12-09-2008 21:41 | |
| Прочее - [решено] Загрузка операционной системы через сеть без использования жесткого диска на клиенте | Dosmod | Сетевые технологии | 11 | 07-07-2008 18:15 | |
| Загрузка - Долгая загрузка системы | Simlion | Microsoft Windows Vista | 8 | 26-11-2007 11:04 | |
| Долгая загрузка и выключение системы XP | azak | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 02-12-2006 16:56 | |
| Загрузка операционной системы | Orion | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 25-05-2005 05:09 | |
