Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - [решено] Настройки Apache. Где и как?
Благодарности: 12
После обновления одной веб приложения, перестал работать. Выдает ошибку:
на сервере (убунту) установлен apache, tomcat и tomcat9(который не рабоатет):
Но опытным путем выяснил, что это приложение использует apache2.service
да и если верить руководству этой ПО, то там используется Apache.
конфиг файл:
Но в конфиге порт 8001, который введет в никуда:
И вот лог ошибок тоже:
может не там, не в том файле смотрю? просто сервер не я "собрал", не знаю что где и как сделано.
Кто сможет помочь, хотяб сказать что где проверить?
Приложение работало на стандартный 80-й порт.
P.S. на сервере еще есть докер, с другим web App, но там порт 8080
Отправлено: 15:32, 07-06-2023
Аватара для NickM
Благодарности: 1113
available<>enabled
Цитата krec:
После обновления одной веб приложения »
Что именно у Вас обновлялось, apache?
Если Вы уверены, что подключались на указанный IP и указанный порт, так попробуйте погрепать конфиги на предмет:
Цитата krec:
стандартный 80-й порт »
Отправлено: 16:33, 07-06-2023 | #2
Благодарности: 12
Цитата NickM:
available<>enabled »
это что, где?
Цитата NickM:
Что именно у Вас обновлялось, apache? »
нет, нетбокс.
Версия не такая старая была (мартовская), вроде по инструкции делал. Скачал дистр, разархивировал, потом содержимое переносил в /opt/netbox , а там уже запустил скрипт ./upgrade.sh
после удачной (по крайне мере все без ошибки отработал скрипт) установки , перезапустил службу, но для точного результата перезагрузил сервер и получил то, что на первом скрине. Не знаю что пошло не так. Потом навсякий обновил сервер (apt-get update/upgrade) , тоже не помог.
Цитата NickM:
Если Вы уверены, что подключались на указанный IP и указанный порт, так попробуйте погрепать конфиги на предмет: »
да, уверен. IP тот и порт 80 был.
Ну на скрине вот видно:
Отправлено: 16:47, 07-06-2023 | #3
Аватара для NickM
Благодарности: 1113
Цитата krec:
(apt-get update/upgrade) »
Вредная привычка таким способом обновлять систему;
Цитата krec:
это что, где? »
Так Вы сами привели скрин конфига из:
Цитата krec:
sites-available»
Цитата krec:
уже запустил скрипт ./upgrade.sh »
Так посмотрите, что там в этом сценарии делается при обновлении;
Цитата krec:
Ну на скрине вот видно: »
Ну да, видно.
Тут же и 443 видно.
Может у Вас https был, а не http?
И да, постить конфиги скринами - это извращение, тем более системные, тем более "Linux".
Отправлено: 17:12, 07-06-2023 | #4
Аватара для shisik
Благодарности: 599
Цитата NickM:
И да, постить конфиги скринами - это извращение, тем более системные, тем более "Linux". »
Тем более, без спойлеров
Отправлено: 17:17, 07-06-2023 | #5
Аватара для MakaBooka
Благодарности: 46
Цитата krec:
Но в конфиге порт 8001, который введет в никуда: »
А должен вести (по идее) на запущенный Tomcat. Так разберитесь что у вас должно висеть на порту 8001.
Цитата NickM:
Вредная привычка таким способом обновлять систему; »
Штатное обновление - вредная привычка? С какой стати и как давно?
Отправлено: 18:11, 07-06-2023 | #6
Аватара для NickM
Благодарности: 1113
Цитата krec:
может не там, не в том файле смотрю? »
Да, кстати, конфигов ведь может раскидано много, а Вам нужен один - попробуйте от сервиса плясать, там ведь указан, какой конфиг он использует;
Цитата MakaBooka:
Штатное обновление - вредная привычка? С какой стати и как давно? »
man apt-get
New versions of currently installed packages that cannot be upgraded without changing the install status of another package will be left at their current version.
Др. словами не всё так прекрасно как Вам бы могло показаться, поэтому всегда пользуйтесь:
dist-upgrade
Отправлено: 18:26, 07-06-2023 | #7
Благодарности: 12
Цитата NickM:
Так Вы сами привели скрин конфига из: »
Всеравно не понял
Цитата NickM:
Может у Вас https был, а не http? »
да я и по http пробовал и по https, тоже самое.
он работал по http.
ну а по другому как? я через ssh подключаюсь и смотрю по мс.
Цитата MakaBooka:
А должен вести (по идее) на запущенный Tomcat. Так разберитесь что у вас должно висеть на порту 8001. »
Ничего там не должно быть. на стандартный порт нетбокс хостится, а через докер - другое приложение , тот висит на 8080 порту.
Цитата NickM:
Да, кстати, конфигов ведь может раскидано много, а Вам нужен один - попробуйте от сервиса плясать, там ведь указан, какой конфиг он использует; »
я давно работал с линуксом, забыл много чего.. что где находится, что смотреть. реально несколько конфигор, везде разные порты, не знаю что где как должно быть
Отправлено: 22:03, 07-06-2023 | #8
Благодарности: 12
нашел вот такую статью: https://blog.ducthinh.net/fix-httpd-...ction-backend/
там говорится, что надо выполнить команду:
sudo /usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect 1
Но что это значит и как будет правильно под ubuntu?
Если что, по адресу /usr/sbin/ нет setsebool файла
Отправлено: 09:56, 08-06-2023 | #9
Благодарности: 12
Ну вроде выяснил, что проблема в НЕ запуске самого нетбокса.
# sudo systemctl status netbox
● netbox.service - NetBox WSGI Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/netbox.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2023-06-10 09:48:42 MSK; 700ms ago
       Docs: https://netbox.readthedocs.io/en/stable/
    Process: 547759 ExecStart=/opt/netbox/venv/bin/gunicorn --pid /var/tmp/netbox.pid --pythonpath /opt/netbox/netbox --config /opt/netbox/gunicorn.py netbox.wsgi (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 547759 (code=exited, status=1/FAILURE)
Но куда что смотреть? не знаю дальше что делать..
Отправлено: 11:05, 10-06-2023 | #10
DNS srv Unbound Windows XP - где настройки, где статистика? addins Хочу все знать 3 19-10-2014 22:53
Где взять Apache? The_Immortal Хочу все знать 4 15-11-2012 08:22
V. 5.5/2000/2003 - Где посмотреть настройки как Exchange представляется при соединениях? solon Microsoft Exchange Server 1 11-12-2009 14:19
Прочее - Где apache хранит сообщения? Гарин Общий по Linux 2 13-12-2008 08:46
Где грабли при установке Apache + mod_ssl m2001 Общий по Linux 7 12-05-2005 19:43
