Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Помогите оживить SDXC Kingston 64gb
Доброго времени суток!
Имеется SDXC карта Kingston на 64 гигабайта не работает.
Симптомы следующие: Втыкаешь в комп, она определяется как USB накопитель, но при нажатии на иконку диска комп виснет на несколько минут(2-3 минуты). Если еще раз нажать, к примеру правой кнопкой мыши, комп повторно виснет, но через нескоько минут выдает контекстно меню, через которое можно зайти в свойства, там все по нулям. Файловая систем RAW. Перейдя в "Управление дисками", виснет, потом там пробовал отформатировать, форматирование дало сбой.
chkdsk выдает:
Тип файловой системы: exFAT.
Том отключен. ВCE ОТКРЫТЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ ТОМА СТАЛИ НЕВЕРНЫ.
Серийный номер тома: C6C7-4753
diskpart удаляет все атрибуды при создании нового тома пишет, что на диске нет свободного места.
пробовал HDD Low Format, он отформатировал, но это не помогло, все равно при обращении к флешке все висло, и винды самостоятельно переформатировать флешку не могли.
Виктория при тесте показала:
12:51:36 : Block start at 4096 (2 MB) Read error: preset timeout limit "Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве"
затем примерно 500 мег бэд блоки:
12:52:49 : Block start at 83968 (43 MB) Read error: ABRT "Носитель в устройстве мог быть заменен"
Потом каждые 10 мег встречается медленный блок с откликом 6 секунд и более, правда викторией полнстью диск не просканировал, но видно что проблема в самом начале диска. Что-то можно сделать или все флешка померла?
Прошу прощения за сумбур, просто тороплюсь немного, если какие-то подробности нужны, пожалуйста, напишите, все сделаю, скриншоты приложу.
Отправлено: 09:43, 16-06-2023
Аватара для dmitryst
Благодарности: 912
Можно попробовать отформатировать этим (форматирование - полное, естественно). Но с большой вероятностью, флешку в мусор.
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 09:55, 16-06-2023 | #2
Я пробовал 4 версию, она написала что диск защищен от записи и ни чего из-за этого сделать не может. 5 версия просто виснет намертво. Прошел викторией несколько тестов, Refresh и Erase, в итоге осталось порядка 4 мегабайт бэдов. Но это все равно не помогает, правда ошибка изменилась, теперь это ошибка ввода/вывода. Прогнал через EasyUS она нашла файлы на флешке. Но есть странность. Он нашел шесть тысяч файлов по 50мб, то есть почти 300гб на 64 гигабайтной карте...
Последний раз редактировалось Annexy, 16-06-2023 в 19:13.
Отправлено: 18:39, 16-06-2023 | #3
Благодарности: 912
Annexy, выкиньте ее и не мучайтесь
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 19:16, 16-06-2023 | #4
Это я всегда успею.
Но все же хотелось бы понять что произошло и можно ли это вылечить...
Отправлено: 19:25, 16-06-2023 | #5
Благодарности: 912
Annexy, контроллера там нет, нечего прошивать. А что есть - это набор ячеек, часть которых того... Можно, конечно, попробовать сделать раздел так, чтобы плохие ячейки в него не попали (чисто ради интереса)
Осваиваю FreeBSD
Отправлено: 20:25, 16-06-2023 | #6
Разное - Восстановление с Micro SDXC 64GB The_Immortal Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 6 10-10-2014 16:37
Flash - Помогите оживить флешку! Pendalfik Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 5 24-12-2012 19:34
Kingston выпустила карты памяти SDXC емкостью 64 ГБ dreikso Новости железа 0 21-10-2010 23:10
Flash - Поддельный kingston можно оживить ? Lfm2 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 1 20-02-2010 14:15
HDD - Помогите оживить HDD!!! san6512 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 1 18-08-2009 23:10
