| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - SSD с Алиекспрес |
Старожил Сообщения: 158 |
Не так давно прикупил с алиекспрес ссд 960 GB Goldenfir комп на него реагирует неадекватно, при первом подключении перестал видеть один диск, отключил ссд загрузился в биос, диск появился, выключил компьютер, подключил ссд, появились оба диска, сейчас из 4 портов заняты 4, один ссд загрузочный, один терабайтный НДД , одна НДД 500-ка, СДД 960, где стоит 960-ка стоял на 500 гб ССД , хотел на место 500-ки поставить 960 ссд, слив с него инфу, но пока что он артачится, может быть, что мамка поддерживает только 3 гб/с а этот китаец на 6 гб/с?
Отправлено: 20:54, 22-04-2023 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать отключил 500-ку, подключил вместо неё ссд, раздел создался, форматирование прошло, что это было, хз
Отправлено: 21:30, 22-04-2023 | #2 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать На некоторых старых материнских платах некоторые разъёмы SATA имели "специализацию" - было указано, что жёсткие диски туда подключать не нужно и разъёмы годятся только для оптических дисководов.
Возможно, что у вас именно такой случай. |
------- Отправлено: 07:38, 23-04-2023 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на мамке 4 сата разьема, все 4 заняты жесткими, и куда подключал 960гб был подключен ссд 240 гб может из эа этого мамка заглючила
пару раз ссд отваливался. потом появлялся в диспетчере, сейчас вроде проблем нет ![]() |
Отправлено: 14:58, 23-04-2023 | #4 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать olezka, а блок питания тянет такую нагрузку? Посмотрите вольтаж, хотя бы в БИОСе.
Отправлено: 03:13, 24-04-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать olezka, чтобы о чём то говорить нужно иметь понятие о чём говорить.
Где конфигурация? Тот прилепил, другой отлепил - это ни о чём. |
------- Отправлено: 06:39, 24-04-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП должен вытягивать
![]() для информации была такая конфигурация, отключили дисковод, подключили ссд ![]() |
Последний раз редактировалось olezka, 13-06-2024 в 21:00. Отправлено: 18:55, 25-04-2023 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать недавно окончательно выяснилось, в чем были проблемы, дело в блоке питания, три диска из 4 получали достаточное питание , скорее всего 12 вольт, т.к видеокарта и процессор требуют дополнительно 12 вольт питание, с Бп выходят три полноценные линии с родными разьемами питания для сата и один пришлось подключить через переходник, два диска так не захотели нормально работать, а один прекрасно так работает, методом научного тыка удалось распределить разьемы , чтобы хватало всем, глюки прекратились.
Отправлено: 20:21, 08-05-2023 | #8 |
| SSD - SSD WD Black 3D NAND SSD M2 (500 GB) | 51RUS93 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 26-02-2019 17:23 | |
| Установка - [решено] Перенос windows 7 64 bit с SSD на другой SSD | d19codec | Microsoft Windows 7 | 6 | 03-11-2018 07:58 | |
| Установка - [решено] Перенос ОС Windows 10 с SSD на SSD | oxival | Microsoft Windows 10 | 10 | 18-12-2017 10:54 | |
| SSD - Windows не хочет грузится с SSD при подключенном SSD и HDD | Odess | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 19-04-2015 21:51 | |
| SSD - Проблема с SSD SSD Crucial M500 (нету режима AHCI в диспетчере устройств) | Omaks | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 09-05-2014 00:40 | |
